  3. Altro sui camper
tv lcd
1 20 8
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 05/04/2008 alle: 10:40:39
salve devo comprare un tv per il mio laika ecovip 2 qualcumo mi sa dire conviene più un 12 v collegato alla batteria oppure uno a 220 v collegato ad un inverter Saluti e buoni chilometri a tutti
erosbug
erosbug
Inserito il 05/04/2008 alle: 11:13:52
Non credo ne esista uno "dedicato al Laika Ecovip 2"[:D]. Penso che siano tutti uguali a seconda della dimensione. Per quanto riguarda l'alimentazione a 12 Volt assorbe una quantità di amperè, a 220 Volt assorbe la stessa quantità di amperè piu' quelli di consumo dell'inverter...quindi in fatto di risparmio energetico conviene alimentarlo a 12 volt. Ciao, Eros
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 05/04/2008 alle: 11:19:48
Grazie Eros quindi se il consumo non cambia di molto tanto vale prendere qualcosa in offerta nei vari ipermercati[:D][:D][:D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 05/04/2008 alle: 21:14:31
Solo un picolo consiglio controllate il consumo io ho constatato tra un 13,4" e un 15" una differenza di consumo da 18 a 60W. personalmente ho preso un trevi 12,1" con digitale terrestre che consuma solo 15W collegato direttamente al 12V. byby roberto
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 07/04/2008 alle: 15:55:34
Ok grazie Roberto
Inserito il 07/04/2008 alle: 17:06:43
quote:Originally posted by ueluccio >
> Importante è ANGOLO VISUALE Si deve vedere bene senza effetto "negativo" sia dai lati che dal basso -altrimenti avrai dei problemi di visione se non frontale.Meglio 20/30 euro in più !!! Ciao Franco
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 07/04/2008 alle: 18:56:59
ANGOLO VISUALE ???? e già, non ci avevo pensato... un'altra cosa .... per fissarlo con una staffa alla parete devo fare i fori passanti all'esterno o ce la faranno delle viti autofilettanti a reggere un 15" ciao
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/04/2008 alle: 22:17:32
Occhi alle viti, cvanno usate solo se predisposte, il mio aveva solo i fori e le asole per appenderlo, sulle istruzioni nessun indicazione. interpellata l'assistenza mi è stato detto di utilizzare le asole e non usare i fori perche si rischia che le viti vadano a toccare l'elettronica. byby roberto
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 08/04/2008 alle: 11:31:11
Grazie a tutti per gli ottimi consigli e tanti tanti buoni chilometri
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
