  3. Altro sui camper
Sul mezzo che moto avete caricato?
2 20 44
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 06/02/2008 alle: 21:43:34
quote:Originally posted by cortes.roma
Piaggio Carnaby 200 giallo più 2 mountain bike, su Kentucky Royal 4 Ciao, Corrado (BG) >
> Ok...ok...ma l'Ape dove lo metti???? a parte gli scherzi complimenti per il carico eccellente.....un saluto Stefano
rdea52
rdea52
23/05/2007 212
Inserito il 08/02/2008 alle: 14:56:56
Grazie per le idee, ora vedrò con le misure come regolarmi. saluti rdea
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 08/02/2008 alle: 16:12:17
Sul mio Laika ecovip 5.1g con garage a tutta altezza carico tranquillamente o la Vespa 125 px o lo zip 50 della mia ragazza. Per la cronaca una volta ci ho pure caricato un' Honda CBR 1000 RR, ma solo per una 30ina di km. Il bello del garage a tutta altezza e' che dentro ti puoi muovere comodamente e legare bene quello che carichi, oltre al fatto che in caso di mezzi molto pesanti riesci a posizionarli piu' facilmente e velocemente. I contro li sanno tutti: spazio in alto che quando non serve e' sprecato e mezzo di 7 metri che ha uno spazio vivibile (compreso il bagno) pari ad un camper di 5 metri ed alla fine del salmo utilizzabile solo da 2 persone. Ciao Luca
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 08/02/2008 alle: 18:19:08
Scusa, mi puoi dire dove hai trovato i specchietti che si piegano? Ho questa necessità , ma presso il Concessionario Piaggio non sono riuscito a trovarli. Cordialmente
quote:Originally posted by marvic
io sul mio Rexos 650 carico una Vespa ET4 125 con bauliera. Il portellone è 120x75 ed ho comprato due specchietti che si piegano per far entrare la vespa senza smontarli. >
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 08/02/2008 alle: 20:25:19
due peugeot ludix 50.
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 08/02/2008 alle: 20:51:38
Solitamente nel mio garage metto due scooter,un booster e un evolis,senza problemi...ho provato a caricare anche la moto ma non si chiudono le porte...[}:)] Ciao Ivan
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 09/02/2008 alle: 11:02:12
MBK Booster su un arca M720GLM peso???????????? fuori se 35 q,li omologazione, dentro se 42 e patente C ciao
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 09/02/2008 alle: 12:15:24
x girolamo le ho trovate in un megastore che si è aperto da poco a Bresci di accessori auto/moto (credo si chiami Bep's.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/02/2008 alle: 21:16:26
Ciao a tutti, due anni fà al campeggio di riva di ugento un camperista aveva caricato da un portellone ricavato dal retro un sidecar BMW della seconda guerra mondiale reimmatricolato con targa italiana, invece sul mio camper ci carico sul portabici rinforzato un vecchio piaggio ciao px
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 09/02/2008 alle: 21:51:32
scusa mi mandi qualche foto di come carichi il ciao sul portabici??Ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/02/2008 alle: 10:31:48
del portabici sono rimaste solo le 3 canaline per le ruote il resto l'ho costruito in ferro zincato, e fissato direttamente al telaio del camper ha una parte fissa e una scorrevole per aprire il gavone posteriore, appena ho un pò di tempo faccio qualche foto ciao Roberto
alecri
alecri
12/12/2007 12
Inserito il 10/02/2008 alle: 19:44:02
Ciao, volevo chiedere alcune info a persone sicuramente più esperte di me su come caricare uno scooter su un elliot 5 con il gavone a volume variabile in coda al mezzo. La trigano mi ha comunicato che il peso che può sostenere il pavimento del gavone è di 100 kg. ma nel dirmelo sono stati un pò titubanti. Qualcuno sa qualcosa di più ? che tipo di scooter potrei caricare ? Grazie a tutti
gigi1958
gigi1958
28/03/2004 177
Inserito il 12/02/2008 alle: 22:55:08
ciao, elnagh 66 garage,c'è la targhetta con massimo carico 120 kg, ma visto le traverse che ha sotto, almeno meccanicamentene porta molti di +. il problema è che con tanto sbalzo le sospensioni vanno a tampone e si viaggia con il mezzo in " salita". io ho messo le sospensioni pneumatiche e stando attento alla strada ho caricato circa 240 kg fra moto,paiolato del gommone e relativo motore
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 13/02/2008 alle: 09:25:20
quote:Originally posted by gigi1958
ciao, elnagh 66 garage,c'è la targhetta con massimo carico 120 kg, ma visto le traverse che ha sotto, almeno meccanicamentene porta molti di +. il problema è che con tanto sbalzo le sospensioni vanno a tampone e si viaggia con il mezzo in " salita". io ho messo le sospensioni pneumatiche e stando attento alla strada ho caricato circa 240 kg fra moto,paiolato del gommone e relativo motore >
> Sbaglio o dentro a quel garage vedo una Rs 125? Ancora a distanza di anni rimpiango la mia[V][V][V]. Ciao Luca
gigi1958
gigi1958
28/03/2004 177
Inserito il 13/02/2008 alle: 22:28:40
per luca , hai una vista eccezionale, è veramente l'rs 125 di mia figlia, ogni tanto ci vado anch'io a fare un giro ed è super divertente (anche a 49 anni)[:D][:D][:D] ciao
norbiato
norbiato
Inserito il 13/02/2008 alle: 22:42:57
Dopo aver allargato la porta di sinistra a 125 cm. ci faccio entrare giusto giusto un quad Polaris Predator 500 cc. riuscendo, tramite due rampe in alluminio a salirci sopra in moto, ovviamente senza che mi scappi la frizione altrimenti come minimo, sfondo la porta destra o al peggio mi decapito uscendo dalla parte opposta all'entrata, pericolosita' della manovra e scherzi a parte , il camper( Knaus Sun Traveller 708 DG ) non si abbassa di un centimetro e non devo neppure regolare i fari in altezza... lasciamo perdere please, il sovrappeso cronico, che e' meglio! -salut Andre-
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 13/02/2008 alle: 22:44:22
Questa è l'unica che mi posso portare attualmenteid="size3"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Francoid="size2">
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 14/02/2008 alle: 09:58:11
per luca , hai una vista eccezionale, è veramente l'rs 125 di mia figlia, ogni tanto ci vado anch'io a fare un giro ed è super divertente (anche a 49 anni)[:D][:D][:D] ciao >
> Grazie per i complimenti, ma veramente i complimenti li devo fare io a te, sia per come hai caricato, sia per la moto di tua figlia, sia per tua figlia stessa (tranquillo ho 26 anni e sono gia' felicemente fidanzato da 7[:D][:D][;)]) che e' molto carina. Sicuramente deve avere un caratterino...non sono molte le donne che scelgono una aprilia rs 125 come mezzo di trasporto.... Ah l'RS...E' una di quelle moto in cui ho lasciato il cuore. La mia era una Rs125 Sport Production del '96 con carene in vetroresina, cerchi in magnesio, verniciatura personalizzata e motore pompato a 38cv circa su circa 110kg(era tutta alleggerita). Un mostriciattolo da 200 orari (con me che ero 55kg). In discesa non c'erano maximoto che tenessero,e quando li sorpassavi in staccata rimanevano di sasso. Quante scorribande per i passi delle mie zone. Ciao Luca
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 11/03/2008 alle: 20:05:13
Per cortesia c'è qualcuno che ha un ARCA 720 GLM e carica lo scooter nel garage ? Mi piacerebbe sapere che tipo di moto è.. io mi sto interessando e ho visto che il KYMCO MOVIE 150cc è abbastanza allettante. Grazie dei consigli.. Saluti Francesco
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 12/03/2008 alle: 12:42:32
un bel monopattini elettrico, che uso per la spesa la mattina.[:D][:D][:D][:D][:D][;)]
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
