  2. Informarsi
  3. Comportamenti
2 20 31
Inserito il 21/11/2026 alle: 23:33:41
In risposta al messaggio di Nicksnow del 21/11/2026 alle 20:29:13
Cavolate in un singolo post lo pensi solo te. Ho solo detto e voluto far capire che il camper è libertà, voglia di viaggiare e avventura. sono più di 40 anni che tra tende, roulotte e camper faccio le vacanze e viaggio
e fino ad oggi non ho mai sentito il bisogno di tutti quelli “accrocchi” che installate sui mezzi. poi ovviamente ognuno è libero di spendere i propri soldi come vuole se questo lo rende appagato. Sicuramente ora è mai, ma anche se ne avessi la possibilità, spenderei migliaia di euro per poter dire di essere autonomo una settimana o per farmi L’Espresso. sto andando ancora con due batterie da avviamento e non sono mai morto dal freddo né mai mi è mancata la corrente  per la pompa dell’acqua il riscaldamento o le luci della cellula… ma di cosa stiamo parlando…
Fondamentalmente la penso come te, libertà, voglia di viaggiare, avventura ma poi, perché se abbiamo un po' di giorni liberi a disposizione o qualche fine settimana (non e' esattamente il nostro caso) si debba necessariamente andarsi a chiudere in una riserva?
Ho cercato e sono riuscito ad ottenere un'autonomia di una decina di giorni e non solo energetica, senza sentire il bisogno di rincorrere colonnine ogni 3x2 o andare alla continua ricerca di bombole del gas, non abbiamo speso eccessivamente, abbiamo ancora tutti e 4 i reni e ci godiamo serenamente vita e camper, mia moglie al risveglio ama bere il suo caffè in men che non si dica mentre io sono rimasto un po' indietro ma attaccato ed affezionato alla cuccumella di mia nonna, con la quale l'acqua la posso scaldare sí con la piastra ad induzione ma anche poggiandola sul motore (quando caldo). Non e' anche questa avventura o libertà?
Non dimentichiamo che oramai in gran parte del suolo pubblico sia in Italia che all'estero il gas non e' utilizzabile o almeno, non per cucinare nè per alimentare stufe o frigoriferi.
Ciro.
Modificato da Szopen il 21/11/2026 alle 23:44:29
Inserito il 22/11/2026 alle: 04:34:11
ma voi ancora non lo avete questo , cone dicono loro bisogna ( per i nostri bisogni cheeky ) averlo subito
https://www.vitaincamper.it/mer...
https://www.hmt-rv.com/en/produ...
Modificato da salito il 22/11/2026 alle 04:36:23
Inserito il 22/11/2026 alle: 07:59:46
In risposta al messaggio di salito del 22/11/2026 alle 04:34:11
ma voi ancora non lo avete questo , cone dicono loro bisogna ( per i nostri bisogni  ) averlo subito
I miei genitali nei paraggi di microonde assolutamente nolaugh.
Inserito il 22/11/2026 alle: 08:35:50
In risposta al messaggio di masivo del 22/11/2026 alle 07:59:46
I miei genitali nei paraggi di microonde assolutamente no.
ti libera dalla passeggiata della vergogna e...
come dicono loro nella pubblicità
Dimenticate la “passeggiata della vergogna” verso la piazzola di smaltimento, con la cassetta da svuotare tra mille smorfie
togliendo ciò realizzano altro attentato al ""vero uomo ""
ps
ps
dimenticato il tema del tread
Per quanto riguarda specificamente X Sani, le fonti di settore indicano un consumo di circa 1 kWh per ogni chilogrammo di materiale trattato e una potenza di picco di 56 A, con tensione di esercizio a 48 V. Di conseguenza, l’installazione richiede un impianto elettrico robusto e batterie di capacità adeguata.
Modificato da salito il 22/11/2026 alle 12:02:47
Inserito il 22/11/2026 alle: 12:13:20
In risposta al messaggio di salito del 22/11/2026 alle 08:35:50
ti libera dalla passeggiata della vergogna e... .. come dicono loro nella pubblicità  Dimenticate la “passeggiata della vergogna” verso la piazzola di smaltimento, con la cassetta da svuotare tra mille smorfie
togliendo ciò realizzano altro attentato al vero uomo ps ps dimenticato il tema del tread  Per quanto riguarda specificamente X Sani, le fonti di settore indicano un consumo di circa 1 kWh per ogni chilogrammo di materiale trattato e una potenza di picco di 56 A, con tensione di esercizio a 48 V. Di conseguenza, l’installazione richiede un impianto elettrico robusto e batterie di capacità adeguata.
scusate dimenticavo i consumi
.Per quanto riguarda specificamente X Sani, le fonti di settore indicano un consumo di circa 1 kWh per ogni chilogrammo di materiale trattato e una potenza di picco di 56 A, con tensione di esercizio a 48 V. Di conseguenza, l’installazione richiede un impianto elettrico robusto e batterie di capacità adeguata.
Inserito il 24/11/2026 alle: 19:08:04
In risposta al messaggio di salito del 22/11/2026 alle 12:13:20
scusate dimenticavo i consumi  .Per quanto riguarda specificamente X Sani, le fonti di settore indicano un consumo di circa 1 kWh per ogni chilogrammo di materiale trattato e una potenza di picco di 56 A, con tensione di esercizio a 48 V. Di conseguenza, l’installazione richiede un impianto elettrico robusto e batterie di capacità adeguata.
in parole povere, non una  m.e.r.d.a.t.a di impianto
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 25/11/2026 alle: 10:35:35
personalmente non ho cambiato le abitudini, quello che facevo con il camper di prima con 360W di pannelli e due agm da 95ah faccio ora con litio 314 ah e 2 pannelli da 400w. Solo che ora sono molto piu tranquillo e ho qualche giorno in piu da godermi senza l'assillo di finire la corrente o il gas ( gas che serve solo per il fornello). La potenza in piu' la sfrutterò questa estate dove porto' ricaricare senza preoccupazioni le 2 emtb
Costantino
Inserito il 26/11/2026 alle: 12:10:01
In risposta al messaggio di iw5ci del 12/11/2026 alle 16:37:17
E' divertente vedere camperisti continuare imperterriti ad aumentare in modo esponenziale la potenza delle batterie al litio e dei pannelli solari ma ritrovandosi poi la stessa o minore autonomia della vecchia AGM, semplicemente
perche' hanno aumetato in modo esponenziale anche i consumi di corrente. Sono rimasto solo io che anche passando una giornata e notte intera in camper consumo al piu' 20-25 Ah ? qualche lampadina a led, la ricarica di un cellulare e tablet, un cinebasto che a regime minimo consuma pochissimo... sinceramente non ho bisogno di altro in camper. Niente frigo a compressore, induzione, macchina espresso elettrica, phon, condizionatore... tutte cose a mio avviso del tutto superflue , quando con 10kg di gas vai avanti settimane se non lo usi per il riscaldamento... Ho un conoscente che con 300AH di litio , ha la mia stessa autonomia :)
Ho la tua stessa filosofia e sono nelle medesime condizioni. Sul prossimo camper che intendo comprare nuovo probabilmente installero' o scegliero' la litio sia per la gestione del frigo , oramai quasi sempre a compressore che per avere un po di riserva in piu'. Faccio molta libera in inverno anche con soste di qualche giorno e qualcosa di piu' performante mi rassicura. Da tener conto anche che al costo di due buonre AGM prendi una discreta Litio e i pesi ringraziano.
Aumenterò i consumi ? non lo so sicuramante no clima , no macchina  espresso e no TV , probabilmente piu' rilassato con le luci (la moglie legge per ore)
route
Inserito il 26/11/2026 alle: 12:48:20
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/11/2026 alle 12:10:01
che per avere un po di riserva in piu'. Faccio molta libera in inverno anche con soste di qualche giorno e qualcosa di piu' performante mi rassicura. Da tener conto anche che al costo di due buonre AGM prendi una discreta Litio e i pesi ringraziano. Aumenterò i consumi ? non lo so sicuramante no clima , no macchina  espresso e no TV , probabilmente piu' rilassato con le luci (la moglie legge per ore)
Guarda io ho messo una 300Ah lifepo4 e ho mantenuto i consumi uguali a quelli che avevo prima...ti assicuro che è un altro modo di fare vacanza.
Non hai più problemi di autonomia, ti dimentichi di cosa sia preoccuparti di non poter passare la notte in libera in inverno...faccio 3/4 notti sulla neve, senza 230V, alla fine resta con  ancora almeno il 50% di carica.
In estate la 230V non la uso mai.
Tiziano
Modificato da banoyo il 26/11/2026 alle 12:51:39
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 26/11/2026 alle: 13:35:04
Abbiamo ancora margini di evoluzione. Tra i video che ogni tanto il tubo mi presenta, ce ne sono di camperisti giapponesi dove si vede che le capacità e gli utilizzi che hanno anche su minivan sono paragonabili a quelli che per noi avrebbero senso solo su camper-pulmann... magari hanno spazi ridottissimi (altro che chi si fa problemi su un van ducato) e non hanno quasi il bagno, visto il livello di quelli pubblici, ma tutti hanno l'aria condizionata con split come quelli che abbiamo a casa, forno a microonde, bollitori, friggitori, ecc., minilavastoviglie, induzione, e se hanno anche il fornello a gas spesso è uno di quelli di emergenza con la bomboletta (tipo il campingaz camp bistro, per intenderci). quelli un po' più grossi di un minivan, hanno anche la lavastoviglie.
Molti hanno batterie quasi normali, per cui dovranno allacciarsi più spesso di noi, ma ricordo di uno che su un mansardatino che parcheggiava in mezzo alle auto, aveva batterie per 600Ah e, a parte la lavatrice, tutte le altre utenze le usava normalmente.
E ho visto anche un video di camper cinesi, dove sempre su misure paragonabili alle nostre, ne aveva 800.
Inserito il 27/11/2026 alle: 15:34:35
In risposta al messaggio di giorgioste del 26/11/2026 alle 13:35:04
che per noi avrebbero senso solo su camper-pulmann... magari hanno spazi ridottissimi (altro che chi si fa problemi su un van ducato) e non hanno quasi il bagno, visto il livello di quelli pubblici, ma tutti hanno l'aria condizionata con split come quelli che abbiamo a casa, forno a microonde, bollitori, friggitori, ecc., minilavastoviglie, induzione, e se hanno anche il fornello a gas spesso è uno di quelli di emergenza con la bomboletta (tipo il campingaz camp bistro, per intenderci). quelli un po' più grossi di un minivan, hanno anche la lavastoviglie. Molti hanno batterie quasi normali, per cui dovranno allacciarsi più spesso di noi, ma ricordo di uno che su un mansardatino che parcheggiava in mezzo alle auto, aveva batterie per 600Ah e, a parte la lavatrice, tutte le altre utenze le usava normalmente. E ho visto anche un video di camper cinesi, dove sempre su misure paragonabili alle nostre, ne aveva 800.
Io quando sono passato a litio ho cambiato batterie dopo pochi mesi.
La prima era un 150Ah, l'ho usata pochi mesi, ho visto il potenziale e ho deciso di mettere un 300Ah.
Non ho cambiato ne aggiunto nessun accessorio, ma ho risolto completamente il problema dell'autonomia elettrica.
Non mi preoccupo se la moglie vuole vedere la TV e io navigo con il tablet tutta sera, accendo le luci che servono, utilizzo il riscaldamento a gasolio con cinebasto...faccio tutto senza dover centellinare le ore di funzionamento e senza dover controllare cosa mi rimane di carica residua.
Siamo pensionati e facciamo vacanze itineranti fuori stagione, quando la maggior parte di strutture sono chiuse, quindi spesso in libera, 2 max 3 notti in un posto e poi via da un'altra parte, parto, e in due ore di viaggio ho reintegrato tutto quello consumato in due notti, anche in inverno.
Non c'è nulla di più comodo di queste batterie, e chi non le ha provate non se ne rende conto della tranquillità che danno in vacanza.
Tiziano
Modificato da banoyo il 27/11/2026 alle 15:36:31
