  3. Altro sui camper
serbatoio supp acque chiare
1 20 1
caricaranta
caricaranta
16/02/2005 83
Inserito il 30/05/2006 alle: 20:56:48
Salve a tutti, vi chiedo chi ha messo un altro serbatoio x chiare sotto al pavimento in direzione dello stesso serbatoio originale delle chiare se ci sono alcuni problemi e senza fare un altro buco per un altro tappo o se è meglio incastrarlo in una panca vuota e cosi evitare anche eventuali problemi durante l'inverno. Grazie per le eventuali risposte
wildshark
wildshark
Inserito il 31/05/2006 alle: 09:31:03
Non ho capito qual'è la domanda: d:E' possibile mettere un secondo serbatoio sotto quello principale ? r:Sì, dipende solo se si ha lo spazio tra i longheroni. d:E' meglio metterlo interno o esterno ? r:Dipende esclusivamente da te, ti serve molta acqua d'inverno ? d:Si può mettere senza fare un secondo buco sulla cellula. r:Sì, ma potrebbe essere scomodo mettere una valvola o mettere i due serbatoi in cascata. Ricorda che il risparmio è la prima fonte di energia, e d'acqua... Se carichi tanta acqua... devi essere attrezzato per scaricarla. Dopo aver installato le asticelle acqua-stop, sto pensando seriamente di smontare il serbatoio supplementare che ho trovato già installato. Ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
