  2. Informarsi
  3. In camper per...
... per fotografare
90 20 2298
walmi
walmi
23/06/2014 652
Inserito il 31/01/2019 alle: 22:01:33
In risposta al messaggio di Amos93 del 30/01/2019 alle 11:00:00
Parigi ... dai Magazzini Lafayette buoni viaggi ... TONY
Ciao Tony
e l'orizzonte...cala....
vista dalla torre Eiffel
alla prossima
wal
https://www.flickr.com/photos/w...
l
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 02/02/2019 alle: 08:05:33
Luci di Natale
Nikon D810, fisheye-Nikkor 7.5mm f:5.6 LiveView
Dicevano che i fisheye invasivi non si potevano montare, e invece si può!
Questo è uno di quegli obiettivi che con le macchine a pellicola andavano usati sollevando lo specchio, e poi usando un mirino esterno.
Con le digitali moderne dotate di funzione LiveView, usando la funzione M-Up (Mirror Up) con batteria carica oltre 80% si inserisce l'ottica, poi si abbassa lo specchio che va ad appoggiarsi alla parte protuberante dell'ottica all'interno della mirror box.
Attivi il LiveView e puoi inquadrare molto meglio che con il piccolo visore che si usava una volta.
Esperimento riuscito!
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 02/02/2019 alle 16:05:11
Amos93
Amos93
14/06/2008 4323
Inserito il 02/02/2019 alle: 19:15:42
In risposta al messaggio di walmi del 31/01/2019 alle 22:01:33
Ciao Tony e l'orizzonte...cala.... vista dalla torre Eiffel alla prossima
ciao Wal,
da le Sacre Coeur ... nel 2015 ...
buoni viaggi ... TONY   wink
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/02/2019 alle: 16:15:24
Uccellini cicci
In realtà erano uccelliniu di taglia normale, però tenevano le penne gonfie a mantenere il calore corporeo...
Un paio nella posizione di Chichibio, su una zampa sola (vedi il Decameron di Boccaccio)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 03/02/2019 alle: 16:33:22
Oggi caccia ! fotografica naturalmentecheeky
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/02/2019 alle: 18:17:27
In risposta al messaggio di gipi55 del 03/02/2019 alle 16:33:22
A proposito di caccia fotografica...
Alla fine, dopo tanto pensarci su, l'ho acchiappato! il Nikkor 200-500 f:5.6 VRII. Di solito ci metto meno a decidere...
Dovrebbe arrivare martedì. Naturalmente preso usato, però con garanzia di 1 anno di un negozio.
Giusto in tempo per la prossima luna piena fra un paio di settimane...
La luminosità di 5.6 è compensata dalla riduzione vibrazioni, che consente di scattare anche a mano libera con tempi una volta improponibili per un 500 mm. Diametro filtri 95 mm (e infatti 500:5.6 =89 mm, facendo 500:95 viene f:5.2), Quindi è forse marginalmente più luminoso di f:5.6
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 03/02/2019 alle 18:23:50
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 03/02/2019 alle: 18:48:12
In risposta al messaggio di Dash del 03/02/2019 alle 18:17:27
A proposito di caccia fotografica... Alla fine, dopo tanto pensarci su, l'ho acchiappato! il Nikkor 200-500 f:5.6 VRII. Di solito ci metto meno a decidere... Dovrebbe arrivare martedì. Naturalmente preso usato, però con
garanzia di 1 anno di un negozio. Giusto in tempo per la prossima luna piena fra un paio di settimane... La luminosità di 5.6 è compensata dalla riduzione vibrazioni, che consente di scattare anche a mano libera con tempi una volta improponibili per un 500 mm. Diametro filtri 95 mm (e infatti 500:5.6 =89 mm, facendo 500:95 viene f:5.2), Quindi è forse marginalmente più luminoso di f:5.6 Ciao da Dash
Fantastico ! Resto in attesa di qualche scatto laugh
Molto aiuta la qualità del sensore, la possibilità di alzare gli iso, con queste focali è molto facile  dover usare 500 iso e piu
Le foto che ho inserito sopra infatti sono tutte a iso 500, e il rumore è quasi inesistente
Modificato da gipi55 il 03/02/2019 alle 18:53:21
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/02/2019 alle: 20:52:28
In risposta al messaggio di gipi55 del 03/02/2019 alle 18:48:12
Fantastico ! Resto in attesa di qualche scatto Molto aiuta la qualità del sensore, la possibilità di alzare gli iso, con queste focali è molto facile  dover usare 500 iso e piu Le foto che ho inserito sopra infatti sono tutte a iso 500, e il rumore è quasi inesistente
Sotto quell'aspetto ho le spalle ben coperte, la Nikon D810 lavora bene anche a ISO più alti, ma in genere uso Auto-ISO con un valore limite non troppo alto, così se c'è tanta luce lavora anche a 64-80-100 ISO, e se la luce cala si regola da solo fino magari a 800 o al più 1600 ISO. Ovviamente, più si sta bassi meglio è.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 04/02/2019 alle: 13:38:05
In attesa che arrivi questo super-zoom, ecco una foto fatta col 28-300 4.5-5.6 VRII, ottica spesso snobbata, ma che uso abbondantemente quando voglio girare con un solo obiettivo (più magari un supergrandangolo, tipo il Nikkor MF 15mm f:3.5 o  l'IRIX Blackstone MF 11mm f:4):
Tetto della cattedrale di Autun (Borgogna)
Nikon D600, AFS-Nikkor 28-300mm f:4.5-5.6 ED VR @300mm 1/200" f:6.3, 100 ISO
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 04/02/2019 alle 14:06:13
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 04/02/2019 alle: 14:27:21
Buongiorno a tutti i camperisti fotografi, spero di contribuire in futuro.
www.carlocattaneofotografie.it
Carlo
Amos93
Amos93
14/06/2008 4323
Inserito il 04/02/2019 alle: 14:51:46
In risposta al messaggio di carcat del 04/02/2019 alle 14:27:21
Buongiorno a tutti i camperisti fotografi, spero di contribuire in futuro. www.carlocattaneofotografie.it
 ciao Carlo, spero di vedere presto tue fotografie ( a me piacciono tutte ) ...  yes
Cervo
Modificato da Amos93 il 04/02/2019 alle 14:52:03
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 04/02/2019 alle: 16:28:27
Serve un puntello
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/02/2019 alle: 08:52:48
Ottime fondamenta, non servono puntelli
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/02/2019 alle: 18:18:08
E' arrivato il bombardone, subito provato anche col duplicatore TC-20e III. Con molto sole e soggetti molto contrastati, riesce a fare autofocus anche col duplicatore. C'è anche un tastino di focus limiter, FULL, oppure ∞-6m, così sui soggetti più distanti di 6 m non scende sotto i 6. La MAF minima è 2,2 m. Col VR ho fatto una foto alla Facoltà di Ingegneria (circa 1 km in linea d'aria da casa mia), a mano libera con 1/15", leggendo l'ora sulle lancette dell'orologio della torre. Per ora sono abbastanza soddisfatto, adesso bisogna provarlo sul campo...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 05/02/2019 alle: 20:42:19
In risposta al messaggio di Dash del 05/02/2019 alle 08:52:48
Ottime fondamenta, non servono puntelli Ciao da Dash
Questa foto mi ricorda qualche cosa.
In questi giorni sono preso dalla action.
Sarà che uno cerca di imparare sempre qualcosa di nuovo, ma sopratutto nel periodo dello sci la macchina foto sta un po' a riposo
R.L. Stevenson
Inserito il 05/02/2019 alle: 22:15:03
A volte delle foto raccontano una storia.
Qui siamo nei primissimi anni 70 alle 5 terre, io e mio fratello.
Beh, circa 20 anni dopo, all'università il mio professore di sedimentologia mostrava le medesime immagini per mostrare le strutture sedimentarie.
Io malgrado il tempo passato ricordai perfettamente i posti, forse proprio per queste dia viste e riviste.
Quel professore e mancato la settimana scorsa. Un personaggio strano, bravissimo nella sua materia ma non aveva la più pallida idea di quale potesse essere l'utilità di quel che insegnava, anche se erano argomenti fondamentali soprattutto per la geologia del petrolio.
R.L. Stevenson
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/02/2019 alle: 07:55:05
In risposta al messaggio di dani1967 del 05/02/2019 alle 20:42:19
Questa foto mi ricorda qualche cosa. In questi giorni sono preso dalla action. Sarà che uno cerca di imparare sempre qualcosa di nuovo, ma sopratutto nel periodo dello sci la macchina foto sta un po' a riposo
" Questa foto mi ricorda qualche cosa."
Non avevo messo la location, faccio ammenda: è una chiesina nell'Alta Val Clarea, vicino a Fontcouverte, appoggiata sulle rocce montonate e levigate dal ghiacciaio che qui c'era nel Quaternario. La baita puntellata è un po' più in basso nella medesima valle.
Ho guardato il filmato, con la neve così profonda quando ci si pianta per rimettersi gli sci è come risalire su una canoa in un fiume, ti ritrovi gli sci all'altezza del torace -o peggio-
Però tuo figlio che è leggero galleggiava benissimo. Io sarei andato a fondo in stile ancora...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 06/02/2019 alle: 08:59:13
Davanti non era mio figlio che in quel momento faceva lezione ma il mio amico guida alpina con gli sci larghi il doppio dei miei.  Eravamo in linea d' aria poco lontani dalla tua foto,  a Bardonecchia. Vedi che mi ricordavo di aver visto quel posto.
R.L. Stevenson
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/02/2019 alle: 11:03:45
In risposta al messaggio di dani1967 del 06/02/2019 alle 08:59:13
Quello davanti avevo capito che era un adulto, a un certo punto tra i minuti 3 e 4 del film è apparso da dietro un bambino, di età compatibile col tuo...
Con tutta quella neve, per fortuna che eravate nel bosco, in campo aperto sarebbe stato un suicidio. Ma per quel poco che ti conosco, non avreste mai fatto un percorso in campo aperto, o sotto un canalone tipo quello Tor Germana/Quattro Sorelle, tanto per restare in zona.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 06/02/2019 alle 11:06:48
Inserito il 06/02/2019 alle: 13:53:12
In risposta al messaggio di Dash del 06/02/2019 alle 11:03:45
Quello davanti avevo capito che era un adulto, a un certo punto tra i minuti 3 e 4 del film è apparso da dietro un bambino, di età compatibile col tuo... Con tutta quella neve, per fortuna che eravate nel bosco, in campo
aperto sarebbe stato un suicidio. Ma per quel poco che ti conosco, non avreste mai fatto un percorso in campo aperto, o sotto un canalone tipo quello Tor Germana/Quattro Sorelle, tanto per restare in zona. Ciao da Dash
Quel bambino era di un'altra scuola. La scuola di mio figlio aveva il divieto, ben motivato, di fuoripista.
Quella che noi abbiamo fatto è una pista abbandonata. In valle stretta non saremmo mai andati in quanto i francesi davano rischio 5. In realtà in quel momento il rischio non era elevatissimo, per almeno due motivi. In primo luogo perché il fondo non era così gelato, ma era neve "zuccherosa" con un buon angolo di attrito, in secondo luogo perché la nevicata era appena finita e faceva freddo, per cui da una parte la neve, mantenendo la sua struttura stellata, aveva ancora ua fortissima coesione feltrosa, dall'altra non vie era ancora stato il tempo per la formazione di strati a calici. Il rischio poteva essere notevole ovviamente in pendii aperti molto pendenti o all'uscita dei canali nei fondovalle. Nel video ho cercato di rappresentare le situazioni quasi paradossali legate allo sciare con così tanta neve, tieni conto che bene o male me la cavicchio sulla neve e sembravo un dilettante allo sbaraglio.Ho tagliato molti minuti di tentativi inutili di tirarmi su.
Per tornare quasi in tema, editare i video non è facile, scegliere gli spezzoni significativi per raccontare una storia al mondo di internet, dove l'attenzione non dura più di 7-8 secondi, è davvero difficile. Quando editi tutto ti smebra fondamentale, ma quando poi rivedi ti rendi conto che la noia sopravviene facilmente; un mondo da esplorare e da capire nel tempo. del resto anche con le foto bisogna imparare a scattare di meno e meglio e a scegliere bene quello che si è scattato per evetuali usi successivi.
R.L. Stevenson
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
