1 20 19
Inserito il 25/11/2026 alle: 22:36:05
Buonaserata, sto cambiando la disposizione e collegamento dei 2 pannelli ftv. da 100watt ognuno; ho scoperto smontandolo e dopo averlo pulito che uno dei 2 ha delle strane striature sotto al vetro/pellicola superiore solo in una zona che occupa 1/4 scarso della superficie cosa può essere?
Ho pensato a uno scollamento dei vari strati perchè si vede chiaramente che non è superficiale ma sotto.
Premetto che le caratteriste di targa le rispetta in pieno se non addirittura e più performante dei dati scritti.
Inserito il 26/11/2026 alle: 06:31:34
In risposta al messaggio di eolo 58 del 25/11/2026 alle 22:36:05
in una zona che occupa 1/4 scarso della superficie cosa può essere? Ho pensato a uno scollamento dei vari strati perchè si vede chiaramente che non è superficiale ma sotto.  Premetto che le caratteriste di targa le rispetta in pieno se non addirittura e più performante dei dati scritti.    Giorgio. Nella vita molte persone sanno cosa dovrebbero fare, ma poche persone effettivamente lo fanno. A.Robbins
A me sembra una infiltrazione di acqua che nel tempo può solo peggiorare, specialmente col gelo.
Se stai riposizionando e ricablando tutto, valuta dei nuovi pannelli magari di potenza superiore, ormai i pannelli solari costano pochissimo e il valore commerciale di un 100 Watt usato è bassisimo, butteresti via ben poco...
Casa farai?
Serie, parallelo, due regolatori, PWM, MPPT...
Inserito il 26/11/2026 alle: 08:21:25
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/11/2026 alle 06:31:34
A me sembra una infiltrazione di acqua che nel tempo può solo peggiorare, specialmente col gelo. Se stai riposizionando e ricablando tutto, valuta dei nuovi pannelli magari di potenza superiore, ormai i pannelli solari costano
pochissimo e il valore commerciale di un 100 Watt usato è bassisimo, butteresti via ben poco... Casa farai? Serie, parallelo, due regolatori, PWM, MPPT...
Quei segni sono solo all’interno non partono dal bordo esterno di uno dei lati del pannello.
Ho degli ingombri degli oblò sul tetto che mi impediscono di piazzare pannelli più grandi.
Avevo 2 mppt da 10A diversi uno x pannello, adesso ho preso un Victron smartsolar 100/20 e volevo collegarli in serie visto che hanno caratteristiche molto simili i 2 pannelli
Questo è l’altro pannello e lavora anche lui con valori superiori ai dati di targa
Modificato da eolo 58 il 26/11/2026 alle 08:24:47
Inserito il 26/11/2026 alle: 11:24:47
In risposta al messaggio di eolo 58 del 26/11/2026 alle 08:21:25
Quei segni sono solo all’interno non partono dal bordo esterno di uno dei lati del pannello. Ho degli ingombri degli oblò sul tetto che mi impediscono di piazzare pannelli più grandi. Avevo 2 mppt da 10A diversi uno x
pannello, adesso ho preso un Victron smartsolar 100/20 e volevo collegarli in serie visto che hanno caratteristiche molto simili i 2 pannelli  Questo è l’altro pannello e lavora anche lui con valori superiori ai dati di targa
Così non saprai più se uno dei 2 pannelli ha problemi, contento te...
Modificato da Emme48 il 26/11/2026 alle 11:27:31
Inserito il 26/11/2026 alle: 13:03:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/11/2026 alle 11:24:47
Pienamente daccordo solo che per adesso ho collegato l’altro pannello col Victron e sembra funzionare tutto regolarmente verifiche che sto facendo da una ventina di giorni e rifarò nei prossimi giorni con l’altro pannello con quei segni, visto che sembra che il tempo volgerà al bello pur con un calo di temperature consistente farò prima collegamento singolo e poi in serie con l’altro anche per vedere cosa succede quando sono insieme, male che vada riutilizzo Epever 10A
Inserito il 26/11/2026 alle: 13:07:16
Beh .. un po' di inventiva smiley. Intanto si vede se il totale è coerente con la situazione. Già si deve sapere se sono tutti e due a circa pari illuminazione.. se poi si ha il dubbio che uno sia guasto, si potrebbe staccare il cavo prima di uno e poi dell'altro (cosa che consente di misurare i singoli e confrontare), oppure con un amperometro a pinza (io me lo porto dietro anche come tester) si leggono le correnti sui cavi dei singoli pannelli.
Certo con due regolatori, ognuno col suo amperometro, la cosa è immediata "al secondo", ma quante volte capita?  .. e cmq in situazioni in cui  perdere pochi minuti per misure meno immediate non importa nulla.
Più che altro secondo me si spera che, per illuminazioni diverse sui due pannelli in //, ognuno sia mantenuto dal suo regolatore MPPT al punto di massima W, anziché in una posizione di compromesso tra i due come con un solo regolatore .. anche se non saprei valutare ora la reale differenza in Ah a fine giornata.
Modificato da Armando il 26/11/2026 alle 13:12:08
Inserito il 26/11/2026 alle: 17:19:16
In risposta al messaggio di Armando del 26/11/2026 alle 13:07:16
Beh .. un po' di inventiva . Intanto si vede se il totale è coerente con la situazione. Già si deve sapere se sono tutti e due a circa pari illuminazione.. se poi si ha il dubbio che uno sia guasto, si potrebbe staccare
il cavo prima di uno e poi dell'altro (cosa che consente di misurare i singoli e confrontare), oppure con un amperometro a pinza (io me lo porto dietro anche come tester) si leggono le correnti sui cavi dei singoli pannelli. Certo con due regolatori, ognuno col suo amperometro, la cosa è immediata al secondo, ma quante volte capita?  .. e cmq in situazioni in cui  perdere pochi minuti per misure meno immediate non importa nulla. Più che altro secondo me si spera che, per illuminazioni diverse sui due pannelli in //, ognuno sia mantenuto dal suo regolatore MPPT al punto di massima W, anziché in una posizione di compromesso tra i due come con un solo regolatore .. anche se non saprei valutare ora la reale differenza in Ah a fine giornata.
L'Iveco 4x4 che stiamo allestendo per un mio amico avrà 2 panneli solari Aiko e due regolatori, più 2 amperometri ad effetto hall.
Basterà premere un pulsante per capire all'istante se entrambi i sistemi fotovoltaici lavorano in modo uguale o se c'è uno sbilanciamento importante.
Una equazione con 2 incognite non si risolve...
Inserito il 26/11/2026 alle: 17:20:36
Quello che volevo fare...
Prima guardo come lavorano singolarmente poi vedo accoppiati in serie che risultato mi danno.
La pinza Amperometrica ce l'ho.
Prima erano collegati con un MPPT ognuno da 10A però uno predominava sull'altro cioè uno dava dei valori di ampere mentre l'altro nello stesso momento non segnava ampere in ricarica solo se oscuravo il primo il secondo dava dei valori in ampere in ricarica, ovviamente la batteria la mettevo sotto stress nel senso che accendevo tutte le luci e facevo partire la pompa oppure attivavo l'inverter con un carico applicato.
Quello che vorrei capire cosa sono le striature sul pannello e cosa fanno? Prima di buttarlo!
Modificato da eolo 58 il 26/11/2026 alle 17:52:27
Inserito il 26/11/2026 alle: 17:32:15
In risposta al messaggio di eolo 58 del 26/11/2026 alle 17:20:36
Quello che volevo fare... Prima guardo come lavorano singolarmente poi vedo accoppiati in serie che risultato mi danno. La pinza Amperometrica ce l'ho. Prima erano collegati con un MPPT ognuno da 10A però uno predominava
sull'altro cioè uno dava dei valori di ampere mentre l'altro nello stesso momento non segnava ampere in ricarica solo se oscuravo il primo il secondo dava dei valori in ampere in ricarica, ovviamente la batteria la mettevo sotto stress nel senso che accendevo tutte le luci e facevo partire la pompa oppure attivavo l'inverter con un carico applicato. Quello che vorrei capire cosa sono le striature sul pannello e cosa fanno? Prima di buttarlo!
Per controllare nel tempo (non una tantum) come fai?
Devi montare sul camper con la pinza amperometrica e fare connessioni provvisorie pe poter misurare...
Inserito il 26/11/2026 alle: 17:56:59
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/11/2026 alle 17:32:15
Per controllare nel tempo (non una tantum) come fai? Devi montare sul camper con la pinza amperometrica e fare connessioni provvisorie pe poter misurare...
No, basta avere entrambe le discese dei cavi che arrivano fino al regolatore e che questo sia facilmente accessibile. (Il mio è in un vano con sportello esterno)
In effetti sconsiglio comunque di fare il parallelo sul tetto e scendere con una sola coppia di cavi.
Inserito il 26/11/2026 alle: 18:53:22
In risposta al messaggio di Armando del 26/11/2026 alle 17:56:59
No, basta avere entrambe le discese dei cavi che arrivano fino al regolatore e che questo sia facilmente accessibile. (Il mio è in un vano con sportello esterno) In effetti sconsiglio comunque di fare il parallelo sul tetto e scendere con una sola coppia di cavi.
Avere 4 fili che scendono dal tetto e fare un impianto singolo, non la definisco una buona mossa...
Inserito il 26/11/2026 alle: 20:08:42
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/11/2026 alle 18:53:22
A me pare invece di sì. Si ha comunque una sezione maggiore e  si ha la possibilità di fare (eventualmente) uno switch serie/parallelo presso il regolatore. Oppure si può passare anche in un secondo tempo a due regolatori, come tu consigli. smiley
Certo si deve far passare 4 fili invece di due, può essere una difficoltà su certi camper
Modificato da Armando il 26/11/2026 alle 20:47:27
Inserito il 26/11/2026 alle: 20:58:53
Marco anche prima avevo 4 cavi che scendevano attraverso il camino della cappa aspirante della cucina quindi continuerei a fare i collegamenti internamente solo che prima c'erano 2 MPPT, adesso solo 1.
Userei 2 di questi per fare il parallelo ma potrei anche collegare solo un + e - insieme per fare la serie lasciando l'altro + e - da portare al regolatore lasciando una conessione vuota tanto sono interni e non corrono il rischio di fare dei cortocircuiti.
Modificato da eolo 58 il 26/11/2026 alle 21:02:36
Inserito il 27/11/2026 alle: 02:26:24
In risposta al messaggio di eolo 58 del 26/11/2026 alle 20:58:53
Marco anche prima avevo 4 cavi che scendevano attraverso il camino della cappa aspirante della cucina quindi continuerei a fare i collegamenti internamente solo che prima c'erano 2 MPPT, adesso solo 1. Userei 2 di questi
Certo, hai progettato un impianto che funziona.
Ma immagina questi problemi e poi immaginali saltuari.
- MPPT che a volte da i numeri
- Contatto fasullo su un connetore MC4 che va e viene.
- Pannello 1 con malfunzionamento saltuario.
- Pannello 2 con malfunzionamento saltuario.
- Fusibile che fa le bizze ogni tanto.
Però vi capisco, solo chi come me ha fatto assistenza hardware per 20 anni sa che si deve progettare immaginando un subdolo difetto saltuario, quando (non "se") ci sarà un problema vi ricorderete di questo 3D.
Sul camper del mio amico sarà doppio tutto il possibile, ridondanza, affidabilità e prestazioni.
Ma soprattutto QUANDO ci sarà un problema la ricerca del guasto sarà molto facilitata, chi non ha esperienza sostiene che con Amazon un regolatore arriva in 2 giorni, ma il problema è capire cosa si è rotto, tutte le 5 cose che ho elencato producono lo stesse difetto, cioè "non carica", ma solo una si risolve cambiando il regolatore.
"non carica" rende difficile individuare il problema, ma lo scenario peggiore da affrontare è "ogni tanto non carica"... difetto che, come tutti sanno, capita solo agli altri.
Inserito il 27/11/2026 alle: 05:32:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/11/2026 alle 02:26:24
Certo, hai progettato un impianto che funziona. Ma immagina questi problemi e poi immaginali saltuari. - MPPT che a volte da i numeri - Contatto fasullo su un connetore MC4 che va e viene. - Pannello 1 con malfunzionamento
saltuario. - Pannello 2 con malfunzionamento saltuario. - Fusibile che fa le bizze ogni tanto. Però vi capisco, solo chi come me ha fatto assistenza hardware per 20 anni sa che si deve progettare immaginando un subdolo difetto saltuario, quando (non se) ci sarà un problema vi ricorderete di questo 3D. Sul camper del mio amico sarà doppio tutto il possibile, ridondanza, affidabilità e prestazioni. Ma soprattutto QUANDO ci sarà un problema la ricerca del guasto sarà molto facilitata, chi non ha esperienza sostiene che con Amazon un regolatore arriva in 2 giorni, ma il problema è capire cosa si è rotto, tutte le 5 cose che ho elencato producono lo stesse difetto, cioè non carica, ma solo una si risolve cambiando il regolatore. non carica rende difficile individuare il problema, ma lo scenario peggiore da affrontare è ogni tanto non carica... difetto che, come tutti sanno, capita solo agli altri.
scusami
più cose metti e più probabilità di guasto avrai, i nostri mezzi sono case in continua oscillazione e movimento, le vibrazioni creano danni enormi
mi costruisco da solo le moto con cui gareggio, moto di 70 anni fa che si devono fare una 500 km dolomitica in un giorno, 1000 e passa km in due giorni, prima di ogni manifestazione controllo tutto, sono al performante basico, sul camper la penso esattamente così, deve esserci l’essenziale, avere tutto doppio credi di essere in una botte di ferro, ma hai esattamente il doppio delle possibilità di guasto
mi sono restaurato un camper da solo, ho fatto modifiche e aggiornamenti solamente dove realmente serviva intervenire, proprio per evitare guasti futuri.
Inserito il 27/11/2026 alle: 08:10:19
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 27/11/2026 alle 05:32:36
scusami più cose metti e più probabilità di guasto avrai, i nostri mezzi sono case in continua oscillazione e movimento, le vibrazioni creano danni enormi mi costruisco da solo le moto con cui gareggio, moto di 70 anni
fa che si devono fare una 500 km dolomitica in un giorno, 1000 e passa km in due giorni, prima di ogni manifestazione controllo tutto, sono al performante basico, sul camper la penso esattamente così, deve esserci l’essenziale, avere tutto doppio credi di essere in una botte di ferro, ma hai esattamente il doppio delle possibilità di guasto mi sono restaurato un camper da solo, ho fatto modifiche e aggiornamenti solamente dove realmente serviva intervenire, proprio per evitare guasti futuri.
L'affidabilità è importante, gli oggetti singoli sono sempre "talloni d'Achille" o se ti piace l'inglese SPF, Single Point of Failure.
Un guasto singolo può avere un certo numero di probabilità di "fermare tutto" (DOS = Denial Of Service) con molta difficoltà di riparazione, oppure poche più probabilità (non il doppio come dici perchè raddoppia solo l'MPPT, i cablaggi, MC4, fusibili e i 2 pannelli ci sono sempre) di avere un sistema solo degradato, ma che eroga comunque il servizio, ma con riparazione facilitata.
Sono scelte strategiche di progetto, le valutazioni vanno fatte in base all'importanza di quello che si sta progettando.
Da un punto di vista della diagnosi del guasto, i sistemi ridondati offrono vantaggi enormi.
Inserito il 27/11/2026 alle: 09:03:38
"Prima erano collegati con un MPPT ognuno da 10A però uno predominava sull'altro cioè uno dava dei valori di ampere mentre l'altro nello stesso momento non segnava ampere in ricarica solo se oscuravo il primo il secondo dava dei valori in ampere in ricarica .. "
Tornando dalla "ricerca eventuali guasti" al funzionamento normale dell'impianto, quello che riferisce Giorgio mi pare da approfondire.
Premessa: si è sempre inteso che con due pannelli sia meglio avere due regolatori MPPT singoli rispetto ad uno che regoli entrambi. (Questo soprattutto su illuminazioni diverse tra i due pannelli, in cui è più efficiente la somma di ottimizzazioni singole che una "quasi ottimizzazione media").
Da quanto sopra pare invece che qualche altro fenomeno possa ridurre il sistema ad andare con un solo pannello per volta, cosa evidentemente controproducente, in effetti Giorgio pensa di cambiare  .. e mettendoli pure in serie (cosa che personalmente non farei)
Vorrei chiedere a Giorgio:
- se questo avveniva sempre o saltuariamente, o in che condizioni (ad es. ombra su uno dei due pannelli? .. o il pannello "debole" era sempre quello?)
- di che marca e tipo erano i due MPPT 10 A precedenti (PS rileggendo .. erano Epever?)
- se hai potuto verificare che il regolatore "disattivato"  fosse veramente tale o se ci fosse magari un problema di misura della corrente
.. e ad altri: se ci sono altre esperienze di uso di 2 pannelli con 2 regolatori,  in cui sia successa o no questa cosa. Forse che ci sia qualche settaggio (Fine Carica ?) errato?
Questo perchè, in un prossimo potenziamento del mio impianto (ho già a casa i due pannelli 220 W nuovi, aspetto di poter risolvere un problema sulle staffe precedenti, montate da un conce frown) devo appunto scegliere se continuare con un solo regolatore o passare a due, uno per pannello ..  e quanto sopra mi lascia perplesso sul cambio di configurazione surprise
Senz'altro manterrò cmq il parallelo, con uno o due regolatori che sia.
Modificato da Armando il 27/11/2026 alle 10:45:33
Inserito il 27/11/2026 alle: 23:00:33
In risposta al messaggio di Armando del 27/11/2026 alle 09:03:38
dava dei valori in ampere in ricarica .. Tornando dalla ricerca eventuali guasti al funzionamento normale dell'impianto, quello che riferisce Giorgio mi pare da approfondire. Premessa: si è sempre inteso che con due pannelli sia meglio avere due regolatori MPPT singoli rispetto ad uno che regoli entrambi. (Questo soprattutto su illuminazioni diverse tra i due pannelli, in cui è più efficiente la somma di ottimizzazioni singole che una quasi ottimizzazione media).   Da quanto sopra pare invece che qualche altro fenomeno possa ridurre il sistema ad andare con un solo pannello per volta, cosa evidentemente controproducente, in effetti Giorgio pensa di cambiare  .. e mettendoli pure in serie (cosa che personalmente non farei) Vorrei chiedere a Giorgio: - se questo avveniva sempre o saltuariamente, o in che condizioni (ad es. ombra su uno dei due pannelli? .. o il pannello debole era sempre quello?) - di che marca e tipo erano i due MPPT 10 A precedenti (PS rileggendo .. erano Epever?) - se hai potuto verificare che il regolatore disattivato  fosse veramente tale o se ci fosse magari un problema di misura della corrente  .. e ad altri: se ci sono altre esperienze di uso di 2 pannelli con 2 regolatori,  in cui sia successa o no questa cosa. Forse che ci sia qualche settaggio (Fine Carica ?) errato? Questo perchè, in un prossimo potenziamento del mio impianto (ho già a casa i due pannelli 220 W nuovi, aspetto di poter risolvere un problema sulle staffe precedenti, montate da un conce ) devo appunto scegliere se continuare con un solo regolatore o passare a due, uno per pannello ..  e quanto sopra mi lascia perplesso sul cambio di configurazione  Senz'altro manterrò cmq il parallelo, con uno o due regolatori che sia.
Avveniva quasi sempre al 90% in qualsiasi condizione ed era sempre quel pannello Solarfam con le striature della foto con questo regolatore di carica.
Solarfam SX1045 da10A
L'altro Mppt è un Epever Tracer 1210AN sul pannello che ha sempre avuto prestazioni superiori.
Quando facevo misurazioni sul Solarfam col tester e leggevo quello che mi visualizzava il display digitale li trovavo sempre con gli stessi valori coincidenti,
Spero la prossima settimana di fare un po di prove tempo permettendo visto che sembra ci sia il sole...
Modificato da eolo 58 il 27/11/2026 alle 23:06:17
Inserito il 27/11/2026 alle: 23:31:15
In risposta al messaggio di eolo 58 del 27/11/2026 alle 23:00:33
Avveniva quasi sempre al 90% in qualsiasi condizione ed era sempre quel pannello Solarfam con le striature della foto con questo regolatore di carica.   Solarfam SX1045 da10A  L'altro Mppt è un Epever Tracer 1210AN sul
pannello che ha sempre avuto prestazioni superiori. Quando facevo misurazioni sul Solarfam col tester e leggevo quello che mi visualizzava il display digitale li trovavo sempre con gli stessi valori coincidenti, Spero la prossima settimana di fare un po di prove tempo permettendo visto che sembra ci sia il sole...
Beh, direi allora che il problema fosse questo regolatore Solarfam che, con a valle una BS un po' su di tensione (dato che sul nodo perveniva la tensione emessa dall'Epever) arrestava la ricarica.
In pratica questi due regolatori non sarebbero compatibili tra loro nel parallelo, "a danno" del Solarfam.
Se sbaglio mi corriggerete, come disse ...
Modificato da Armando il 27/11/2026 alle 23:34:07
Inserito il 28/11/2026 alle: 00:24:22
In risposta al messaggio di Armando del 27/11/2026 alle 23:31:15
Beh, direi allora che il problema fosse questo regolatore Solarfam che, con a valle una BS un po' su di tensione (dato che sul nodo perveniva la tensione emessa dall'Epever) arrestava la ricarica. In pratica questi due regolatori non sarebbero compatibili tra loro nel parallelo, a danno del Solarfam. Se sbaglio mi corriggerete, come disse ...
Sinceramente è la sensazione che ho avuto anch'io ma non avendo esperienza tale da poterlo affermare volevo fare dei confronti singolarmente e in serie per capire cosa succede, da quel lato lì sono curioso di capire smiley
Se anche è difettoso il pannello.
Modificato da eolo 58 il 28/11/2026 alle 00:25:49
