  3. Altro sui camper
tristissime infiltrazioni
1 20 5
almada
almada
04/06/2006 46
Inserito il 05/06/2006 alle: 13:41:08
Ciao a tutti.. Possiedo un almada dell' 89 su fiat 2.5 td che è una bomba, tranne che per qualche infiltrazione sulla parete sx, in fondo, sopra il bagno... qualcuno sa indicarmi un metodo fai da te, poco dispendioso, per risolvere la situazione? tipo qualche resina per ricoprire il tetto, isolanti e cose del genere? sono un camperista ignorantissimo, mi sto formando sulle mie sfortune.. grazie a tutti Simone
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/06/2006 alle: 14:30:06
L'unico consiglio che posso darti, è di far fare il lavoro da un professionista ed anche il prima possibile in quanto, se l'infiltrazione viene bloccata sul nascere, basta risigillare, ma se è già penetrata per bene ed ha già marcito il legno interno, devi sostituire la parete o parte di essa, quindi affrettati, e ricorda che prima fai aprire la zona infiltrata e prima dai la possibilità al suo interno di asciugare ed evitare di marcire. Ciao
almada
almada
04/06/2006 46
Inserito il 05/06/2006 alle: 14:36:44
Grazie Luk&Cri, avevo ben un mezzo sentore che con il fai da te avrei risolto poco... vabbè, appena avanzo due lire mi faccio aprire il camper[:(] grazie anche a tutti gli altri eventuali contributi... Simone
SMauro
SMauro
Inserito il 06/06/2006 alle: 12:13:12
Non è detto che devi andare per forza da un professionista: dipende da dove entra l'acqua e da quanto sei abile con il fai da te. Cerca di capire da dove entra l'acqua e quanto è estesa l'infilrazione (il muro diventa mollo). Se entra ad esempio dal tetto (es dal porta pacchi) basta pulire bene la parte e usare delle resine che si trovano in commercio. Dipende molto da qualìè la causa del danno. Sbrigati a chiudere l'infiltrazione, se devi rifare la parete (li devi andare da un professionista...) ti costerebbe molto (diverse migliaia di euro). Ciao, Mauro
almada
almada
04/06/2006 46
Inserito il 06/06/2006 alle: 16:08:16
grazie anche a te SMauro... proprio oggi sono passato da un carrozziere il quale mi suggeriva di pulire a fondo tetto, profili, spigoli, attacchi dei camini ecc ecc e poi adagiare su tutto il soffitto e spigoli superiori di attacco con le pareti un prodotto resinoso, certo TEROSTAT, che avrebbe proprietà isolanti sia dall'acqua che dal calore estivo e cosa non da poco un eleata resistenza ai deterioramenti dati da vibrazioni (il buon vecchio fiat vibra da morire :-) ) Non per mettere in dubbio, ma qualcuno conosce il prodotto e sa smentire o confermare che sia la mossa giusta? Grazie ancora, questo forum è un grande aiuto... Simone
alex35
alex35
03/03/2006 35
Inserito il 06/06/2006 alle: 16:25:05
ciao! è un ottimo prodotto, ma hi scoperto il Sika Multiseal...che è simile ma ha in piu il vantaggio che è verciabile. E' in vrndita in rotoli da 10 mt. Il Terostat è ottimo se usato come sigillate dra due corpi, perche rimane appiccicoso su tutti e due i lati, invece il Sika solo da una. E' largo 5 cm quindi crea un ottima bariera, resiste ai raggi UV, ed è sternamente elastico, si puo' asportare in caso di necessità con facilità. Io lo ho comprato a Castorama, è un sigillate per i tetti, quindi fatto per stare alle intemperie. ciao spero di esserti stato di aiuto. Alex
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
