  2. Informarsi
  3. Normative
Curiosità normativa
2 20 32
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 14/03/2026 alle: 12:47:47
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/03/2026 alle 09:13:14
nessun problema, volevo solo informarmi, quindi fermo restando i 3.500kg di peso massimo in ordine di marcia non dovrei avere problemi sui singoli assi; il valore 6.500kg a cosa corrisponde? grazie
F.3=6.000Kg significa F.2=3.500Kg (massa massima ammessa del furgone) + O.1=3.000Kg massa massima ammessa del rimorchio), trovi questi dati sulla carta di circolazione del camper
Paolo DR
Modificato da PDR il 14/03/2026 alle 12:48:49
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 14/03/2026 alle: 15:42:27
montare molle rinforzate, balestre aggiuntive o soffietti è perfettamente in regola col CDS e non ci sono difficoltà, se necessario, a trascriverle sul libretto.
Ma tutte queste modifiche servono a migliorare la marcia e l'uso del furgone e NON autorizzano un cambio di portata massima rispetto a quanto scritto sul libretto.
Sono due cose completamente diverse
Il telaio MAXI comunque può esser omologato oltre 35 quintali ma ovviamente serve la patente C e, salvo casi particolari, non ne vedo l'utilità.
Mentre secondo me rinforzare le sospensioni, se si viaggia molto,  è molto utile. Quelle di serie non sono fatte per lavorare con un furgone sempre al limite del pieno carico
Modificato da ledzep il 14/03/2026 alle 15:43:32
Inserito il 14/03/2026 alle: 16:19:25
In risposta al messaggio di ledzep del 14/03/2026 alle 15:42:27
montare molle rinforzate, balestre aggiuntive o soffietti è perfettamente in regola col CDS e non ci sono difficoltà, se necessario, a trascriverle sul libretto. Ma tutte queste modifiche servono a migliorare la marcia
e l'uso del furgone e NON autorizzano un cambio di portata massima rispetto a quanto scritto sul libretto. Sono due cose completamente diverse Il telaio MAXI comunque può esser omologato oltre 35 quintali ma ovviamente serve la patente C e, salvo casi particolari, non ne vedo l'utilità. Mentre secondo me rinforzare le sospensioni, se si viaggia molto,  è molto utile. Quelle di serie non sono fatte per lavorare con un furgone sempre al limite del pieno carico
Togli il "necessario"
Art 78 cds, qualunque modifica per altezza o rigidità, deve seguire visita e prova in mctc per aggiornamento della cdc
O anche tu sei  uno di quelli che: tanto non controllano, tanto non si vedono e quindi è lecito?
Modificato da impiegatodelvolante il 14/03/2026 alle 16:20:15
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 14/03/2026 alle: 17:13:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/03/2026 alle 16:19:25
Togli il necessario Art 78 cds, qualunque modifica per altezza o rigidità, deve seguire visita e prova in mctc per aggiornamento della cdc O anche tu sei  uno di quelli che: tanto non controllano, tanto non si vedono e quindi è lecito?
Quando ho messo i soffietti sull'altro furgone nulla osta e aggiornamento della carta costavano 250 euro. Quando andrò alla Orap per migliorare questo furgone farò quel che c'è da fare. Ripeto, il problema di aggiornare non sussiste, fa parte del lavoro e se si vuole fare si fa. Ma non è il tema posto da chi ha scritto il post. Aumentare la portata massima è tutto un altro paio di maniche
Modificato da ledzep il 14/03/2026 alle 17:36:52
Inserito il 14/03/2026 alle: 18:01:46
In risposta al messaggio di ledzep del 14/03/2026 alle 17:13:14
io non ho mai scritto che voglio aumentare la portata dai 3.500kg per il quale è omologato, avevo solo chiesto se intervenire sull'assetto posteriore fosse contemplato dal CdS e a quanto ho capito è NO a meno di andare alla motorizzazione e sostenere una prova di collaudo e trascrivere le modifiche sulla carta di circolazione.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 14/03/2026 alle: 18:48:21
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/03/2026 alle 18:01:46
è contemplatissimo invece: ci si rivolge ad una ditta specializzata che monta materiale omologato e poi, siccome siamo in Italia e per qualsiasi cosa bisogna pagare, la sicurezza non c'entra nulla, si fa trascrivere la modifica sul libretto. Si fa prima a farlo che a dirlo.
Le ditte in questione le trovi facilmente al loro stand alla fiera di Parma e ti fai pure fare i preventivi. Non è che tutti lavorano fuori legge eh...
A margine: con le modifiche fatte bene il comportamento su strada del furgone e quindi la sicurezza migliorano sensibilmente rispetto all'assetto di serie.
Inserito il 14/03/2026 alle: 18:53:46
In risposta al messaggio di ledzep del 14/03/2026 alle 18:48:21
sul libretto. Si fa prima a farlo che a dirlo.  Le ditte in questione le trovi facilmente al loro stand alla fiera di Parma e ti fai pure fare i preventivi. Non è che tutti lavorano fuori legge eh... A margine: con le modifiche fatte bene il comportamento su strada del furgone e quindi la sicurezza migliorano sensibilmente rispetto all'assetto di serie.
quindi mi confermi che ditte specializzate (tanto per non fare nomi OMA e ORAP) dopo aver installato i loro componenti provvedono alla trascrizione sulla carta di circolazione gli interventi effettuati?
Inserito il 14/03/2026 alle: 19:47:33
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/03/2026 alle 18:53:46
Si, se paghi qualcosa in più
Basta chiedere a quanti qui hanno messo i loro prodotti, se hanno fatto aggiornate la CDC
Uno che mi viene un mete è Tommaso, sono pronto a scommettere che nessuno lo ha fatto
Inserito il 14/03/2026 alle: 19:55:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/03/2026 alle 19:47:33
Si, se paghi qualcosa in più  Basta chiedere a quanti qui hanno messo i loro prodotti, se hanno fatto aggiornate la CDC Uno che mi viene un mete è Tommaso, sono pronto a scommettere che nessuno lo ha fatto
non voglio entrare nel merito delle scelte effettuate da chi ha effettuato modifiche, ma quanto sarebbe la spesa aggiuntiva per trascrivere le mdifiche sulla carta di circolazione? necessita il nulla osta della casa costruttrice del mezzo? grazie
Inserito il 14/03/2026 alle: 20:56:11
In risposta al messaggio di Karbon17 del 14/03/2026 alle 19:55:39
Dipende da quanto siano onesti
Non serve il nullaosta, ma solo le certificazioni di omologazione dei pezzi sostituiti, la certificazione di montaggio a regola d'arte e tutta la procedura della mctc
Siccome non l'ho mai fatto e non ho nemmeno sentito di chi l'abbia fatto, potrei solo ipotizzare
Groningen
Groningen
01/09/2021 942
Inserito il 14/03/2026 alle: 21:02:27
Spesa aggiuntiva? Te lo dico subito, ho sotto gli occhi il preventivo per montaggio VB da farsi al mio ritorno dalla Spagna, trascrizione a libretto euro 1900 piú iva al 22% fanno tutto loro previo appuntamento in motorizzazione per il quale saranno necessari 2/3 mesi di attesa . Nel frattempo si può circolare con documento di corretta installazione e in attesa di omologazione. Come vedi pratica lunga e costosetta perché il montaggio viene fatto senza nulla osta della casa madre, altrimenti costava meno.
Inserito il 14/03/2026 alle: 22:39:48
In risposta al messaggio di Groningen del 14/03/2026 alle 21:02:27
grazie dell'informativa, ricordo che anni fà sempre la VB ipotizzava una spesa intorno ai 1.300€ per la trascrizione a libretto delle loro sospensioni posteriori senza possesso del nulla osta della casa costruttrice presso la motorizzazione di Padova, il costo da circa 5 anni a questa parte è raddoppiato, una spesa aggiuntiva importante se si vuole essere in regola.
