1 20 2
Inserito il 27/11/2026 alle: 18:43:37
Un saluto a tutti, la mia radio, doppio din X ZENT, non ricarica l'Ipad che uso come navigatore, riproduttore ed altro ancora, è collegato alla porta USB dedicata e mi permette di amplificare il suono e le comunicazioni del NAV, ovviamente dopo alcune ore si scarica, vorrei ovviare al problema utilizzando una tripla  USB per collegare l'alimentatore a 12 V esterno secondo voi è possibile? Qualcuno lo ha fatto? Grazie un saluto Enzo. PS l'autoradio ha il BT utilizzato per il telefono ed il NAV non aggiornato.
Enzo
Inserito il 27/11/2026 alle: 20:52:12
In risposta al messaggio di enzo44 del 27/11/2026 alle 18:43:37
del NAV, ovviamente dopo alcune ore si scarica, vorrei ovviare al problema utilizzando una tripla  USB per collegare l'alimentatore a 12 V esterno secondo voi è possibile? Qualcuno lo ha fatto? Grazie un saluto Enzo. PS l'autoradio ha il BT utilizzato per il telefono ed il NAV non aggiornato. Enzo
La autoradio ha una USB-A (quella grande vecchio tipo) o una USB-C ?
Il Tablet immagino abbia la USB-C ?
La alimentazione da dove vorresti prenderla? Dalla presa accendino del cruscotto tramite adattatore  (questo lo ho è carica tutto e bene)? O hai una USB per ricarica ?
Giusto per capire, e così metto in moto il cervello....sperando che si avvii! laugh
Stavo pensando a uno di quei cavi che si usa per collegare un HDD esterno al PC e che prende una alimentazione esterna, tipo QUESTO .
Però se puoi aggiornare la radio in modo da collegare il tablet tramite Bluetooth alla radio, poi basta un comunissimo cavo USB per la sola alimentazione/ricarica, forse è piu pratico e semplice, con meno cavi in giro.
Io per esempio ho il telefono che si collega automaticamente con Bluetooth appena avvio il mezzo (camper o auto), ma se devo usarlo a lungo, collego il telefono a un cavo di ricarica, altrimenti dopo alcune ore si scarica un po troppo.
Inserito il 27/11/2026 alle: 22:17:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/11/2026 alle 20:52:12
La autoradio ha una USB-A (quella grande vecchio tipo) o una USB-C ? Il Tablet immagino abbia la USB-C ? La alimentazione da dove vorresti prenderla? Dalla presa accendino del cruscotto tramite adattatore (questo lo ho è
carica tutto e bene)? O hai una USB per ricarica ? Giusto per capire, e così metto in moto il cervello....sperando che si avvii!  Stavo pensando a uno di quei cavi che si usa per collegare un HDD esterno al PC e che prende una alimentazione esterna, tipo QUESTO. Però se puoi aggiornare la radio in modo da collegare il tablet tramite Bluetooth alla radio, poi basta un comunissimo cavo USB per la sola alimentazione/ricarica, forse è piu pratico e semplice, con meno cavi in giro. Io per esempio ho il telefono che si collega automaticamente con Bluetooth appena avvio il mezzo (camper o auto), ma se devo usarlo a lungo, collego il telefono a un cavo di ricarica, altrimenti dopo alcune ore si scarica un po troppo.
Ciao Tommaso, grazie, l'autoradio ha due ingrssi USB A, uno per android e l'altro per IOS, il tablet ha una presa ipad vecchio mod. reversibile, quando collego il tablet alla radio, con il cavo, si interfaccia tranquillamente in modo automatico ma non carica, il cavo di collegamento è idoneo perchè con l'adattatore est a 12 V carica bene, avevo pensato anche io di usare il BT, ma essendo collegato al telefono mi crea qualche problema, il cavo a Y o una tripla USB A potrebbe essere la soluzione chidevo appunto conferma se può funzionare. Un saluto Enzo Grazie ancora per la tua disponibilità.
Enzo
