  2. Informarsi
  3. Normative
Da domani Navigard potrebbe inviare multe a casa?
4 20 83
Inserito il 16/03/2026 alle: 17:30:39
In risposta al messaggio di giorgioste del 16/03/2026 alle 16:49:16
faccio un po' fatica a basarmi solo su quella E per pensare che stiano mettendo in piedi questo sistema, con l'obiettivo primario di sanzionare i camper fuori peso, anche se non è un problema mio, visto che nei pesi ci sto, spero solo che vadano per priorità comunque possiamo solo aspettare e vedere quello che succede
perdonami, quale sarebbero le priorità, se non il rispetto delle regole indipendentemente da chi le infrange?
Inserito il 16/03/2026 alle: 17:45:03
Non penso che il sistema sia mirato ai camper, vengono sanzionate molte infrazioni, quelli che verranno maggiormente colpiti sono i trasportatori, sorpassi, peso, ore di viaggio e materiali pericolosi non consentiti, colpirà principalmente loro.
I camper sotto i 35q fanno parte dei veicoli meno colpiti dal sistema, solo il peso potrebbe essere un problema per molti.
Dipenderà tutto da cosa intendono fare.
Io non ho problemi, ho un VAN che in asseto vacanza con moglie e cane a bordo pesa meno di 30qli...ma alcuni amici con cui usciamo sarebbero in difficoltà e mettendomi nei loro panni mi dispiace.
Anche perchè il mezzo che usa un coppia di amici era mio, un C.I. Mizar130, omologato 28qli., impossibile stare nei pesi con quel mezzo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 16/03/2026 alle 17:56:22
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 16/03/2026 alle: 17:54:06
il problema molto probabilmente sorgerebbe sulla quantità di mezzi sovrappeso e quindi o sanzionano come un normale autovelox e qui' sarebbe un disastro di multe o fermano chi effettivamente ha un carico oltre misura . il mio camper da 3500kg viaggia e pesa 3800kg ,o mi fermano e mi contestano detto sforamento al momento oppure come la mettiamo ? naturalmente inizia una contestazione x essere certi che il peso riscontrato sia effettivamente quello riscontrato e quindi mi arriverebbe una multa incontestabile ? . intanto rientro a fatica entro i 3500kg specie x lunghi periodi di vacanza .
carlo
Inserito il 16/03/2026 alle: 18:07:51
In risposta al messaggio di marinox del 16/03/2026 alle 17:54:06
mio camper da 3500kg viaggia e pesa 3800kg ,o mi fermano e mi contestano detto sforamento al momento oppure come la mettiamo ? naturalmente inizia una contestazione x essere certi che il peso riscontrato sia effettivamente quello riscontrato e quindi mi arriverebbe una multa incontestabile ? . intanto rientro a fatica entro i 3500kg specie x lunghi periodi di vacanza . carlo
Ho alcuni amici che hanno il tuo stesso problema e nei prossimi giorni proveremo a trovare il modo di alleggerire i mezzi in viaggio, proveremo senza acqua e con bombola gas da 5kg.
Dato che io ho margine potrò portare alcune cose sul mio mezzo, ma sono poche decine di chili, il grosso non si può togliere.
Dobbiamo vedere se riusciamo a fare in modo di viaggiare stando nei pesi...se non riusciamo per loro è un problema, sono molto apprensivi e se hanno questo dubbio difficilmente si muovono.
Tiziano
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 16/03/2026 alle: 18:26:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/03/2026 alle 17:30:39
La priorità dovrebbe essere la sicurezza, e le regole stradali dovrebbero essere create per quello, non per il gusto di rispettarle o di provare astio per chi non le rispetta.
Io il peso non lo supero ma penso che, entro certi limiti, di infrazioni più pericolose ce ne sia o molte.. tra l’altro se fosse così pericoloso, mi farebbe strano che quasi tutte le assicurazioni per camper si accontentino di pochi euro per rinunciare alla rivalsa.
Inserito il 16/03/2026 alle: 19:52:46
In risposta al messaggio di giorgioste del 16/03/2026 alle 18:26:49
La priorità dovrebbe essere la sicurezza, e le regole stradali dovrebbero essere create per quello, non per il gusto di rispettarle o di provare astio per chi non le rispetta. Io il peso non lo supero ma penso che, entro
Secondo te, un camper , con sole 4 ruote e con 4 freni, con 500 kg in più(che sarebbe circa il12% del peso massimo ammissibile), è più sicuro di un autotreno con  22 ruote e  14 freni con 5000 kg in più( che sarebbe circa il 12% in più del peso massimo ammesso)?
Modificato da impiegatodelvolante il 16/03/2026 alle 19:55:48
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 16/03/2026 alle: 20:06:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/03/2026 alle 19:52:46
Se leggi bene quello che ho scritto, vedrai  che ho scritto “entro certi limiti”, ma a parte quello, ad esempio un camper su un mezzo che con una semplice modifica burocratica potrebbe arrivare a 42.5q, anche se superasse di 500kg i 3.5q, potrebbe essere comunque più sicuro
di un camion, più vicino al suo limite, indipendentemente dal numero di freni, che significa poco più di niente se la lunghezza della frenata è comunque più lunga.
Fisool
Fisool
19/08/2018 221
Inserito il 16/03/2026 alle: 21:32:25
Concordo pienamente con chi ha espresso il concetto di rispetto delle regole e della opportunità dei controlli.
Personalmente non ho problemi di peso e viaggio abbondantemente sotto il limite di carico.
Mi chiedo, però, statisticamente quanti sono gli incidenti provocati da veicoli ricreazionali fuori peso?
domanda poco attinente con la normativa ma che sicuramente induce molti a non curare questo  aspetto: "tanto non succede niente!"
Think easy
Inserito il 16/03/2026 alle: 21:44:25
In risposta al messaggio di Fisool del 16/03/2026 alle 21:32:25
Concordo pienamente con chi ha espresso il concetto di rispetto delle regole e della opportunità dei controlli. Personalmente non ho problemi di peso e viaggio abbondantemente sotto il limite di carico. Mi chiedo, però,
statisticamente quanti sono gli incidenti provocati da veicoli ricreazionali fuori peso? domanda poco attinente con la normativa ma che sicuramente induce molti a non curare questo  aspetto: tanto non succede niente!
Beh, visto che il parco circolante è nettamente inferiore a tutti gli altri veicoli, e che la percorrenza chilometrica è.minima, ovviamente la percentuale è bassissima, ma io non sto a guardare la percentuale in questo caso
Ma alla sfortuna,.se ti capita un incidente anche con piena ragione, e chi si fa male insinua che tu non sei a posto, la percentuale diventa il 100%wink
Inserito il 17/03/2026 alle: 11:27:31
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/03/2026 alle 21:44:25
caso Ma alla sfortuna,.se ti capita un incidente anche con piena ragione, e chi si fa male insinua che tu non sei a posto, la percentuale diventa il 100%
Già perché se una è cieca, l' altra ci vede benelaugh.
Diciamo che su un evento improbabile vanno valutate le eventuali conseguenze, economiche e penali.
Inserito il 17/03/2026 alle: 13:47:49
riguardo le assicurazioni che abbuonano il sovra carico ai camper mi vienne da pensare che lo facciano perché.praticamente impossibile stabilire il peso dolo un incidente grave .
Inserito il 18/03/2026 alle: 17:11:22
Ad oggi ho trovato alcune segnalazioni di mezzi pesanti fermati, ma ancora non ho trovato nessuna segnalazione di camper sanzionati... è da capire se non vengono sanzionati oppure se chi è stato fermato non lo dice.
Tiziano
Modificato da banoyo il 18/03/2026 alle 17:11:48
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 18/03/2026 alle: 17:28:56
In risposta al messaggio di banoyo del 18/03/2026 alle 17:11:22
penso che al momento intendano focalizzarsi sui mezzi pesanti x fare prove tra il peso effettivamente riscontrato e quello pesato , in fondo stanno sicuramente collaudando il dispositivo x poi... ampliare la platea e quindi ? .... MAH .
carlo
marob
marob
Inserito il 18/03/2026 alle: 18:25:24
Ci sono ancora pochi camperisti in movimento e poi oggi c'è freddo
Restate sani
Inserito il 18/03/2026 alle: 21:51:37
In risposta al messaggio di marinox del 18/03/2026 alle 17:28:56
penso che al momento intendano focalizzarsi sui mezzi pesanti x fare prove tra il peso effettivamente riscontrato e quello pesato , in fondo stanno sicuramente collaudando il dispositivo x poi... ampliare la platea e quindi ? .... MAH .  carlo
Il dispositivo è già stato collaudato da più di un anno
Dal primo marzo è divenuto effettivo
Inserito il 18/03/2026 alle: 21:54:36
Bisogna capire se effettivamente è in funzione H24, se  hanno voglia di fermare anche i camper, ecc
Non sono stupidi, sanno benissimo che la maggior parte dei camper è fuori peso, ma hanno sempre graziato,probabilmente.lo stanno ancora facendo
E come è stato detto, ci sono ancora pochi camper in giro
E come dico sempre, non è che se non fermano, significa che si è nel giusto
Inserito il 19/03/2026 alle: 15:36:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/03/2026 alle 21:54:36
Bisogna capire se effettivamente è in funzione H24, se  hanno voglia di fermare anche i camper, ecc Non sono stupidi, sanno benissimo che la maggior parte dei camper è fuori peso, ma hanno sempre graziato,probabilmente.lo
stanno ancora facendo  E come è stato detto, ci sono ancora pochi camper in giro E come dico sempre, non è che se non fermano, significa che si è nel giusto
Potrebbe essere che stanno aspettando...si parla da un pò di portare il limite a 42ql., non ho chiaro cosa vogliono fare e se alcuni potranno rientrare nella regola ...ma forse aspettano quello.
Forse anche per non condizionare il mercato dei camper, non venderebbero più mezzi grossi.
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/03/2026 alle 15:37:58
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 19/03/2026 alle: 16:26:58
In risposta al messaggio di banoyo del 19/03/2026 alle 15:36:41
Potrebbe essere che stanno aspettando...si parla da un pò di portare il limite a 42ql., non ho chiaro cosa vogliono fare e se alcuni potranno rientrare nella regola ...ma forse aspettano quello. Forse anche per non condizionare il mercato dei camper, non venderebbero più mezzi grossi.
Ma anche se portassero il limite a 4200Kg con la patente B, per i mezzi già omologati a 3500 (o meno) non cambia niente.
Bon cop de falç!
Inserito il 26/03/2026 alle: 17:19:42
In risposta al messaggio di Lebowski del 19/03/2026 alle 16:26:58
Salvo richiedere l'incremento di peso a libretto, ove previsto
Pedro2
Pedro2
Inserito il 30/03/2026 alle: 06:14:18
Modificato da Pedro2 il 30/03/2026 alle 06:34:45
