  2. Informarsi
  3. Normative
Massa oltre 3500 kg e pat C
1 20 18
submariner
submariner
11/05/2021 25
Inserito il 17/06/2021 alle: 18:37:17
Buonasera, vorrei sapere se con il normale camper che da libretto porta massa a pieno carico 3500 kg ma il camper pesa di più, posso guidarlo con la patente C o comunque sarò sanzionato?
tomtom
Inserito il 17/06/2021 alle: 19:06:41
In risposta al messaggio di submariner del 17/06/2021 alle 18:37:17
Buonasera, vorrei sapere se con il normale camper che da libretto porta massa a pieno carico 3500 kg ma il camper pesa di più, posso guidarlo con la patente C o comunque sarò sanzionato? tomtom
Sarai sanzionato ugualmente per sovraccarico. La patente C serve per guidare veicoli, esclusi gli autobus, immatricolati oltre le 3 5 t
Inserito il 17/06/2021 alle: 21:57:16
Sarai sanzionato, il camper omologato 35 quintali non può superare tale limite, che poi qualcuno dica che c’é la tolleranza poco importa.
La patente C ti serve a Poco in questo caso, forse puoi omologare il camper over 35 quintali.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 17/06/2021 alle: 22:26:26
La sanzione non ti viene comminata perché stai guidando un mezzo senza patente, ma perché quel mezzo può pesare al più 35 q. Quindi si sanziona il sovrappeso.
La patente è legata invece alla classe (peso e destinazione d’uso) del mezzo. In questo caso un mezzo omologato sotto i 35 q e al più 8 persone oltre il conducente è guidabile con patente B.
Vittorio
Inserito il 19/06/2021 alle: 14:29:33
la sanzione è certa ma almeno ti salvi la patente , con patente B se sfori oltre tot Q/li oltre al sequestro sarà ritirata anche la patente ma con la C te la salvi
mario
Inserito il 19/06/2021 alle: 14:58:33
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 14:29:33
la sanzione è certa ma almeno ti salvi la patente , con patente B se sfori oltre tot Q/li oltre al sequestro sarà ritirata anche la patente ma con la C te la salvi  mario
Mario, perdonami ma non capisco cosa intendi.
Guidando un veicolo entro le 3,5 t in sovrappeso non c'è nessun sequestro, solo sanzioni, (art. 169 cds) e  avere la patente C non ti salva da nulla, ti salva solo se sei alla guida di un veicolo immatricolato oltre le 3,5t (autobus esclusi)
Modificato da impiegatodelvolante il 19/06/2021 alle 15:07:57
Inserito il 19/06/2021 alle: 16:25:16
Silvio tu sicuramente ne sai di più però anche con il mio poco sapere in merito penso che oltre a un ceto limite di sovrappeso oltre alla sanzione ci sia anche il sequestro del mezzo e ritiro patente categoria B , praticamente se sforando di oltre ipotetici 6 quintali dal peso max consentito della categoria B mi pare che entri in gioco anche il sequestro del mezzo , 6 quintali sono ipotetici perchè non so quale sia il fuori peso limite che attiva anche il sequestro , spero di sbagliarmi wink
mario
Modificato da ecostar il 19/06/2021 alle 16:38:21
Inserito il 19/06/2021 alle: 16:34:39
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 16:25:16
se sforando di oltre ipotetici 6 quintali dal peso max consentito della categoria B mi pare che entri in gioco anche il sequestro del mezzo , 6 quintali sono ipotetici perchè non so quale sia il fuori peso limite che attiva anche il sequestro , spero di sbagliarmi  mario
No Mario, oltre un certo limite ti obbligano a riportare il carico entro i limiti di legge
Ovviamente più si sfora più la multa e la decurtazione dei punti è alta.
Inserito il 19/06/2021 alle: 16:44:33
Silvio  , pensa che poco tempo fa mi hanno fermato alle porte del mio paesello con un daily cassone 35 qìli stracarico di caldaie e termo in ghisa fuori peso come minimo di 8/10 quintali e si vedeva benissimo , non mi hanno mandato in pesa ne mi hanno sanzionato solo perchè i componenti della pattuglia erano miei clienti però mi dissero che ero da sequestro
mario
Inserito il 19/06/2021 alle: 16:52:53
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 16:44:33
hanno mandato in pesa ne mi hanno sanzionato solo perchè i componenti della pattuglia erano miei clienti però mi dissero che ero da sequestro  mario
Penso tw lo abbiano detto come modo di dire per farti spaventare, non è previsto nessun sequestro. Ma nel tuo caso saresti sanzionato in base all'art 167 del cds, in quanto si tratta di autocarro trasporto merci e non veicolo trasporto persone diverso dalle autovetture, come nel caso dei camper
Modificato da impiegatodelvolante il 19/06/2021 alle 16:53:26
Inserito il 19/06/2021 alle: 17:00:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/06/2021 alle 16:52:53
in quella occasione del mio fermo ovviamente non ho approfondito il perchè secondo loro ero da sequestro ma ho preferito approfittare della loro grande cortesia , mi vien da chiederti quale è la differenza del fuori peso tra autocarro per trasporto merci e veicolo ricreazionale ?
mario
Inserito il 19/06/2021 alle: 17:09:04
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 17:00:29
in quella occasione del mio fermo ovviamente non ho approfondito il perchè secondo loro ero da sequestro ma ho preferito approfittare della loro grande cortesia , mi vien da chiederti quale è la differenza del fuori peso tra autocarro per trasporto merci e veicolo ricreazionale ?  mario
in termini pecuniari, non ci sono grosse differenze,  am l'art 167 è stato studiato esclusivamente per il traposto merci, mentre il 169 per gli altri veicoli. anche se molti pensano che verrebbero sanzionati con il 167 ( anche perchè molti agenti applicano solo quello)
Inserito il 19/06/2021 alle: 17:17:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/06/2021 alle 17:09:04
mi interessava appunto sapere quali sono le reali differenze pecuniarie tra art. 167 e 169 , lo chiedo perchè se mi controllassero in camper e mi sanzionassero applicando l'art. 167 capisci che qualcosa non quadrerebbe , idem anche viceversa
mario
Modificato da ecostar il 19/06/2021 alle 17:21:01
Inserito il 19/06/2021 alle: 17:21:29
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 17:17:36
mi interessava appunto sapere quali sono le reali differenze pecuniarie tra art. 167 e 169 , lo chiedo perchè se mi controllassero in camper e mi sanzionassero applicando l'art. 167 capisci che qualcosa non quadrerebbe , idem anche viceversa  mario
semplice, non sforare il peso e il codice che applicherebbero non ti dovrebbe  interessare minimamentewink
Inserito il 19/06/2021 alle: 17:33:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/06/2021 alle 17:21:29
direi che il codice o art. applicato deve essere pertinente alla infrazione
OFF OT
Inserito il 19/06/2021 alle: 17:45:40
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 17:33:21
direi che il codice o art. applicato deve essere pertinente alla infrazione  OFF OT
si, ma tu non commettere infrazione e del codice te ne puoi anche fregarewink
OT OFF
Inserito il 19/06/2021 alle: 18:07:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/06/2021 alle 17:45:40
si, ma tu non commettere infrazione e del codice te ne puoi anche fregare OT OFF
certo , io non dovrei commettere infrazioni ma anche la pattuglia i turno dovrebbe fare altrettanto wink
mario
Inserito il 19/06/2021 alle: 18:30:20
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2021 alle 18:07:37
certo , io non dovrei commettere infrazioni ma anche la pattuglia i turno dovrebbe fare altrettanto  mario
vedi caro Mario, in caso di un loro errore, saresti comunque tu a sbatterti per far valere la tua ragione, ammesso che il giudice te la dia. intanto paghi, e se perdi paghi il doppio, senza contare che se il verbale te lo fanno a Caniccattì , li ti devi recare per il ricorsowink
Inserito il 19/06/2021 alle: 18:55:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/06/2021 alle 18:30:20
ok purtroppo noi impotenti utilizzatori della strada per mille ragioni in un certo qual modo siamo sempre a regolare torto ma giocoforza a volte diventa forzato causa sconvenienza nella difesa , tuttavia non è una valida ragione per consentire alla pattuglia di commettere loro stessi una ulteriore infrazione , io sono in torto e ne pago le conseguenze ma anche la pattugli se trovano uno con le palle e soprattutto soldi  avrebbero i loro grattacapi per quel loro errore sul codice , errore per non dire infrazione
buon fine settimana
maro
