  3. Altro sui camper
svuotato e pesato
1 20 5
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 17/06/2006 alle: 12:47:33
giusto per informazione, ho completamente svuotato il camper (devo fare una pratica in motorizzazione, e con l'occasione pulirlo a fondo), e adesso è quasi come mamma (elnagh) lo fece. il mezzo è un marlin 65G. Il peso è 2940 kg. Considerati gli accessori che ci sono ancora sopra: webasto (c.ca 4 kg), veranda (c.ca 35 kg), pannelli (c.ca 20 kg), portabici (c.ca 15 kg), aria cabina (c.ca 15 kg), antifurto (c.ca 5 kg?), più 30 kg gasolio e un bel pò di ripiani in legno in garage e nei pensili (c.ca 40 kg?), vuol dire che il mezzo pesa, assolutamente a vuoto, c.ca 2770 kg. Circa quanto mi pare mi fu dichiarato da elnagh all'inizio (poi non mi è più riuscito avere informazioni precise). E' chiaro che con acqua, passeggeri, e tanti tanti ammennicoli, si sforano abbondantemente i 3.400 kg di peso massimo, ma mi ritengo tutto sommato soddisfatto, soprattutto quando leggo di mezzi che a vuoto sono già vicini al limite. ciao
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/06/2006 alle: 13:20:24
quote:Originally posted by cippalippa
giusto per informazione, ho completamente svuotato il camper (devo fare una pratica in motorizzazione, e con l'occasione pulirlo a fondo), e adesso è quasi come mamma (elnagh) lo fece. il mezzo è un marlin 65G. Il peso è 2940 kg. Considerati gli accessori che ci sono ancora sopra: webasto (c.ca 4 kg), veranda (c.ca 35 kg), pannelli (c.ca 20 kg), portabici (c.ca 15 kg), aria cabina (c.ca 15 kg), antifurto (c.ca 5 kg?), più 30 kg gasolio e un bel pò di ripiani in legno in garage e nei pensili (c.ca 40 kg?), vuol dire che il mezzo pesa, assolutamente a vuoto, c.ca 2770 kg. Circa quanto mi pare mi fu dichiarato da elnagh all'inizio (poi non mi è più riuscito avere informazioni precise). E' chiaro che con acqua, passeggeri, e tanti tanti ammennicoli, si sforano abbondantemente i 3.400 kg di peso massimo, ma mi ritengo tutto sommato soddisfatto, soprattutto quando leggo di mezzi che a vuoto sono già vicini al limite. ciao >
> Cmplimenti!! magari fossero tutti alle tue stesse condizioni. SALUTONI ARMANDO
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 17/06/2006 alle: 13:31:47
il prossimo me lo faccio allestire sulla tua meccanica, hai il daily 60, vero? ciao
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 17/06/2006 alle: 15:08:35
che bel lavoro che hai fatto, e fai bene a ritenerti soddisfatto. anch'io voglio pesarlo e devo farlo adesso che e' "vuoto". L'ho appena preso usato per cui qualche accessorio c'e' gia' (veranda, portabici, tubi/canne vari, antifurto, aria in cabina, cb, tv), ma ci terrei anch'io a sapere quanto pesa, altrimenti me ne vado in giro con la coda di paglia pensando di essere fuori regola. Lo peso e mi regolo di conseguenza. Sinceramente pero' penso che il mio (laika ecovip 3l) li superi i 3100 kg, messo cosi' come me l'hanno consegnato ..... mi sa che mi devo mettere a dieta [:)] ciao ilaria
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/06/2006 alle: 17:06:33
il prossimo me lo faccio allestire sulla tua meccanica, hai il daily 60, vero? ciao >
> Si e ne sono soddisfattissimo, veramente una meccanica superiore alle aspettative. SALUTONI ARMANDO
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 18/06/2006 alle: 10:07:44
quote:Originally posted by ilaross
che bel lavoro che hai fatto, e fai bene a ritenerti soddisfatto. anch'io voglio pesarlo e devo farlo adesso che e' "vuoto". L'ho appena preso usato per cui qualche accessorio c'e' gia' (veranda, portabici, tubi/canne vari, antifurto, aria in cabina, cb, tv), ma ci terrei anch'io a sapere quanto pesa, altrimenti me ne vado in giro con la coda di paglia pensando di essere fuori regola. Lo peso e mi regolo di conseguenza. Sinceramente pero' penso che il mio (laika ecovip 3l) li superi i 3100 kg, messo cosi' come me l'hanno consegnato ..... mi sa che mi devo mettere a dieta [:)] ciao ilaria >
> svuotarlo ha un vantaggio impareggiabile: ti consente di pulirlo a fondo, non posso descrivere lo sporco che ho trovato, e che non si vedeva prima. Ho infatti chiesto all'allestirore la cortesia di farlo pulire dentro e fuori, come accade per i camper a noleggio, perchè ho paura di prendere il tetano a pulirlo
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
