  3. Altro sui camper
Traghetto e frigor a gas
1 20 14
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 01/04/2008 alle: 11:30:35
Per le vacanze estive ho prenotato un traghetto delle MOBY da piombino ad olbia. Ora mi sta venendo un atroce dubbio: posso tenere acceso il frigor (a gas ovviamente) durante il viaggio?? Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!! Ciao. Ale
Map
Map
25/05/2004 1697
Inserito il 01/04/2008 alle: 13:34:36
quote:Originally posted by kayak
Per le vacanze estive ho prenotato un traghetto delle MOBY da piombino ad olbia. Ora mi sta venendo un atroce dubbio: posso tenere acceso il frigor (a gas ovviamente) durante il viaggio?? Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!! Ciao. Ale >
> No! E' vietato. Anche sulle navi open deck. Ti toccherà fare spesa all' arrivo in Sardegna. Mauro
Inserito il 01/04/2008 alle: 14:22:19
Si,è vietato,ma tutti lo tengono acceso. Gianluca
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 01/04/2008 alle: 14:35:11
Benissimo, mi organizzerò facendo spesa in sardegna, se non si può non si può... potrei anche tenerlo acceso ma se per caso dovesse succedere qualcosa non voglio rovinarmi le vacanze. Grazie!!
20/08/2004 6935
Inserito il 01/04/2008 alle: 14:59:56
puoi fare come faccio io di solito: prima di partire metti nel congelatore di casa 2 o 3 barrette quelle per i frigo portatili. Quando parti, se hai il congelatore le tieni lì altrimenti nella celletta del frigo e quando monti sulla nave spengi il frigo e metti nei ripiani dello stesso le tavolette belle congelate. Quando arriverai ad Olbia non ti accorgerai di aver tenuto il frigo spento. Massimo
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 01/04/2008 alle: 15:32:01
quote:Originally posted by maxime
puoi fare come faccio io di solito: prima di partire metti nel congelatore di casa 2 o 3 barrette quelle per i frigo portatili. Quando parti, se hai il congelatore le tieni lì altrimenti nella celletta del frigo e quando monti sulla nave spengi il frigo e metti nei ripiani dello stesso le tavolette belle congelate. Quando arriverai ad Olbia non ti accorgerai di aver tenuto il frigo spento. Massimo >
> Ci avevo già pensato, alla fine 4 ore e mezza non sono tante... Grazie!!!
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:33:21
L'estate scorsa ho fatto Livorno Bastia col traghetto,mi ero posto il tuo stesso problema, poi ho risolto collegando il frigo a un inverter da 300W e mandandolo a 220 V,dopo circa 4 ore di traversata, frigo ok e batterie all 80%,credo che per brevi traversate possa essere un buon sistema. Ciao Josè
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:42:31
Scusate, (a parte il fatto che di tale argomento se ne parla tutte le sante estati...) non per farmi gli affari vostri, ma xche' non fate la spesa nel primo supermercato che trovate quando sbarcate in sardegna/corsica ? [;)] Ciao, Ivano.id="blue">
morino
morino
14/02/2008 200
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:58:05
Caro Ivano,io sono di quelli che preferiscono i prodotti feschi e assaggiare le specialità dei luoghi che si visitano pertanto la mia dispensa è sempre ridotta al minimo, ma resta il fatto che quando partiamo per le ferie quasi sempre abbiamo in frigo qualcosa che ci dispiacerebbe buttare,oppure portarsi dietro qualcosa che,specialmente se vai all'estero difficilmente trovi (il parmigiano per esempio), ecco prchè ci danniamo dietro a questi problemi. Ciao Josè
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 01/04/2008 alle: 18:59:34
L'estate scorsa ho fatto Palermo-Tunisi. Naturalmente frigo spento, ma dentro ho messo 3 bottiglie surgelate che hanno conservato ottimamente la temperatura all'interno del frigo. Laura [:)]
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 01/04/2008 alle: 20:24:24
non vi danno corrente in open deck?????
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 01/04/2008 alle: 20:57:29
quote:Originally posted by lexion
non vi danno corrente in open deck????? >
> Assolutamente no! Hai idea di quanti camper vengono imbarcati, e di conseguenza quante prese di corrente dovrebbero avere? Ce ne sono solo un numero esiguo per i camion frigorifero. Del resto confermo che mettendo dentro alla cella frigo un paio di bottiglie d'acqua congelate a traversata conclusa le bottiglie hanno ancora un po' di ghiaccio dentro e la roba si mantiene fresca. Noi che andiamo abitualmente in Sardegna abbiao sempre tenuto scrupolosamente, non solo il frigo spento, ma anche le bombole chiuse ed in traversata mangiamo piatti freddi...tranne,lo confesso, i due minuti per il caffè: siamo troppo viziosi, non sappiamo farne a meno ed il caffè del bar sulla nave di solito è abbastanza schifoso, per i nostri gusti. Ciao e buona traghettata Anna
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 01/04/2008 alle: 21:17:30
Sport... no è vero che tutti lo tengono acceso. Io si e lo dico,ma se tutti continuano a dire che lo spengono mi convincero' a dire che lo spengo anch'io...
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:29:22
quote:Originally posted by marcoalderotti
Sport... no è vero che tutti lo tengono acceso. Io si e lo dico,ma se tutti continuano a dire che lo spengono mi convincero' a dire che lo spengo anch'io...>
> Spero che TUTTI (magari leggendo queste discussioni) vengano colti da "illuminazione" e che quindi opportuinamente "decidano" di spegnere il frigo a gas (e tutte le altre utenze a gas tra cui p.e. il fornello per farsi un caffe', ovvero chiudendo proprio il rubinetto della bombola del gas) per evitare di far saltare in aria il traghetto. Ciao, Ivano.id="blue">
cucciolotto
cucciolotto
01/12/2006 1364
Inserito il 03/04/2008 alle: 10:27:02
> Spero che TUTTI (magari leggendo queste discussioni) vengano colti da "illuminazione" e che quindi opportunamente "decidano" di spegnere il frigo a gas (e tutte le altre utenze a gas tra cui p.e. il fornello per farsi un caffe', ovvero chiudendo proprio il rubinetto della bombola del gas) per evitare di far saltare in aria il traghetto. Ciao, Ivano.id="blue">
> Devo dire, per la verità, che aprivamo le bombole del gas, solo per il caffè, quando c'erano quei bei traghetti della Linea dei Golfi aperti, dove quel minimo eventuale di fuga di gas si spargeva per l'aria aperta del ponte spazzato dal vento. Ora che purtroppo esistono solo i traghetti col ponte semichiuso penso che il caffè dovremo andarlo a prendere al bar o farne senza. Quest'anno di sicuro al bar, anche perchè abbiamo ripiegato sulla SNAV con prezzi abissalmente inferiori, ma niente camping on board (vedi altri post). Ciao Anna
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
