  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Riscaldamento, come gestirlo?
2 20 27
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 17/12/2017 alle: 07:39:48
In risposta al messaggio di Samfdk del 11/12/2017 alle 15:37:18
Eccomi, sono rientrato ieri pomeriggio dalla mia vacanza. Sono ancora vivo, nè io, nè la mia famiglia cia siamo congelati e questo è già un buon risultato. Ho capito che i reali limiti sono derivati dalla batteria, fortuna
che mi sono preso dietro il generatore, e nei tre giorni di soggiorno gli ho dato 1 colpetto al giorno da 1 oretta circa. Ho chiesto ai vicini se disturbavo ma realmente non lo sentivo neanch'io che ce l'avevo praticamente sotto il camper. Con la bombola ho fatto 2 giorni esatti. Le temperature della truma le tenevo sui 10 gradi qnd non c'ero, 18 quando stavo nel camper e 15 la notte. L'unico inconveniente che mi è successo è che mi si è ghiacciato lo scarico della doccia il sabato mattina e l'acqua non usciva, ho dovuto travasarla nel lavandino del bagno. Poi il sabato sera si è ghiacciato anche quello del bagno. Non so come sia potuto succedere, ma in realtà non è stato un grosso problema. Probabilmente il camper era parcheggiato fuori di livello, pendeva leggermente all'indietro, probabilmente per questa ragione si è fermata l'acqua nei tubi ghiacciando, sabato erano -16. Altro problema che devo cercare di risolvere è la non omogeneità del riscaldamento, mia figlia che stava sul letto in coda faceva la sauna, e fuori sulla dinette era quasi freddo. Abbiamo parzialmente risolto tenendo aperto, durante la notte la porta della camera posteriore. Il problema grosso è che c'è un tubo che porta aria al letto posteriore ed è esagerato, se ci fossero due persone nel letto posteriore, quello verso la coda rischia realmente di scottarsi. Ieri però ho visto che quel tubo si può escludere tirando una cordicella. Altra cosa, vorrei ridurre notevolmente la temperatura nel garage e non so come fare. Ho chiuso la bocchetta ma l'aria calda esce ugualmente. C'era dentro un caldo tremendo, realmente esagerato. E' uno spreco. Quando mettevo scarpe o maglie che prendevo dal garage posteriore, sembravano lasciate sopra un termosifone, Penso che c'erano dentro 30 gradi.
Ghiacciare il sifone dello scarico dei lavandini è molto facile in quanto è un punto critico dato che c'è l'acqua ferma per impedire il ritorno dei cattivi odori e in quasi nessun camper è riscaldato questo punto. La soluzione, che comunque non risolve ma riduce il tempo per ghiacciare, è quella di sciogliere del sale grosso in un paio di litri di acqua e metterla in una bottiglia. Al termine di tutti i lavori domestici versarla un po' nello scarico. Per far ghiacciare l'acqua salata occorre una temperatura inferiore rispetto all'acqua normale. Se poi non ti da fastidio l'odore che potrebbe salire dallo scarico del lavandino (se non ci butti l'acqua della pasta, non è tanto) puoi sempre portare una ventosa e, al termine di ogni utilizzo,  svuotare i sifoni.
Moreno B. alias MorBa
Inserito il 17/12/2017 alle: 12:05:12
oppure far scaldare un po di acqua in un pentolino (o prelevarla dai bagni dei campeggi) e versarla.
route
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/12/2017 alle: 12:45:21
Oppure il camper  lo si usa solo in estate, mi chiedo se sia cosi difficile fare passare gli scarichi internamente, credo  anche che come costi non ci sia differenza. Inutile mettere un serbatoio grige riscaldato se poi gli scarichi passano sotto al pavimento. Potrei al limite capire su un camper entry level.
cris
Samfdk
Samfdk
08/05/2017 58
Inserito il 18/12/2017 alle: 11:25:33
Non penso sia un problema dei sifoni, non ho verificato bene nel camper, ma di solito i sifoni si trovano subito sotto lo scarico. Quindi, almeno nel mio camper, i sifoni sono interni e non si vedono. Poi in tubo di scarico scende in vericale ed esce dal camper, c'è una curva a 90° e poi un tubo orizzontale (probabilmente con una minima pendenza), che va al serbatoio grigie. Avendo parcheggiato il camper fuori pendenza, ovvero con il posteriore più basso, il tubo orizzontale che va dalla curva a 90° al serbatoio si trova in contro pendenza, per questa ragione resta dell'acqua nel tubo e si forma il ghiaccio.
Versare l'acqua calda negli scarichi non serve a niente, ho fatto la doccia bollente eppure non è cambiato niente. Ho provato anche a versare acqua calda nel lavandino del bagno ma non andava proprio giù.
Cmq quei tubi non capisco proprio perchè non siano stati fatti passare interni  non esterni.
Appena sono arrivato a casa ho messo un fornelletto direttamente sotto i tubi, uno alla volta, e nel giro di mezz'ora si sono sghiacciati entrambi.
Stefano Trento
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 19/12/2017 alle: 07:37:01
In risposta al messaggio di Samfdk del 18/12/2017 alle 11:25:33
scende in vericale ed esce dal camper, c'è una curva a 90° e poi un tubo orizzontale (probabilmente con una minima pendenza), che va al serbatoio grigie. Avendo parcheggiato il camper fuori pendenza, ovvero con il posteriore più basso, il tubo orizzontale che va dalla curva a 90° al serbatoio si trova in contro pendenza, per questa ragione resta dell'acqua nel tubo e si forma il ghiaccio. Versare l'acqua calda negli scarichi non serve a niente, ho fatto la doccia bollente eppure non è cambiato niente. Ho provato anche a versare acqua calda nel lavandino del bagno ma non andava proprio giù. Cmq quei tubi non capisco proprio perchè non siano stati fatti passare interni  non esterni. Appena sono arrivato a casa ho messo un fornelletto direttamente sotto i tubi, uno alla volta, e nel giro di mezz'ora si sono sghiacciati entrambi.
Mi stupisce che un Ecovip abbia tubi di scarico esterni.
Mi risulta che questo modello di Laika sia da sempre un punto di riferimento...
Se la situazione è questa, non ti resta che coibentarli, incanalandoli e facendo arrivare un minimo di flusso d'aria dalla stufa. Se hai i serbatoi esterni riscaldati il lavoro è anche più agevole.
Non serve molto, a meno che tu non vada a -30.
Vittorio
ezio59
ezio59
Inserito il 21/12/2017 alle: 22:02:39
In risposta al messaggio di Samfdk del 07/12/2017 alle 13:43:50
Uuurca quella della cordicella non la sapevo proprio, dove posso trovarla secondo te? Io non mi ricordo di averla mai vista. Nell'unico armadio cho ho, quello tra porta cellula e divanetto, sul pavimento ho la saracinesca per lo scarico delle grigie. La copertura esterna ce l'ho, l'ho comprata ad ottobre, mi avevano vivamente consigliato di prenderla.
Nel mio Laika x 610R la cordicella era nel gavone e serviva per aprire e chiudere la mandata dell'aria calda al soprastante letto e non per i serbatoi che sono coibentati e riscaldati sempre. Io ho lasciato chiuso il condotto proprio per evitare di fare la sauna a letto, non sopporto il caldo di notte. Se la trovi prova a tirarla e vedere se risolvi il caldo al letto.
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3312
Inserito il 27/12/2017 alle: 18:34:22
In risposta al messaggio di ezio59 del 21/12/2017 alle 22:02:39
Buonasera a tutti.
Ho da 8 anni un EV2i del 2001, e la famosa cordicella non l'ho mai vista...
Esiste anche sul mio modello?
In merito alla discussione aggiungo che anche il pannello in inverno ha i suoi limiti, per ovvi motivi: limitata durata del soleggiamento, e sole sempre basso...
Stefano
