  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Dilemma: aperta o chiusa?
6 20 218
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 12/08/2008 alle: 13:32:41
Scusate, ma volete dirmi che sotto il WC bisogna mettere qualche cassetta che ha uno sportellino Aperto/Chiuso?[:0] Me lo potevate dire prima... e pensare che io ho sempre utilizzato una piccola pala per svuotare il vano che si trova al di sotto del WC, solo che pur con al buona volontà, non sono mai riuscito a tirarlo pulito[xx(]. Beh, ora che lo so, ci metterò sotto un secchio che svuoterò prima che si riempia fino all'orlo. Ciao
Modificato da Iose il 12/08/2008 alle 13:33:48
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/08/2008 alle: 14:52:26
Ti consiglio la segatura...uno strato di 5, 6 centimetri e vai da Dio... Se non ti piace il profumo del legno puoi optare per la sabbia dei gatti, igienica, comoda...la trovi dappertutto e se prendi quella giusta fa la pallina e risparmi anche nella quantità... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 12/08/2008 alle: 16:58:48
Non ho letto tutta la faccenda: non ho molto tempo. Qui vi svelo un segreto, che se lo sa mia moglie, m'uccide (è un sistema che vuole brevettare). Noi adottiamo un sistema che: 1) elimina l'uso di prodotti chimici 2) elimina il dover cercare per ore uno scarico nere 3) ti mette la coscienza (quasi) a posto 4) non inquina, anzi fa da catalizzatore (parola di microbiologa, mia moglie) 5) tiene la cassetta sempre pulita e inodore 6) costo zero 7) funziona (3 settimane in Grecia e mai un campeggio e/o scarico selvaggio) Ora che ci penso, visto che io sono al lavoro e voi probabilmente no, non ve lo dico e ve lo lascio come compito per le vacanze. Cercate di indovinare. (Magari c'è chi lo ha adottato da anni e faccio la figura del pivello, che del resto sarebbe giusto). Piccolo aiuto e per rispondere alla domanda iniziale di Norbiato: chiusa (ma anche aperta funziona ugualmente). Saluti. pilaoid="Trebuchet MS">id="purple">
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 12/08/2008 alle: 17:28:25
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] troppo forti ciao romeo
aquilone
aquilone
25/07/2007 5683
Inserito il 12/08/2008 alle: 21:08:29
Qualcuno mi ha consigliato l'apertura a metà, gli eventuali liquidi defluiscono dolcemente, si evitano gli schizzi, e la ghigliottina non si...imbratta nei punti non raggiungibili dallo scopino, che altrimenti deve avere le dimensioni dello spazzolino da denti per raggiugere gli angoli nascosti. Attenzione! L'eventuale spazzolino deve avere un colore diverso da quello usato normalmente per l'igiene orale, la confusione può essere deleteria! Seriamente, [:o)] Antonella
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/08/2008 alle: 21:59:27
quote:Originally posted by aquilone
Qualcuno mi ha consigliato l'apertura a metà, gli eventuali liquidi defluiscono dolcemente, si evitano gli schizzi, e la ghigliottina non si...imbratta nei punti non raggiungibili dallo scopino, che altrimenti deve avere le dimensioni dello spazzolino da denti per raggiugere gli angoli nascosti. Attenzione! L'eventuale spazzolino deve avere un colore diverso da quello usato normalmente per l'igiene orale, la confusione può essere deleteria! Seriamente, [:o)] Antonellaid="red">>
> Perchè pensi che un pò di dentifricio possa far male alla ghigliottina o alle guarnizioni? Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
aquilone
aquilone
25/07/2007 5683
Inserito il 12/08/2008 alle: 22:21:37
> Noooo! E' l'acquakem che irrita le gengive!
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 13/08/2008 alle: 09:28:16
quote:Originally posted by pilao
Non ho letto tutta la faccenda: non ho molto tempo. Qui vi svelo un segreto, che se lo sa mia moglie, m'uccide (è µn sistema che vuole brevettare). Noi adottiamo un sistema che: 1) elimina l'uso di prodotti chimici 2) elimina il dover cercare per ore uno scarico nere 3) ti mette la coscienza (quasi) a posto 4) non inquina, anzi fa da catalizzatore (parola di microbiologa, mia moglie) 5) tiene la cassetta sempre pulita e inodore 6) costo zero 7) funziona (3 settimane in Grecia e mai un campeggio e/o scarico selvaggio) Ora che ci penso, visto che io sono al lavoro e voi probabilmente no, non ve lo dico e ve lo lascio come compito per le vacanze. Cercate di indovinare. (Magari c'è £hi lo ha adottato da anni e faccio la figura del pivello, che del resto sarebbe giusto). Piccolo aiuto e per rispondere alla domanda iniziale di Norbiato: chiusa (ma anche aperta funziona ugualmente). Saluti. pilaoid="Trebuchet MS">id="purple"> >
> [:D]Ti consiglio vivamente di tenertelo per te, se non vuoi risvegliare un vespaio. Ciao (io lo conosco il sistema)[;)]
Modificato da Iose il 13/08/2008 alle 09:29:04
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 13/08/2008 alle: 10:57:56
[Originally posted by Iose [:D]Ti consiglio vivamente di tenertelo per te, se non vuoi risvegliare un vespaio. Ciao (io lo conosco il sistema)[;)] Voglio seguire il tuo consiglio, forse è meglio. Sei sicuro/a che sia lo stesso sistema? Dopo qualche incertezza iniziale, funziona alla grande, sei molto più tranquillo. Ci sentiamo in privè per una verifica?? Saluti. pilao
mapalib
mapalib
04/08/2003 16638
Inserito il 13/08/2008 alle: 11:29:03
Ma come, conoscete un sistema, forse addirittura due, che risolverebbe in un sol colpo uno dei problemi principali dell'abitar viaggiando ed eliminerebbe anche quei fastidiosi attriti e contrasti con le amministrazioni locali (sparito il problema, sparito il contrasto) e volete tenervelo tutto per voi? Ennonnò, signori, non si fa così. Tra camperisti ci si deve aiutare sempre, anche a costo di mandare tutti a cacare! [:D] ps ma voi che la fate "aperta", diteci, lo schizzo c'è o non c'è? Perchè a leggere qualcuno di voi sembra che ci sia ma che non gliene importi nulla. In questo caso, continuo a rimanere della mia, anzi, "sulla" mia...[:p]
rapaki
rapaki
14/09/2007 5660
Inserito il 13/08/2008 alle: 12:27:31
quote:Originally posted by luke66PN
avete mai avuto un attacco di diarrea in camper ??? Un disastro! 15 gg di ferie con 13 gg di "sciolta"[xx(] altro che scopini triangolini e schizzi..... >
> basta usare un paio di volte delle compresse di "LOPEMIDE",TI PASSA SUBITO
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 14/08/2008 alle: 15:16:21
quote:Originally posted by mapalib
Ma come, conoscete un sistema, forse addirittura due, che risolverebbe in un sol colpo uno dei problemi principali dell'abitar viaggiando ed eliminerebbe anche quei fastidiosi attriti e contrasti con le amministrazioni locali (sparito il problema, sparito il contrasto) e volete tenervelo tutto per voi? Ennonnò, signori, non si fa così. Tra camperisti ci si deve aiutare sempre, anche a costo di mandare tutti a cacare! [:D] ps ma voi che la fate "aperta", diteci, lo schizzo c'è o non c'è? Perchè a leggere qualcuno di voi sembra che ci sia ma che non gliene importi nulla. In questo caso, continuo a rimanere della mia, anzi, "sulla" mia...[:p] >
> Premetto che ho il nautico;non avevo mai provato fino ad ieri,in visita ad amici camperisti,quello a cassetta,fatta pipi a cassetta chiusa e dopo aperta la ghigliottina (forse troppo deciso)si è alzato il famoso schizzo e anche l'odore che è ristagnato per un pò nel bagno[:(];decisamente auspico un ritorno al nautico.[:)] Per quello che riguarda il tenersi per sé i trucchi che servirebbero ad altri camperisti,sono pienamente d'accordo,o forse è una cosa illegale?[?][}:)] Ciao, Rolando
edimau
edimau
10/12/2007 4879
Inserito il 04/09/2008 alle: 09:13:55
Una curiosità. ma dopo tutto questo gran parlare, qualcuno durante questo periodo di ferie ha fatto esperimenti su quanto detto? Maurizio
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 04/09/2008 alle: 10:58:18
> Utilizzo thetford C200 (con casstta da 17 lt...) con saracineca APERTA. Nell'unica occasione che l'ho dimenticata chiusa: A) il 'prodotto' si è incastrato tra il foro d'uscita ed il foro d'entrta; B) la sarcineca si è sm....ta a tal punto che ho dovuto subito smotare, pulire e ripulire... MAI e sottolineo MAI avuto problemi di schizzi dalla cassetta ed in quanto a produzione... [^] non sono secondo a nessuno... [:D] E se non si lamenta la mia signora che lotta con gli odori ogni giorno ed è una maniaca della pulizia, non vedo le pare mentali del partito 'serranda chiusa' (oramai è una guerra di 'religione' [:D]). Tra l'altro ricordo che forse il problema si pone per chi sta più lontano dalla cassetta: infatti c'è un discorso 'gravità' ed accelerazione del prodotto in uscita, che nei brevi tratti non riceve una spinta sufficiente. Ricordo per coloro che non masticano molto di fisica che un corpo in caduta libera non accelera continuamente, ma ad un certo punto della caduta finisce l'accelerazione e raggiunge la massima velocità (chiedere ai paracadutisti please...). E' quindi più facile che ci siano schizzi 'mollando' da quote più elevate che non a bordo 'vasca'. Ergo se la Thetford è quasi piena, con la C200 avrete sicuramente meno problemi di schizzi... Insomma, ragazzi, studiate la fisica! [:D][:D][:D][:D][;)] -- gilbyid="Comic Sans MS">id="blue">
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:24:06
Per PILAO e per tutti.id="size4">id="maroon"> Eheheheh Pilao non vi ha detto qual'è quel sistema poco conosciuto ma fantastico per l'uso del WC? Ve lo dico io e che Pilao confermi. Saracinesca rigorosamente chiusa ed asciutta, aprire ed appoggiare nella tazza un sacchetto della spazzatura (ce ne sono davvero a tenuta PERFETTA), opzionalmente mettere nel fondo un foglio di giornale piegato che aiuta l'assorbimento, fate le vostre necessità al completo, volendo mettete un altro foglio di giornale, chiudete il tutto e buttate in pattumiera (pare che non sia in contrasto con le normali leggi). FATTO, senza acqua, senza corrente, senza liquidi, senza scarichi, in completa pulizia. CIAOOOOOid="size3">id="maroon">
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:33:41
quote:Originally posted by veronese
Per PILAO e per tutti.id="size4">id="maroon"> Eheheheh Pilao non vi ha detto qual'è quel sistema poco conosciuto ma fantastico per l'uso del WC? Ve lo dico io e che Pilao confermi. Saracinesca rigorosamente chiusa ed asciutta, aprire ed appoggiare nella tazza un sacchetto della spazzatura (ce ne sono davvero a tenuta PERFETTA), opzionalmente mettere nel fondo un foglio di giornale piegato che aiuta l'assorbimento, fate le vostre necessità al completo, volendo mettete un altro foglio di giornale, chiudete il tutto e buttate in pattumiera (pare che non sia in contrasto con le normali leggi). FATTO, senza acqua, senza corrente, senza liquidi, senza scarichi, in completa pulizia. CIAOOOOOid="size3">id="maroon"> >
> La cosa non è ecologica, c'è uno spreco di sacchetti in pvc con rischio uccisione balene e delfini. No, non si fa! vegogna! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][:o)][:p][B)]
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:36:37
Esistono anke sacchetti ecologici, fatti con fibra di mais, e poi... scusa, i sacchetti del supermercato non li butti? E vuoi mettere l'assoluta assenza di liquidi detergenti e disgreganti?id="size3">id="maroon">
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:42:28
Esistono anke sacchetti ecologici, fatti con fibra di mais, e poi... scusa, i sacchetti del supermercato non li butti? E vuoi mettere l'assoluta assenza di liquidi detergenti e disgreganti?id="size3">id="maroon"> >
> Guarda che sono un inguaribile gogliardico, per cui, secondo te, la quintalata di faccine a fondo riga, non ti fa supporre che stia solo scherzando? Su, su.. evitiamo di dare fuoco alle code... Con stima [:p] -- gilby
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:45:03
Ops, scusa, non avevo notato le faccine, ciao.id="size3">id="navy">
edogiul
edogiul
06/09/2007 261
Inserito il 04/09/2008 alle: 11:54:27
quote:Originally posted by vapoluz
per me è inconcepibile tenerla chiusa. è capitato una volta che uno della mia famiglia, inesperto, non l'ha aperta per bisogni solidi, ed è stata un'esperienza allucinante, aprendo dopo la saracinesca questa si sporca in modo irrimediabile e spalma il contenuto impastato con carta anche all'interno della cassetta, per pulirla, una volta svuotata, bisogna sfilare il coperchietto verde e lavare bene la saracinesca. per quel che ne capisco non credo siano progettate per essere usate chiuse. anche con i liquidi, se si apre dopo troppo velocemente, si crea un riflusso di aria che schizza dappertutto. certo aperta non và usata con il camper in movimento, ma questo è un'altro discorso. scusate la crudezza, ma spero in questo modo di far risparmaiare esperienze spiacevoli che io ho vissuto in prima persona. ciao Valerio >
> BLEAH[xx(][xx(][xx(]id="brown">
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
