  2. Informarsi
  3. Normative
Dicitura libretto: limitatore di velocità
1 20 6
davcam
davcam
03/08/2019 1
Inserito il 02/06/2026 alle: 11:23:39
Buongiorno,
sto per acquistare un camper Rapido (importato dalla francia) con questo motore: FIAT DUCATO 250 2.3 multijet.
Nel libretto di circolazione che ho visto, ho trovato l'annotazione: VEIC. DOTATO DI LIMITATORE DI VELOCITA (90Km/h).
Il proprietario tuttavia mi ha confermato di andare anche a velocità superiori.
Secondo voi devo considerare la cosa come una manomissione del mezzo che mi può far incappare in sanzioni nel caso di controlli?
Grazie.
Inserito il 02/06/2026 alle: 12:03:03
Non sono un esperto, ma al posto tuo, prima dell'acquisto pretenderei di andare in un'officina Fiat da verificare che il limitatore sia stato rimosso in modo conforme e successivamente richiedere la trascrizione al libretto prima del passaggio di proprietà. In assenza di tale trascrizione penso che il veicolo non sia conforme e vada anche incontro a problemi assicurativi. Come ho detto, è una riflessione in cui io ho solo usato il buon senso, non ho riferimenti normativi
Inserito il 02/06/2026 alle: 14:16:24
Il limitatore di velocità e obbligatorio per i veicoli  di categoria N2 N3 (autocarri da ,3,5 ) e M2 M3 (autobus )
Presumo , quindi, che già in origine ci sia stato un errore di trascrizione ,probabilmente perché la meccanica è di origine N
In Italia, qualsiasi cosa ci sia scritta sulla CDC, deve essere realmente sul veicolo
Se, camper over, in revisione ti chiederebbero la certificazione
davcam
davcam
03/08/2019 1
Inserito il 02/06/2026 alle: 21:03:28
In risposta al messaggio di gianninotopo del 02/06/2026 alle 12:03:03
Grazie per le pronte risposte!
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 03/06/2026 alle: 14:20:53
Per caso è un Ducato Maxi 40?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 12/07/2026 alle: 15:15:15
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 03/06/2026 alle 14:20:53
Dopo tanto tempo rivedo con piacere il tuo nick nel forum.
A Davcam avrei chiesto anche di precisare la categoria di inquadramento del veicolo ed il codice di carrozzeria assegnato.
p.s. Talvolta il certificato di immatricolazione e' compilato in modo "stravagante" dagli UMC:
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 19/07/2026 alle: 18:29:19
In risposta al messaggio di TheDevil del 12/07/2026 alle 15:15:15
    Dopo tanto tempo rivedo con piacere il tuo nick nel forum. A Davcam avrei chiesto anche di precisare la categoria di inquadramento del veicolo ed il codice di carrozzeria assegnato. p.s. Talvolta il certificato di immatricolazione e' compilato in modo stravagante dagli UMC:
Bentrovato, è sempre un piacere parlare con te. Avevo chiesto se fosse un Maxi 40 perché da quanto mi risulta il Ducato da trasformazione di quella versione ha di serie il limitatore si velocità che, a seconda della successiva effettiva esigenza, può essere disattivato. Ovvio che ciò deve risultare dalla carta di circolazione.
