  3. Altro sui camper
Topi in Camper
1 20 34
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 12/11/2006 alle: 19:17:16
maledetti, credo siano entrati dal vano motore, ho trovato residui dell'imbottitura insonorizzante sotto la pedaliera, in due anni non mi era mai successa una cosa del genere, hanno rosicchiato le confezioni di pasta e fette biscottate e perfino le etichette dei barattoli e per sommo disprezzo hanno girato e defecato ovunque,sono di quelli piccolini, perfino sotto i materassi, quindi dobbiamo svuotare TUTTO per ripulire. spero almeno che non siano più bordo, stanotte il vr lo lascio fuori dal garage domani piazzerò trappole e colla all'interno e all'esterno. volevo sapere se cè qualche misura preventiva da mettere in atto, tranne ovviamente non lasciare più generi alimentari a bordo. ho un ml 461 su ducato 15 e penso che siano entrati dal vano motore, non saprei da dove altrimenti. esistono per caso repellenti da usare? e oltre al danno la beffa: nelle ultime due settimane era partito diverse volte l'allarme a causa del sensore interno di movimento ed io ero convinto che il sensore fosse impazzito......che piccione rincotardo che sono..... ciao e grazie Valerio
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/11/2006 alle: 21:16:05
Ho visto un sistema semplice ma che a detta di chi lo ha messo in pratica funziona...le striscioline con la colla le mette aderenti alle gomme, da fare da cornice ai pneumatici, unica via d'accesso per i topi... Dipende un po anche da dove è parcheggiato il mezzo, se al coperto o no, con pioggia e rugiade la colla perde d'effetto e magari potrebbe creare qualche guaio a uccellini, piccioni, gatti ecc... Rimane che se ci prendono la mano i topi è dura con l'arrivo delle stagione fredda e conseguente voglia di stare al calduccio anche per loro... Prima cosa comunque è portare via tutto quello che è commestibile che li attira, poi colle o veleni funzionano (per i veleni ci sono gli appositi dispenser che ti mettono al sicuro da noie con bambini e animali domestici) Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
auta
auta
19/12/2004 2060
Inserito il 12/11/2006 alle: 22:08:47
Ci dovrebbero essere in commercio anche delle scatoline aperte ai lati e contenenti colla e pastiglie.Usando queste eviti incidenti ad altri animali tipo uccellini o altro,mentre il topolino entra e rimane intrappolato nella colla.Ciao Aura
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/11/2006 alle: 00:08:29
Poni dentro il camper una bottiglia non troppo alta, con un pò di olio d'oliva nel fondo e fà in modo che ci sia possibilità di facile transito fino al collo del contenitore. Dopo qualche giorno troverai i topi dentro al bottoglia. E' la cosa meno velenosa che puoi usare, considarato anche l'ambiente ristretto.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/11/2006 alle: 06:54:39
quote:Originally posted by vapoluz
maledetti, credo siano entrati dal vano motore, ho trovato residui dell'imbottitura insonorizzante sotto la pedaliera, in due anni non mi era mai successa una cosa del genere, hanno rosicchiato le confezioni di pasta e fette biscottate e perfino le etichette dei barattoli e per sommo disprezzo hanno girato e defecato ovunque,sono di quelli piccolini, perfino sotto i materassi, quindi dobbiamo svuotare TUTTO per ripulire. spero almeno che non siano più bordo, stanotte il vr lo lascio fuori dal garage domani piazzerò trappole e colla all'interno e all'esterno. volevo sapere se cè qualche misura preventiva da mettere in atto, tranne ovviamente non lasciare più generi alimentari a bordo. ho un ml 461 su ducato 15 e penso che siano entrati dal vano motore, non saprei da dove altrimenti. esistono per caso repellenti da usare? e oltre al danno la beffa: nelle ultime due settimane era partito diverse volte l'allarme a causa del sensore interno di movimento ed io ero convinto che il sensore fosse impazzito......che piccione rincotardo che sono..... ciao e grazie Valerio >
> Se non li vuoi nel camper[;)] l'unico sistema è quello che ho inventato io[;)] Prendi dei pezzi di legno e fai delle cornicette e le metti intorno alle ruote, a tutte le ruote... ci spargi sopra della colla per topi, la trovi nei negozi di agricoltura[;)] Vedrai che i topi non ti entreranno + e sicuramente li troverai incollati nella cornicetta come è successo a me,[;)] l'unico inconveniente è quello di ricordarti di levare le cornicette davanti alle ruote (senso marcia..) altrimenti ti si incollerà alle gomme. SALUTONI ARMANDO
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 13/11/2006 alle: 09:10:04
> Grazie Armando, nonostante io lavori il legno non avevo pensate ad una soluzione come la tua, mi piace veramente e la metterò in atto insieme alle altre, ciao e grazie. Valerio id="size2">
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/11/2006 alle: 19:05:17
> Ciao VALERIO, spero che tu possa risolvere il problema come l'ho risolto io. E se ne prendi abbastanza...[;)] ti insegno una ricetta stupenda per cucinarli[^] SALUTONI ARMANDO
Modificato da Yuma58-OLD il 13/11/2006 alle 19:37:18
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 13/11/2006 alle: 20:54:05
Qualche volta mi chiedo il motivo per cui scriviamo nei post...per dare un'informazione, per dare un parere o un aiuto, per farci belli[:D]o per puro divertimento dello scrivere...quasi che un'oretta alla sera davanti alla tastiera sia l'alternativa a quanto ci passa (in prima fila) la tv nazionale... Scusate lo sfogo ma quando si scrive una cosa dare un'occhiata se è gia stata scritta quattro righe sopra sarebbe carino, non che io voglia il copyright delle idee, tutt'altro ma penso che un continuo ripetersi delle stesse frasi non serva a nessuno! Magari se l'idea è stata sperimentata si puo fare riferimento a quanto scritto sopra, anche per dare una sensazione che la chiacchierata sia tutto un insieme, sia un dialogo e non un telegramma di notizie fredde, doppie le une sulle altre...capirei un post di dieci pagine, ma uno come questo di 5/6 interventi[:(] Scrivo...ci sono gli appositi dispenser che ti mettono al sicuro da noie con bambini e animali domesticiid="blue"> Due righe sotto...Ci dovrebbero essere in commercio anche delle scatoline aperte ai lati e contenenti colla e pastiglie.Usando queste eviti incidenti ad altri animaliid="blue">[:D][:D][:D] Scrivo...le striscioline con la colla le mette aderenti alle gomme, da fare da cornice ai pneumaticiid="blue"> Poco sotto...Prendi dei pezzi di legno e fai delle cornicette e le metti intorno alle ruoteid="blue">[:D][:D][:D] Anche chi ha ringraziato deve aver letto a tratti[:D][:D][:D] Lo so, con i topi questo poco ha a che fare ma un topolino mi ha sussurrato che sta per scoppiare un casino!!!![:D][:D][:D] Ciao a tutti, G. Ps. se ne prendi tanti Valerio magari cerchiamo una ricetta per cucinarliid="blue">...[:D][:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Lucio63
Lucio63
Inserito il 13/11/2006 alle: 21:10:43
Io ritengo che l'unica via d'accesso siano le gomme...... [:D][:D][:D] Ma dai, stavo scherzando. Però userei un metodo ecologico: un bel gattino. [:)][:)][:)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 13/11/2006 alle: 21:52:18
[:D][:D][:D] Grande Lucio...ed io che pensavo fosse una forma di daltonismo diffusa...allora si legge il colore? Te lo immagini il gatto sulla tapezzeria? ...una goduria!!![:D] Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 13/11/2006 alle: 21:53:14
esiste in commercio un mangime avvelenato in bustine lo metti all'interno del campe questo ingerito dà un senso di soffocamento ed i topi vogliono uscire ed usciranno andando a morire all'aperto.
wlady71
wlady71
07/10/2006 874
Inserito il 13/11/2006 alle: 23:37:59
mi spiace,non puoi ucciderli,sarebbe poco carino anche nei confronti degli animalisti. parla con loro(i topi) e convincili, bonariamente, che in una scatola di cartone (ovviamente abbastanza grande),hanno piu' privacy.fabio p.s. non capisco perche' certe persone aprano un post senza scrivere nulla(mi riferisco a pink e lucio!![:(!])
Modificato da wlady71 il 13/11/2006 alle 23:39:33
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 14/11/2006 alle: 06:40:17
quote:Originally posted by PinkPauly
Qualche volta mi chiedo il motivo per cui scriviamo nei post...per dare un'informazione, per dare un parere o un aiuto, per farci belli[:D]o per puro divertimento dello scrivere...quasi che un'oretta alla sera davanti alla tastiera sia l'alternativa a quanto ci passa (in prima fila) la tv nazionale... Scusate lo sfogo ma quando si scrive una cosa dare un'occhiata se è gia stata scritta quattro righe sopra sarebbe carino, non che io voglia il copyright delle idee, tutt'altro ma penso che un continuo ripetersi delle stesse frasi non serva a nessuno! Magari se l'idea è stata sperimentata si puo fare riferimento a quanto scritto sopra, anche per dare una sensazione che la chiacchierata sia tutto un insieme, sia un dialogo e non un telegramma di notizie fredde, doppie le une sulle altre...capirei un post di dieci pagine, ma uno come questo di 5/6 interventi[:(] Scrivo...ci sono gli appositi dispenser che ti mettono al sicuro da noie con bambini e animali domesticiid="blue"> Due righe sotto...Ci dovrebbero essere in commercio anche delle scatoline aperte ai lati e contenenti colla e pastiglie.Usando queste eviti incidenti ad altri animaliid="blue">[:D][:D][:D] Scrivo...le striscioline con la colla le mette aderenti alle gomme, da fare da cornice ai pneumaticiid="blue"> Poco sotto...Prendi dei pezzi di legno e fai delle cornicette e le metti intorno alle ruoteid="blue">[:D][:D][:D] Anche chi ha ringraziato deve aver letto a tratti[:D][:D][:D] Lo so, con i topi questo poco ha a che fare ma un topolino mi ha sussurrato che sta per scoppiare un casino!!!![:D][:D][:D] Ciao a tutti, G. Ps. se ne prendi tanti Valerio magari cerchiamo una ricetta per cucinarliid="blue">...[:D][:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> Ciao, se riesci a leggere nell'archivio dei post,[;)] 3 anni orsono misi proprio io l'idea delle cornicette alle ruote,[^] anzi!! avevo scritto che ne avevo presi parecchi e li avevo uccisi (altro non si poteva fare dal momento che erano pieni di colla!!) e scesi in polemica con un personaggio che mi diede del carnefice assassino!!![;)] mi dispiace che sei arrivato tardi...[;)] purtroppo non sei tu l'artefice dell'idea,[:D] o perlomeno l'hai letta e te ne sei fatto padrone...[:(!][:(!] Eppoi, questa arroganza....[:D] non credi che bisogna dare il nostro contributo e lasciar perdere le polemiche?[;)] evidentemente, vuoi eccellere in tutto[;)] sia nella scrittura[^] (molto accesa!!! ) che nell'appropiarti di idee altrui...[;)] SALUTONI E BUONI VIAGGI A TUTTI COMPRESO TE....[^]
Modificato da Yuma58-OLD il 14/11/2006 alle 07:00:55
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 14/11/2006 alle: 07:13:24
> Ciao, se riesci a leggere nell'archivio dei post,[;)] 3 anni orsono misi proprio io l'idea delle cornicette alle ruote,[^] anzi!! avevo scritto che ne avevo presi parecchi e li avevo uccisi (altro non si poteva fare dal momento che erano pieni di colla!!) e scesi in polemica con un personaggio che mi diede del carnefice assassino!!![;)] mi dispiace che sei arrivato tardi...[;)] purtroppo non sei tu l'artefice dell'idea,[:D] o perlomeno l'hai letta e te ne sei fatto padrone...[:(!][:(!] Eppoi, questa arroganza....[:D] non credi che bisogna dare il nostro contributo e lasciar perdere le polemiche?[;)] evidentemente, vuoi eccellere in tutto[;)] sia nella scrittura[^] (molto accesa!!! ) che nell'appropiarti di idee altrui...[;)] SALUTONI E BUONI VIAGGI A TUTTI, COMPRESO TE....[^]
torpigna
torpigna
Inserito il 14/11/2006 alle: 08:21:05
Scusate ma evete provato con la colla ! ! ! [:D][:D]
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 14/11/2006 alle: 10:19:33
SI SI ti consiglio di provare con la colla[:D][:D][:D][:D][:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 14/11/2006 alle: 11:13:52
quote:Originally posted by Yuma58 Ciao, se riesci a leggere nell'archivio dei post,[;)] 3 anni orsono misi proprio io l'idea delle cornicette alle ruote,[^] anzi!! avevo scritto che ne avevo presi parecchi e li avevo uccisi (altro non si poteva fare dal momento che erano pieni di colla!!) e scesi in polemica con un personaggio che mi diede del carnefice assassino!!![;)] mi dispiace che sei arrivato tardi...[;)] purtroppo non sei tu l'artefice dell'idea,[:D] o perlomeno l'hai letta e te ne sei fatto padrone...[:(!][:(!] Eppoi, questa arroganza....[:D] non credi che bisogna dare il nostro contributo e lasciar perdere le polemiche?[;)] evidentemente, vuoi eccellere in tutto[;)] sia nella scrittura[^] (molto accesa!!! ) che nell'appropiarti di idee altrui...[;)] SALUTONI E BUONI VIAGGI A TUTTI COMPRESO TE....[^] >
> Buon viaggio anche a te Armando, e non sbagliare rotta, sull'ultimo intervento sei proprio fuori strada... Si vede che non mi conosci, l'arroganza non fa parte di me stesso e se le faccine sorridenti nei forum hanno un significato lo si poteva capire il tono del mio intervento; l'appropriarmi delle idee altrui nemmeno, se invece che leggere tre anni fa leggevi la mia prima riga era ben chiaro... Ho visto un sistema semplice ma che a detta di chi lo ha messo in pratica funziona...id="blue"> (piu modestia di così)si capisce che l'idea non era mia e pensavo che riportare cio che ho visto non offendesse nessuno, il mio era solo un tentativo di farlo sapere a chi aveva chiesto un consiglio... piu sotto, nel secondo intervento scrivo, a scanso di equivoci... non che io voglia il copyright delle idee, tutt'altro ma penso che un continuo ripetersi delle stesse frasi non serva a nessuno!id="blue"> ...penso che nemmeno questo hai letto perchè avrebbe tolto ogni dubbio...[:D] Ti ringrazio per l'eccellere, potrebbe far onore in altro contesto ma, in un forum dove si chiacchiera tra amici...lo vedi solo tu![:D] Mi scuso se non ho letto i post di tre anni fa[:D], nessuno ti toglie il brevetto e casomai dovessi averne bisogno te ne renderò merito pubblicamente, come d'abitudine nessuna polemica nemmeno stavolta, solo uno scambio d'idee[:D][:D][:D] Un saluto festoso (copyright non mio ma di Gingi99[:D][:D][:D]) Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 14/11/2006 alle: 12:56:16
> Pink, io leggendo di corsa avevo capito che intendevi che le striscioline andavano messe intorno alla circonferenza del penumatico o roba del genere, non intendevo toglierti alcun merito. certo ora mi rendo conto che il mio era un ragionamento parecchio contorto, poi sotto ho letto la spiegazione di Yuma: quella invece, a causa di uno dei miei rari momenti di lucidità, l'ho capita, anche perchè conteneva la parola "legno" che a aiutato a rendere più chiaro il concetto. cmq ringrazio tutti per i consigli, in quanto alle ricette cè poco da ridere: mesi fà mi sono arrivate foto prese da qualche sito cinese, dove era illustrata tutta la procedure di pulitura e cottura di topi di fogna serviti poi su una bella tavola imbandita: da allora non mangio più in ristoranti cinasi. ciao Valerioid="size2">
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 14/11/2006 alle: 13:20:43
Tranquillo Valerio, nessun problema da parte mia, stavo facendo notare il tutto in maniera ironica...per fortuna non ho nominato il legno...sai che casino se si rabbuia Colui che lo ha inventato?[:D][:D][:D] Chiedo scusa anche per aver contribuito con degli interventi fiume a portare un po il discorso fuori tema! Per le ricette, conati a parte, chissà che saporiti con tutto quel ben di dio che mangiano...[:D] Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 14/11/2006 alle: 14:43:59
[quote]Originally posted by Yuma58 Ciao, se riesci a leggere nell'archivio dei post,[;)] 3 anni orsono misi proprio io l'idea delle cornicette alle ruote,[^] anzi!! avevo scritto che ne avevo presi parecchi e li avevo uccisi (altro non si poteva fare dal momento che erano pieni di colla!!) e scesi in polemica con un personaggio che mi diede del carnefice assassino!!![;)] mi dispiace che sei arrivato tardi...[;)] purtroppo non sei tu l'artefice dell'idea,[:D] o perlomeno l'hai letta e te ne sei fatto padrone...[:(!][:(!] Eppoi, questa arroganza....[:D] non credi che bisogna dare il nostro contributo e lasciar perdere le polemiche?[;)] evidentemente, vuoi eccellere in tutto[;)] sia nella scrittura[^] (molto accesa!!! ) che nell'appropiarti di idee altrui...[;)] SALUTONI E BUONI VIAGGI A TUTTI COMPRESO TE....[^] >
> Buon viaggio anche a te Armando, e non sbagliare rotta, sull'ultimo intervento sei proprio fuori strada... Si vede che non mi conosci, l'arroganza non fa parte di me stesso e se le faccine sorridenti nei forum hanno un significato lo si poteva capire il tono del mio intervento; l'appropriarmi delle idee altrui nemmeno, se invece che leggere tre anni fa leggevi la mia prima riga era ben chiaro... Ho visto un sistema semplice ma che a detta di chi lo ha messo in pratica funziona...id="blue"> (piu modestia di così)si capisce che l'idea non era mia e pensavo che riportare cio che ho visto non offendesse nessuno, il mio era solo un tentativo di farlo sapere a chi aveva chiesto un consiglio... piu sotto, nel secondo intervento scrivo, a scanso di equivoci... non che io voglia il copyright delle idee, tutt'altro ma penso che un continuo ripetersi delle stesse frasi non serva a nessuno!id="blue"> ...penso che nemmeno questo hai letto perchè avrebbe tolto ogni dubbio...[:D] Ti ringrazio per l'eccellere, potrebbe far onore in altro contesto ma, in un forum dove si chiacchiera tra amici...lo vedi solo tu![:D] Mi scuso se non ho letto i post di tre anni fa[:D], nessuno ti toglie il brevetto e casomai dovessi averne bisogno te ne renderò merito pubblicamente, come d'abitudine nessuna polemica nemmeno stavolta, solo uno scambio d'idee[:D][:D][:D] Un saluto festoso (copyright non mio ma di Gingi99[:D][:D][:D]) Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> [/quot Scusami... sarà la vecchiaia o la coda di paglia[;)] ma io il tuo intervento... o non l'ho capito, o dovrò farmelo tradurre, o in ultima analisi,mi dovrò accontentare delle mie sensazioni, che... difficilmente sbagliano.... Comunque io non voglio nessun merito, il forum è fatto per ricevere e dare consigli...[^] ed io questo ho fatto, oppure no? Sei tu che sei intervenuto in una certa maniiiiieeeeeeeeeeeeeraaaaaaaaaaaaa[:D][:D] SALUTONI E BUONI VIAGGI.
Modificato da Yuma58-OLD il 14/11/2006 alle 15:17:42
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 14/11/2006 alle: 15:09:26
Scusa, ma hai provato con il rimedio più vecchio di tutti ?????? Luigi
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
21 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
35 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
45 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
