  3. Altro sui camper
una domanda da ignorante in materia
1 20 3
oldcrow
oldcrow
Inserito il 27/04/2006 alle: 18:07:19
ciao a tutti, da qualche giorno finalmente ho cambiato il camper... da un vecchio rimor koala di 21 anni vecchio, la settimana scorsa.... ho acuqistato un pegaso 707 della roller team.... e si un bel salto... pero ovviamente da tutto manuale e meccanico sono passato a tutto automatico e digitale.... per ora... ci capisco poco... e ho bisogno ogni tanto di chiedere qui e li.... e spero che qualcuno di Voi, amici, mi risponda. volevo sapere... ma quando attacco la 220v, posso continuare ad usare la 12v internamente ? qesto comporta, la ricarica della batteria dei servizi ? o si ricarica solo dalla batteria del motore ? per ora questo grazie...anticipatamente.... oldcrow
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 27/04/2006 alle: 18:21:29
Ciao! Intanto auguroni per l'acquisto! Quando attacchi la 220 ricarichi sicuramente la batteria dei servizi, in alcuni camper (più raramente) anche quella del motore. Mentre sei attaccato alla 220 e mentre, quindi, si ricarica la BS puoi usare tranquillamente la 12V all'interno del camper senza preoccuparti del consumo e della scarica della batteria. Rimanendo, infatti, collegato alla 220, una volta che la BS è carica il caricabatterie mantiene la carica della stessa. Ciao Alfredo
oldcrow
oldcrow
Inserito il 27/04/2006 alle: 18:22:43
grazie...della risposta... ma ovviamente questo ...va tutto in automatico vero ? oldcrow
mageo163
mageo163
16/02/2006 697
Inserito il 27/04/2006 alle: 19:16:34
Se funziona tutto, si ,perchè altrimenti le ferie le passeresti dentro al camper a "smanettarci" tutto il giorno!!
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
