  3. Altro sui camper
Serbatoio acqua
1 20 4
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 04/01/2008 alle: 20:43:32
Ogni volta che partivo per un viaggio rabboccavo il serbatoio dell'acqua per non dovermi mettere a cercare di riempirlo prima del tempo . Regolarmente, all'arrivo scoprivo che dei 100 litri iniziali, ne erano restati 70-80.Allora mi sono chiesto se non c'era modo di evitare che curva dopo curva un po' d'acqua se ne andasse dal tubo del troppo pieno. Non avendo trovato accessori adatti, ho pensato a qualche cosa di semplice ed efficace. Ho realizzato una semplicissima valvolina in plexyglass e silicone che permetta l'aspirazione dell'aria mentre la pompa abbassa il livello dell'acqua ma che si chiuda appena il livello si alza sopra il troppo pieno.Basta avere una persona che controlli il livello del serbatoio (sensore o visualmente) o avere un'idea di quanti minuti occorrono per riempire il serbatoio e il gioco è fatto.Se non ho scoperto l'acqua calda, fatemi sapere cosa ne pensate che poi metto il disegno a disposizione degli autodidatti.[:)]
Inserito il 04/01/2008 alle: 21:35:25
Io la feci più semplice sul vecchio Rimor. Misi un pezzo di tubo all'uscita dello sfiato e lo portai su in alto fin sotto il lavandino della cucina. Lassù misi in cima al tubo un filtro da motorini per la benzina in modo da evitare che ci andassse lo sporco. A quel punto il troppo pieno diventava direttamente il bocchettone di rifornimento. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 04/01/2008 alle 21:36:34
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 04/01/2008 alle: 21:52:31
Sicuramente è una buona soluzione ma hai dovuto bucare il cielo del serbatoio? La mia soluzione cercava di limitare al massimo i lavori anche se più c'è da lavorare e più mi diverto.
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:02:52
No, niente fori. Lo sfiato che era sul serbatoio era semplicemente un tubicino che andava su per 5 cm sopra il serbatoio. Ci ho messo un tubo alimentare e sono infilato in uno degli innumerevoli (troppi...) passaggi che da dentro la cellula vanno sotto. Tutto lì.... Marco.
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:17:35
Chiaro!Grazie della risposta
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
