1 20 6
Inserito il 26/11/2026 alle: 20:49:43
Ciao a tutti!
Sono nuovo in questo forum e ho un problema che vorrei risolvere.
Chiedo un consiglio ai più esperti e a chi ci è già passato per risolvere un grosso problema di assetto sul mio camper.
Ho un Laika Ecovip 2.1 mansardato del 2003 su Fiat Ducato 244 (telaio Heavy).
Di recente ho rifatto completamente l'avantreno montando un kit completo Koni Special Active FSD con molle rinforzate da 18 mm (specifiche per il 244 Heavy). Il risultato? Il muso si è alzato di ben 5 cm e ora il camper è completamente sbilanciato, con il muso all'insù e il posteriore schiacciato come se fossi sempre stracarico.
Per darvi un'idea precisa, ecco le misure prese dal centro del cerchio al bordo del parafango:
  • Anteriore: 47 cm
  • Posteriore: 28 cm
Dietro ho ancora balestre e ammortizzatori originali del 2003, aiutati da sospensioni ad aria aggiuntive. Il problema è che anche portando i soffietti a 3 bar, il posteriore non si alza di un millimetro.
Il mio obiettivo non è solo rimetterlo "in bolla", ma trovare un assetto finalmente morbido, confortevole e stabile, che copi bene le buche senza spaccare la schiena e i mobili, mantenendo una buona tenuta di strada.
Secondo la vostra esperienza, come mi conviene muovermi? Devo cambiare le balestre originali (che immagino siano ormai alla frutta), mettere dei Koni anche al posteriore o rivedere i soffietti? Ogni consiglio su marche, interventi o assettisti validi è super benvenuto. Grazie in anticipo a chi mi darà una mano!
Inserito il 26/11/2026 alle: 21:19:57
In risposta al messaggio di jeremy del 26/11/2026 alle 20:49:43
Ciao a tutti!  Sono nuovo in questo forum e ho un problema che vorrei risolvere.  Chiedo un consiglio ai più esperti e a chi ci è già passato per risolvere un grosso problema di assetto sul mio camper. Ho un Laika
Ecovip 2.1 mansardato del 2003 su Fiat Ducato 244 (telaio Heavy). Di recente ho rifatto completamente l'avantreno montando un kit completo Koni Special Active FSD con molle rinforzate da 18 mm (specifiche per il 244 Heavy). Il risultato? Il muso si è alzato di ben 5 cm e ora il camper è completamente sbilanciato, con il muso all'insù e il posteriore schiacciato come se fossi sempre stracarico. Per darvi un'idea precisa, ecco le misure prese dal centro del cerchio al bordo del parafango: Anteriore: 47 cm Posteriore: 28 cm Dietro ho ancora balestre e ammortizzatori originali del 2003, aiutati da sospensioni ad aria aggiuntive. Il problema è che anche portando i soffietti a 3 bar, il posteriore non si alza di un millimetro. Il mio obiettivo non è solo rimetterlo in bolla, ma trovare un assetto finalmente morbido, confortevole e stabile, che copi bene le buche senza spaccare la schiena e i mobili, mantenendo una buona tenuta di strada. Secondo la vostra esperienza, come mi conviene muovermi? Devo cambiare le balestre originali (che immagino siano ormai alla frutta), mettere dei Koni anche al posteriore o rivedere i soffietti? Ogni consiglio su marche, interventi o assettisti validi è super benvenuto. Grazie in anticipo a chi mi darà una mano!
Non possono esserci 19 cm tra un asse e l'altro...
Forse hai tralasciato una misura importante quanto dista il bordo del parafango anteriore da terra e quanto il bordo posteriore da terra ?
Le ruote sono rotonde quindi il centro e sempre alla stessa distanza sia davanti che dietro mentre i parafanghi al bordo possono essere su piani diversi, forse stai guardando la cosa da una prospettiva sbagliata. wink
Sicuramente le balestre saranno un pò fiacche ma anche una pesata per asse e totale non sarebbe male wink
Modificato da eolo 58 il 26/11/2026 alle 21:27:49
Inserito il 26/11/2026 alle: 21:41:39
purtroppo non ti sei messo in una comoda situazione... al momento l'unico modo che hai per portare in bolla il mezzo è quello di rivedere le balestre posteriori con una nuova centinatura o con l'aggiunta di un foglio. Gli ammortizzatori non c'entrano nulla con l'altezza del mezzo, anche cambiandoli l'altezza rimarrebbe uguale.
Mi pare impossibile che con le Alko a 3bar il posteriore non si muova; con tutta probabilità a 3bar hai già raggiunto l'estensione massima dei soffietti, che è tutto un altro paio di maniche.
A tal proposito potresti fare 2 prove:
1) senza muovere o sollevare il mezzo, misura l'altezza da TERRA al parafando sul posteriore, poi porta la pressione delle Alko a 5bar e rifai la misura; se non cambia nulla o cambia pochissimo sei al massimo dell'estensione.
2) dopo aver misurato l'altezza del mezzo sul posteriore, sgonfia completamente le Alko e rifai la misura. Dovrai notare diferenza di altezza. Se così fosse si riconferma la tesi dell'estensione massima dei soffietti.
fai le misure in questi punti se vuoi avere dei riferimenti.
Inserito il 26/11/2026 alle: 22:06:58
In risposta al messaggio di Laikone del 26/11/2026 alle 21:41:39
ammortizzatori non c'entrano nulla con l'altezza del mezzo, anche cambiandoli l'altezza rimarrebbe uguale. Mi pare impossibile che con le Alko a 3bar il posteriore non si muova; con tutta probabilità a 3bar hai già raggiunto l'estensione massima dei soffietti, che è tutto un altro paio di maniche. A tal proposito potresti fare 2 prove: 1) senza muovere o sollevare il mezzo, misura l'altezza da TERRA al parafando sul posteriore, poi porta la pressione delle Alko a 5bar e rifai la misura; se non cambia nulla o cambia pochissimo sei al massimo dell'estensione. 2) dopo aver misurato l'altezza del mezzo sul posteriore, sgonfia completamente le Alko e rifai la misura. Dovrai notare diferenza di altezza. Se così fosse si riconferma la tesi dell'estensione massima dei soffietti. fai le misure in questi punti se vuoi avere dei riferimenti.
Cambiera ben poco le alko sono monobalza e anche mandandole al massimo della estensione sarano 2/3 cm massimo 4cm di sollevamento dovrà lavorare sicuramente sulle balestre, se avesse avuto quelle a doppia balza probabilmente avrebbe ottenuto qualcosa in più ma è come girare sul marmo doppo.
Inserito il 27/11/2026 alle: 17:18:45
  Grazie per l´info faro i controlli questo fine settimana e poi vi faccio sapere.
Inserito il 27/11/2026 alle: 18:23:07
In risposta al messaggio di eolo 58 del 26/11/2026 alle 22:06:58
il test dei 5bar serve soltanto per vedere se è questione di peso a bordo o no.
Ho amici che hanno quel mezzo e con le alko si trovano benissimo pur avendo montato le Gold sull'anteriore.
Qua la faccenda è che sono state montate delle molle che non vanno bene per quel mezzo e adesso sono dolori per sistemarlo.
Non è che puoi montare qualsiasi cosa sull'anteriore che tanto va bene...
Non so il mezzo in foto che molle monti all'anteriore, ma quella è la giusta altezza, al massimo 1/2 cm in più, non oltre.
I problemi di peso non si risolvono con molle più lunghe, ma con filo più grosso.
Modificato da Laikone il 27/11/2026 alle 18:25:19
erfiuma
erfiuma
Inserito il 27/11/2026 alle: 20:49:20
Ti riporto come è andata con il mio knaus su telaio special camping car 244 del 2006 che seppur sicuramente di poco più leggero non differisce moltissimo al lavoro che hai fatto.
Di seguito ti riporto le operazioni dalla prima all'ultima:
-Ho installato molle compensatrici al posteriore perché era un po' seduto anche da scarico (partito e poi rimasto con un solo foglio di balestra)
-Mi sono quindi ritrovato il camper impuntato in avanti
- hanno ceduto gli ammortizzatori posteriori quindi cambiati con kony special Active fsd.
-Hanno cominciato a fare rumore gli ammortizzatori anteriori
-ho quindi cambiato gli anteriori sempre con kony special Active fsd e ho aggiunto dei distanziali sulle molle da 1 cm (o 2 non ricordo) e il camper è tornato normale, ma comunque uh pochino impuntato in avanti, così come deve stare
