  3. Altro sui camper
Vespa in camper
1 20 8
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 04/09/2007 alle: 22:48:21
Vorrei chiedere se c'è qualcuno che ha provato a caricare una vespa PX125 sul garage dell'Ecopip 9, in quanto ne vorrei acquistare una magari usata. Grazie anticipatamente a quanti vorranno rispondermi, Adry.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 05/09/2007 alle: 09:19:58
Io la carico regolarmente e tranquillamente su un ecovip 5.1g. Onestamente non conosco le dimensioni del tuo garage, ma se hai sopra il letto matrimoniale credo che l'unico impedimento possano essere gli specchietti retrovisori.In lunghezza entra sicuramente,come probabilmente anche in larghezza. Potresti ovviare con quelli con braccetto ripiegabile che usano gli enduristi. Consiglio:prendi le misure dei lunhezza/larghezza/altezza del tuo garage. Se poi hai bisogno prendo le misure del mio PX e te le comunico. Ciao Luca
unneofita
unneofita
Inserito il 05/09/2007 alle: 14:14:34
Ciao finalmente forse potrò risolver problem! Ciao finalmente lunedì prossimo inizierò a rilavorare . Vi disturberò meno del solito con le mie chimere. Eccone un'altra. Si potrebbe inserire uno scooter compatto nel gavone laterale del marlin 58 come in figura, magari smontando la ruota anteriore? Avrei pensato al Pia.... zip 100 4T. Qualcuno ha mai provato???
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 05/09/2007 alle: 19:53:18
Grazie Luca19 dell'interessamento, per quanto riguara la misura in lunghezza sicuramente non ci sono problemi, il dubbio mi sorge solo per lo sportello di ingresso che è largo 74 cm ed alto 115. Se mi fai sapere se entra mi farai un gran favore, saluti Adry.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/09/2007 alle: 12:10:27
Dammi qualche giorno che controllo,sai la vespa l'hanno caricata i miei sul camper e si stanno facendo una settimana di ferie. Appena tornano ti ci guardo e ti posto il tutto. Se non mi senti(magari mi dimentico) ricordamelo,dasta che "Up-pi" il post. Comunque,piccolo segreto(di pulcinella). Quando la carichi,quando sei con il manubrio in prossimita' della porta devi girare leggermente da un lato il manubrio e contemporaneamente inclinare dalla parte opposta la vespa in modo da far entrare prima un lato dello sterzo e poi l'altro.Questo soprattutto se hai gli specchietti montati. Per l'altezza tieni conto che la sella e' a circa 75/80 cm da terra per cui nella parte piu' alta del manubrio starai sicuramente sotto ai 115cm. Dovrai magari acquistare gli specchi che ti dicevo. Ciao Luca
Modificato da Luca19 il 06/09/2007 alle 12:16:59
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 06/09/2007 alle: 20:39:10
Grazie Luca fai pure con comodo, non ho nessuna fretta e quando puoi fammi sapere. Saluti Adry.
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 15/09/2007 alle: 22:01:40
Per Luca 19, se puoi mi faresti un favore, grazie Adry.
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 15/09/2007 alle: 22:31:39
Ciao io carico tranquillamente la mia vespa px 125 nel Laika X700 le misure del portellone sono 118x 73 o 74 non ricordo esattamete dell'altezza sono sicuro, l'unico accorgimento è smontare lo specchietto se il tuo è alto 115 ci entra comunque perchè nel mio passa abbondantemente. Saluti Mario SP
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 15/09/2007 alle: 22:41:31
Grazie gioste2 della conferma, credo che la prossima primavera diventerò un vespista anch'io. A proposito c'è nessuno che ha un PX 125 d'occasione? Saluti Adry
Gruppi
Concerto Nwekids san siro luglio 2026
Per caso qualcuno ha figlie adolescenti che richiedono di essere portate al concerto di qu...
franci700
5 minuti fa
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
