  3. Altro sui camper
TOM TOM non si collega
1 20 7
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 26/04/2008 alle: 10:19:46
E' da ieri mattina, da quando sono partito per il fine settimana che il mio tomtom non riesce acollegarsi ai satelliti.[:(] Dopo una piccola indagine ho scoperto che anche quello di mio genero non riesce a collegarsi[:(]. Mal comune mezzo gaudio![xx(] ma non sono contento lo stesso anche perchè questa mattina ho provato ad accendere il nav e con mia sorpresa si è "materializzato" un messaggio della tomtom che chiedeva di poter ricevere "AUTOMATICAMENTE" i dati dei viaggi senza nessuna spesa agguntiva. Siccome anche oggi non si collega, c'è qualcuno che ha lo stesso problema ho lo devo buttare?[V][xx(][:(!][:(] Saluti a tutti i campernauti, Montylu
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 26/04/2008 alle: 10:45:34
UDITE UDITE ABEMUS TOM TOM![:)]id="size3"> è si, dopo lunga ttesa alle ore 10,40 abbimo di nuovo il segnale del gps ed il nostro TomTom ritorna efficace[8D][:D] Almeno una buona notozia aggi l'abbiamo. Saluto tutti i campernauti dalla "residenza per il fine settimana" da quel di Lido Adriano (RA), Montylu
alva.it
alva.it
Inserito il 26/04/2008 alle: 11:42:41
Se sei in una zona con alberi, muri, case alte, cortili, il TomTom fa fatica a collegarsi ai satelliti (ne servono almeno 3 per avere una buona coportura).
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 26/04/2008 alle: 12:25:21
Sarebbe interessante sapere che ricevitore gps integrato ha questo Tomtom; se è un SirfIII (il top) credo che abbia problemi, forse un urto o qualcosa di simile. Elio
camos
camos
14/12/2003 556
Inserito il 26/04/2008 alle: 14:33:46
chiedo a voi,ho un navman di 4 anni,ok in auto ma non in camper mansardato. è possibile che sia un modello con antenna di vecchio tipo che ha minor ricezione? i modelli nuovi ( tom tom,teleatlas etc) hanno una diversa antenna? non serve una antenna esterna tipo bluetooth? prima di fare una spesa inutile sapete,...
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 26/04/2008 alle: 14:45:31
Oggi, il miglior ricevitore in commercio, è basato sul chip SirfIII; tutti gli altri cosiddetti egualmente attuali, sono tutti comunque meno performanti di questi chip. I migliori concorrenti arrivano a due terzi delle capacità di questo ricevitore ma hanno, poi, alcune lacune tipo la static navigation settata e non permette un uso pratico alle basse velocità (quindi a piedi è inservibile), ricevono il segnale da max otto satelliti quando è da otto satelliti in su che la precisione della posizione è accurata. Molti navigatori dedicati, forse oggi tutti, hanno il ricevitore integrato nell'apparecchio; io consiglio, prima di tutto di accertarsi nero su bianco e non sulla parola del commesso, che il ricevitore sia un SirfIII. Se vai sui ricevitori esterni, via bluetooth o usb, allora le migliori - fra i sirfIII - sono le Royaltek. La differenza di prezzo è minima e non giustifica le forti differenze nelle prestazioni. Elio
Inserito il 26/04/2008 alle: 16:41:21
ogni tanto puo' accadere che il navigotore si "impalli" e vada resettato. E' buona norma , prima di partire , aspettare il Fixing dei satelliti , altrimenti , in movimento occorrera' parecchio tempo. A me' capito' in Francia di perdere il segnale per oltre mezz' ora e non sono riuscito a capire perche'. Forse un buco nella copertura (difficile) oppure qualcosa di potente disturbava la zona. Se la cosa del tuo navigatore si ripete dovresti farlo controllare. Ciao Roberto P.S le mappe ed il software sono "regolari ?"
Modificato da Roberto66 il 26/04/2008 alle 16:42:10
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 27/04/2008 alle: 19:44:40
ciao, ti consiglio di collegarlo qualche volta al Pc e di scaricarti gli "aggiornamenti" sulle posizione dei satelliti; lo puoi fare utilizzando il software in dotazione con il TT
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
