  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Verifica assicurazione
1 20 16
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 05/03/2019 alle: 13:11:58
Buongiorno, ho saputo da un mio amico camperista, che sabato fermato da ps. per un normale controllo, risultava scoperto di assicurazione, pur essendo in possesso dei documenti rilasciati dalla stessa agenzia (nota ag. di Ancona), gli agenti hanno affermato che non era il I° caso. Mi sono allertato per fare un controllo essendo assicurato con la stessa
Inserito il 05/03/2019 alle: 14:37:31
In risposta al messaggio di Fabio del 05/03/2019 alle 13:11:58
scusa, ma non capisco se vuoi sapere come fare a verificare la copertura o se è un avviso agli utenti.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 05/03/2019 alle: 15:35:02
Ci sono delle App che si collegano alla motorizzazione e verificano la copertura assicurativa del mezzo. Io uso Verifica RCA
Modificato da Motore 71 il 05/03/2019 alle 15:35:48
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 05/03/2019 alle: 21:07:34
conosco l'app. era solo un avvertimento
saluti
htan63
htan63
Inserito il 06/03/2019 alle: 07:22:43
In risposta al messaggio di Fabio del 05/03/2019 alle 21:07:34
conosco l'app. era solo un avvertimento saluti
Si, ok, però le notizie o gli avvisi si danno in modo corretto:
1) il tuo amico è stato truffato con tagliandi falsi o ci sono stati solo prolemi "informatici"?
2) tu risulti con copertura valida o no, perchè questo l'avrai verificato vero? E perchè non lo scrivi allora?
Che senso ha dare le notizie in questo modo?
Modificato da htan63 il 06/03/2019 alle 07:23:14
ebbocaig
ebbocaig
30/12/2013 165
Inserito il 06/03/2019 alle: 14:46:12
Ti ringrazio per l'avvertimento.
Solo chi non vuol capire o fa finta di non capire fa fatica ha comprendere la chiarezza del tuo scritto.
htan63
htan63
Inserito il 07/03/2019 alle: 17:27:55
In risposta al messaggio di ebbocaig del 06/03/2019 alle 14:46:12
Ti ringrazio per l'avvertimento. Solo chi non vuol capire o fa finta di non capire fa fatica ha comprendere la chiarezza del tuo scritto.
...probabilmente non sono a conoscenza di fatti che voi invete conoscete...non faccio finta di non capire (grazie della malvelata supposizione di essere un ibecille a questo punto...).
Grazie, di niente, comunque per avermi spiegato meglio...è un segreto di stato?
Se qualche anima pia volesse delucidarmi via MP lo ringrazio, sul sero!
PS: ah, giusto per la cronaca prima di scrivere il mio primo messaggio on questo thread ho googlato "truffa polizze assicurazione camper ancona"....senza apparentemente nessun esito...
Modificato da htan63 il 07/03/2019 alle 17:33:13
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 07/03/2019 alle: 19:07:19
In risposta al messaggio di htan63 del 07/03/2019 alle 17:27:55
...probabilmente non sono a conoscenza di fatti che voi invete conoscete...non faccio finta di non capire (grazie della malvelata supposizione di essere un ibecille a questo punto...). Grazie, di niente, comunque per avermi
spiegato meglio...è un segreto di stato? Se qualche anima pia volesse delucidarmi via MP lo ringrazio, sul sero! Ciao PS: ah, giusto per la cronaca prima di scrivere il mio primo messaggio on questo thread ho googlato truffa polizze assicurazione camper ancona....senza apparentemente nessun esito...
cerca ASSICURAZIONE CAMPER ANCONA...
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/03/2019 alle: 20:55:10
Anche una volta saputa quale fosse l'assicurazione, fatto per altro abbastanza scontato, resta la domanda più importante a cui non mi pare sia stata data risposta.
Quindi, la copertura c'era o no? A prescindere dal dato sul database, che deve essere aggiornato, l'importante è che non si sia stati vittima di una truffa. Personalmente non credo, ma non avrebbe fatto male confermarlo.
htan63
htan63
Inserito il 07/03/2019 alle: 21:12:50
In risposta al messaggio di SuperPietro del 07/03/2019 alle 19:07:19
Ok, grazie, mi hai chiarito un dubbio, le altre mie domande rimangono ancora senza risposta...
htan63
htan63
Inserito il 07/03/2019 alle: 21:15:34
In risposta al messaggio di MarcoBo del 07/03/2019 alle 20:55:10
Anche una volta saputa quale fosse l'assicurazione, fatto per altro abbastanza scontato, resta la domanda più importante a cui non mi pare sia stata data risposta. Quindi, la copertura c'era o no? A prescindere dal dato
sul database, che deve essere aggiornato, l'importante è che non si sia stati vittima di una truffa. Personalmente non credo, ma non avrebbe fatto male confermarlo. Marco
Stessa cosa che ho chiesto io, a me pare tanto strano,  che senso avrebbe?
A meno che non abbiano fatto il colpo con il botto, ma nel caso sarebbe una cosa a tappeto, e non mi are di aver sentito nulla per ora...e non sarei felice di essere smentito, sia chiaro!
Sono più propenso ad un errore sul sistema.
PS: a parte che se da un controllo risultassi scoperto partirebbe subito una denuncia...
Modificato da htan63 il 07/03/2019 alle 21:19:31
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 08/03/2019 alle: 10:39:49
In risposta al messaggio di htan63 del 07/03/2019 alle 21:15:34
Stessa cosa che ho chiesto io, a me pare tanto strano,  che senso avrebbe? A meno che non abbiano fatto il colpo con il botto, ma nel caso sarebbe una cosa a tappeto, e non mi are di aver sentito nulla per ora...e non sarei
felice di essere smentito, sia chiaro! Sono più propenso ad un errore sul sistema. Ciao PS: a parte che se da un controllo risultassi scoperto partirebbe subito una denuncia...
Sul mio cellulare ho installato un'APP che si chiama iPatente, dopo aperta basta andare su " Verifiche sul veicolo " si scrive la targa del mezzo che si vuole controllare ed immediatamente salta fuori se il veicolo è assicurato o no. Vale per Autoveicoli, motocicli, rimorchi, macchine operatrici, macchine agricole, targhe di prova, targhe diplomatiche. Così ti togli ogni dubbio.
Inserito il 08/03/2019 alle: 11:45:00
Di App ce ne sono molte, io uso "Scanner veicoli" fornisce tutte le informazioni disponibili, assicurazione, revisione, bollo ecc.
htan63
htan63
Inserito il 08/03/2019 alle: 15:14:06
In risposta al messaggio di cinquantuno del 08/03/2019 alle 10:39:49
Sul mio cellulare ho installato un'APP che si chiama iPatente, dopo aperta basta andare su Verifiche sul veicolo si scrive la targa del mezzo che si vuole controllare ed immediatamente salta fuori se il veicolo è assicurato
Visto che citi me, credi che io abbia dubbi? Non ho quell'assicurazione, sono altri che hanno messo in dubbio l'emissione di polizze false, ma si vede che sono tardo a capire.
Modificato da htan63 il 08/03/2019 alle 21:10:23
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 08/03/2019 alle: 17:29:09
In risposta al messaggio di htan63 del 08/03/2019 alle 15:14:06
Non ho quell'assicurazione ...
Scusa ma ho proprio male interpretato il tuo post.
Inserito il 20/03/2019 alle: 14:22:19
Sai che Ti do ragione, uno apre una discussione il 5 marzo, per avvertire, qualcuno fa notare che, potrebbe essere un errore informatico, e non truffa....
Visto che siamo al 20 marzo, sarebbe doveroso e utile far sapere, per rispetto di Tutti: compagnia assicurativa, utenti del forum, ecc.
htan63
htan63
Inserito il 20/03/2019 alle: 21:24:42
In risposta al messaggio di masivo del 20/03/2019 alle 14:22:19
Sai che Ti do ragione, uno apre una discussione il 5 marzo, per avvertire, qualcuno fa notare che, potrebbe essere un errore informatico, e non truffa.... Visto che siamo al 20 marzo, sarebbe doveroso e utile far sapere, per rispetto di Tutti: compagnia assicurativa, utenti del forum, ecc.
Oramai qui su COL è lo sport preferito di tanti, fare domande o lanciare avvertimenti e poi sparire.
Mi verrebbe di mandare una email all'assicurazione incriminata, ma dispiacerebbe fare un dispetto a qualcuno, che, spero, non si rende conto dell'inutilità di un messagggio di questo tipo.
Tant'è!
Ciao!
