  3. Altro sui camper
Serbatoio recupero grigie e gelo
1 20 9
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 23/11/2006 alle: 11:32:55
Volevo chiedere a voi più esperti di me se il problema del serbatoio di recupero delle acque grige che d'inverno in montagna gela è legato al fatto che non si riesce a scaricare (basta quindi aspettare il disgelo) o invece porta alla rottura del serbatoio stesso, della valvola di scarico, ecc. Quali accorgimenti adottate per evitare il congelamento del serbatoio ed eventualmente della parte di tubo di scarico tra il pianale e l'ingresso nel serbatoio? Io ho rivestito tale tratto di tubo con dell'isolante per tubi acqua da idraulico, ma non so se basta. Il mio camper è un Mc Louis 430 e sono al mio primo inverno sulla neve. Grazie a tutti. Massimo.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 24/11/2006 alle: 09:08:15
quote:Originally posted by celestinouno
Volevo chiedere a voi più esperti di me se il problema del serbatoio di recupero delle acque grige che d'inverno in montagna gela è legato al fatto che non si riesce a scaricare (basta quindi aspettare il disgelo) o invece porta alla rottura del serbatoio stesso, della valvola di scarico, ecc. Quali accorgimenti adottate per evitare il congelamento del serbatoio ed eventualmente della parte di tubo di scarico tra il pianale e l'ingresso nel serbatoio? Io ho rivestito tale tratto di tubo con dell'isolante per tubi acqua da idraulico, ma non so se basta. Il mio camper è un Mc Louis 430 e sono al mio primo inverno sulla neve. Grazie a tutti. Massimo. >
> Nessuno che ha pareri o consogli da dare? Massimo.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/11/2006 alle: 09:38:44
oltre ai metodi che troverai in un altro post su "cellula abitativa", quello più semplice e meno costoso è il secchio sotto la valvola con quest'ultima aperta... questo quando devi sostare più giorni e hai nei paraggi dove svuotare il secchio (CS,AA etc.)... se invece devi fare un weekend e ti basta la capacità del serbatoio, lo lasci chiuso e lo scarichi quando torni a casa o comunque quando disgela... non ti preoccupare che non succede nulla... ciao marco
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 24/11/2006 alle: 11:31:45
quote:Originally posted by pegaso65
oltre ai metodi che troverai in un altro post su "cellula abitativa", quello più semplice e meno costoso è il secchio sotto la valvola con quest'ultima aperta... questo quando devi sostare più giorni e hai nei paraggi dove svuotare il secchio (CS,AA etc.)... se invece devi fare un weekend e ti basta la capacità del serbatoio, lo lasci chiuso e lo scarichi quando torni a casa o comunque quando disgela... non ti preoccupare che non succede nulla... ciao marco >
> Ma se l'acqua nel secchio gela, come faccio a svuotarla? Sento parlare di persone che usano sale grosso da cucina. Funziona? E se si quanto ne devo mettere? Attendo risposte dai camperisti esperti di vacanze sulla neve o comunque al freddo. Grazie.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 24/11/2006 alle: 13:47:39
[/quote] Ma se l'acqua nel secchio gela, come faccio a svuotarla? Sento parlare di persone che usano sale grosso da cucina. Funziona? E se si quanto ne devo mettere? Attendo risposte dai camperisti esperti di vacanze sulla neve o comunque al freddo. Grazie. [/quote] la sera, prima di andare a dormire, il secchio lo svuoti... il sale puoi anche usarlo, ma se lasci aperta la ghigliottina non serve... magari versane una manciata nel secchio, così se ti dimentichi di svuotarlo... in alternativa puoi aprire un chiosco di grattachecche [:D][:D][:D]ciao marco [;)]
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 27/11/2006 alle: 16:23:31
Nessun altro consiglio su come evitare il congelamento del serbatoio delle acque grigie?
Inserito il 27/11/2006 alle: 17:14:32
Acquistare un mezzo con serbatoi riscaldati! Gianluca
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 27/11/2006 alle: 17:41:33
quote:Originally posted by sport15
Acquistare un mezzo con serbatoi riscaldati! Gianluca >
> Mi riferivo ovviamente ai possessori di camper con serbatoi non riscaldati...
Mamy
Mamy
11/11/2006 86
Inserito il 27/11/2006 alle: 18:06:18
esistono delle plache adesive da incollare sotto al sebatoio, sono alimentate a 12 v e producono del calore che disgela i sebatoi o non li fa GELARE. Mi sembra che siano automatiche e si spengano raggiunti i 15°. Unici nei il consumo di energia ed il costo. Içl primo punto non è un problema se sei allaciato alla rete ed il costo per iol modello piccolo (60x20cm circa) si aggira sui 110,00 €. Visti in vendita a Roma da LGP (area sosta e market) tel 06 2427518 Ciao, Mauro P.s. se vai, come faccio io questo capodanno, a Campitello di fassa dove il camping è sempre in ombra e la temperatura più calda alle 13.00 è di -15° credo che servano veramente a poco (lascia i rubinetti aperti col solito secchio)
Inserito il 27/11/2006 alle: 18:10:45
Ovviamente stavo scherzando... Io l'unico espediente adottato con il vecchi camper che non aveva i serbatoi riscaldati,consisteva ne versare circa 10 litri d'acqua con un paio di chili di sale sciolto...tipo Wanna Marchi....a serbatoio vuoto. Una particolare attenzione era rivolta alla saracinesca per lo scarico che doveva essere pulita e ben ingrassata in modo da non gelare. Spesso non è il serbatoio che diventa un blocco,ma è la saracinesca che non scorre perchè gelata.Come pure è gelato l'interno per qualche centimetro dietro la saracinesca stessa. Non conosco il tuo mezzo,ma se potessi almeno "inscatolare" la zona rubinetto e relativo tubo di collegamento non sarebbe male. Se hai la saracinesca direttamente sul serbatoio è una operazione che non dovrebbe essere difficoltosa.Per le parti da riempire e coibentare potresti usare la schiuma poliuretanica. Ciao Gianluca
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
33 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
47 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
57 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
