  2. Informarsi
  3. Normative
Controlli sul peso del camper
4 20 63
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 528
Inserito il 09/06/2025 alle: 14:23:08
Buongiorno,
colgo l'occasione di questo post per chiedere un parere.
Ho recentemente ricontrollato il peso del mio camper presso la pesa di un consorzio agrario ed il responso è stato di 3180 kg (nello stato in cui era e senza conducente).
Successivamente, in occasione della revisione,  il frenometro a piastre  ha rilevato un peso totale di 3015 kg compreso il conducente che ha effettuato il test di frenata (le altre condizioni erano sostanzialmente le stesse, anzi ci avevo messo 50 euro di gasolio).
La già rilevante differenza di 165 kg fra i due dati di peso sale a ben 265 kg  se considero 75 kg di conducente e 25 kg di gasolio.
Ovviamente tale sostanziale differenza mi lascia molto perplesso e mi sono posto domande sulla attendibilità dei diversi strumenti di misura.
Ho reperito qualche informazione in merito a TOLLERANZE e/o MARGINI DI ERRORE dei sistemi di pesatura tradizionali e sembra che non ci siano elementi tali da giustificare un tale divario.
Riguardo la pesatura con frenometro non ho dati circa la sua affidabilità, però considerato che rileva l'efficacia dei freni  in funzione delle masse sugli assi mi vien da pensare che debba essere uno strumento di una discreta precisione.
In attesa di  trovare una pesa pubblica per effettuare una terza pesata di controllo, chiedo un vostro parere.
Stefano
Inserito il 09/06/2025 alle: 14:48:11
Come per i Tutor e gli Autovelox che sono segnalati prima
con preavviso di alcune centinaia di metri
anche la pesa automatica dovrà per forza esserlo.
Una volta fatto lo sttorico dei posti , ci si organizza.
Mentre la pesa volante in autostrada con deviazione obbligatoria forse no.
Monitoraggio dinamico le verifiche dei viadotti della tratta Cava de’ Tirreni-Salerno
In particolare, per l’Autostrada A3 nella tratta da Cava de’ Tirreni a Salerno, in applicazione alle NTC 2018, è attualmente presente un limite di massa da 7,5 t conseguenza del deficit strutturale che hanno alcuni viadotti, quali:
  • viadotti San Liberatore, Canalone, Caiafa, Madonna degli Angeli, Olivieri (strutture ad arco con via di corsa superiore);
  • viadotto Vietri (telaio in calcestruzzo armato); viadotto Sant’Eremita (struttura a trave continua in c.a.p.).
https://www.stradeeautostrade.i...
Modificato da franco49tn il 09/06/2025 alle 14:53:40
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 09/06/2025 alle: 14:49:00
In risposta al messaggio di oskyuan del 09/06/2025 alle 14:23:08
Buongiorno, colgo l'occasione di questo post per chiedere un parere. Ho recentemente ricontrollato il peso del mio camper presso la pesa di un consorzio agrario ed il responso è stato di 3180 kg (nello stato in cui era
e senza conducente).  Successivamente, in occasione della revisione,  il frenometro a piastre  ha rilevato un peso totale di 3015 kg compreso il conducente che ha effettuato il test di frenata (le altre condizioni erano sostanzialmente le stesse, anzi ci avevo messo 50 euro di gasolio). La già rilevante differenza di 165 kg fra i due dati di peso sale a ben 265 kg  se considero 75 kg di conducente e 25 kg di gasolio.  Ovviamente tale sostanziale differenza mi lascia molto perplesso e mi sono posto domande sulla attendibilità dei diversi strumenti di misura.  Ho reperito qualche informazione in merito a TOLLERANZE e/o MARGINI DI ERRORE dei sistemi di pesatura tradizionali e sembra che non ci siano elementi tali da giustificare un tale divario.  Riguardo la pesatura con frenometro non ho dati circa la sua affidabilità, però considerato che rileva l'efficacia dei freni  in funzione delle masse sugli assi mi vien da pensare che debba essere uno strumento di una discreta precisione. In attesa di  trovare una pesa pubblica per effettuare una terza pesata di controllo, chiedo un vostro parere. Grazie  Stefano
In occasione della revisione del mio Kymco Agiliry 200 cc la sommatoria dei pesi sugli assi cubava 272 kg, lo scooter è poco meno di 130 kg e l'addetto alla revisione intorno agli 80 kg, valuta tu
Paolo DR
