  2. Informarsi
  3. Normative
Porta moto errore sul libretto
1 20 26
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 28/08/2021 alle: 12:38:36
Buon giorno a tutti!
E' da molto che non chiedo delucidazioni sul forum e quindi vi saluto di nuovo cordialmente.
Nel 2017 ho comperato un camper adria twind con porta moto registrato sul libretto con portata 80 kg.(proprio così). Il mezzo ha avuto altri proprietari. All'epoca, non essendo intenzionato a trasportare moto, non ho controllato. Lo uso come aggancio per portare biciclette. Ora vorrei portarci uno scooter e stavo per farlo. Il meccanico mi ha chiesto la fotocopia del libretto per vedere che pneumatici montare e mi è caduto l'occhio sulla portata del porta moto  80 kg. Ho chiamato il produttore il quale mi ha detto che loro non hanno mai prodotto porta moto da 80 kg e che il modello che possiedo è da loro omologato per 150 kg. Che faccio? Qualcuno ha avuto errori di trascrizione simili? I precedenti proprietari come si sono comportati? Ha portato moto in barba al libretto?
Daniele 1957
Modificato da Daniele1957 il 28/08/2021 alle 12:47:17
Inserito il 28/08/2021 alle: 13:25:04
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 28/08/2021 alle 12:38:36
Buon giorno a tutti! E' da molto che non chiedo delucidazioni sul forum e quindi vi saluto di nuovo cordialmente. Nel 2017 ho comperato un camper adria twind con porta moto registrato sul libretto con portata 80 kg.(proprio
così). Il mezzo ha avuto altri proprietari. All'epoca, non essendo intenzionato a trasportare moto, non ho controllato. Lo uso come aggancio per portare biciclette. Ora vorrei portarci uno scooter e stavo per farlo. Il meccanico mi ha chiesto la fotocopia del libretto per vedere che pneumatici montare e mi è caduto l'occhio sulla portata del porta moto  80 kg. Ho chiamato il produttore il quale mi ha detto che loro non hanno mai prodotto porta moto da 80 kg e che il modello che possiedo è da loro omologato per 150 kg. Che faccio? Qualcuno ha avuto errori di trascrizione simili? I precedenti proprietari come si sono comportati? Ha portato moto in barba al libretto? Daniele 1957
Mi spiace non poterti essere d'aiuto ma intervengo solo per dire che sulla mia Carta di Circolazione non è indicata nessuna portata massima per il portamoto, installato all'origine (il mio mezzo ne è dotato  di serie).
Inserito il 28/08/2021 alle: 15:51:56
penso che l'unica cosa tu possa fare è farti dare una dichiarazione dal produttore e con quella andare in motorizzazione, prima però devi controllare che l'asse posteriore possa sopportare un peso maggiore, probabilmente gli 80 kg, sono gli unici pesi che puoi portare e non c'è nessun errore
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 28/08/2021 alle: 18:01:19
E' un ducato 244 con addirittura le sospensioni idrauliche alko crying
Daniele 1957
Inserito il 28/08/2021 alle: 19:07:31
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 28/08/2021 alle 18:01:19
e che vuol dire?
può anche avere un sistema di sospensioni magnetico, ma il peso è il peso e la legge è la legge
Inserito il 28/08/2021 alle: 19:55:10
Prova a fare la domanda su
possessori di Adria
Forse qualcuno ha il tuo stesso mezzo e ti può aiutare meglio…
Inserito il 28/08/2021 alle: 20:30:06
Quello che vuol dire Silvio è, che se dietro hai una portata max 19 Q. e sei già 18,2 ti rimangono solo 80 kg di portata.
Forse è stato omologato così.
Fai una pesata sugli assi e vedi.
Se hanno montato i soffietti, un problema di peso ci deve esseere.
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 29/08/2021 alle: 08:38:13
Mha? Il mio amico ha lo stesso van di un anno prima, non ha le sospensioni pneumatiche e il suo porta moto è registrato con portata 150 kg. Farò un post nel forum possessori Adria e una pesata.Grazie
Daniele 1957
Inserito il 29/08/2021 alle: 09:15:50
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 29/08/2021 alle 08:38:13
Penso anche io sia più probabile un errore, anche perché hai una doppia trascrizione, il veicolo ha gia previsto il porta moto, per me non dovevano aggiungerlo nei dettagli.
Ma sappiamo quanta confusione fanno, e cose inutili scritte, quelli che scrivono i libretti.
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 322
Inserito il 29/08/2021 alle: 11:03:20
Le sospensioni pneumatiche sono irrilevanti, non è che se le monti puoi portare più peso.
È solo un tecnicismo per alzare il mezzo e in certe situazioni rendere più efficace l'ammortizzatore.
In generale però fanno più danno che vantaggio, se si resta nei pesi previsti da chi ha disegnato la sospensione non c'è bisogno di aggiungere componenti.
Simone
Inserito il 29/08/2021 alle: 11:23:32
In risposta al messaggio di masivo del 28/08/2021 alle 20:30:06
Quello che vuol dire Silvio è, che se dietro hai una portata max 19 Q. e sei già 18,2 ti rimangono solo 80 kg di portata. Forse è stato omologato così. Fai una pesata sugli assi e vedi. Se hanno montato i soffietti, un problema di peso ci deve esseere.
Mi hai anticipato, condivido la tua tesi.
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 29/08/2021 alle: 14:48:05
Ribadisco: è un VAN, un furgone. Non ha sbalzo. Il van del mio amico è identico anche nel libretto. Solo gli manca il carico del porta moto. . Bohhh. Ho incaricato l'agenzia ACI locale, mercoledì mi faranno sapere. Il costruttore del porta moto mi ha chiesto le foto degli attacchi per farmi, se dovesse servire, una dichiarazione di conformità
Daniele 1957
Inserito il 29/08/2021 alle: 15:53:20
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 29/08/2021 alle 14:48:05
Ecco, il suo non è indicato sul libretto il carico perché non è stato registrato dalla motorizzazione non essendo un portamoto ma un portatutto, mentre il tuo essenndo portamoto viene trascritto e avendo poco carico utile, quello ti è stato concesso
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 29/08/2021 alle: 17:51:49
Credo di aver capito il problema. Consultando il manuale del ducato ho trovato che:
portata asse anteriore 1600 kg
portata asse posteriore 1600 kg
udite... pardon leggete leggete
carico massimo sulla sfera 80 kg.
Penso proprio che qualcuno abbia sbagliato. Sembra essere un parametro per il gancio traino.
Impiegatodelvolante, sia sul mio che sul suo libretto si parla sempre e solo di porta moto.
Daniele 1957
Inserito il 29/08/2021 alle: 18:13:56
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 29/08/2021 alle 17:51:49
Credo di aver capito il problema. Consultando il manuale del ducato ho trovato che:  portata asse anteriore 1600 kg portata asse posteriore 1600 kg udite... pardon leggete leggete carico massimo sulla sfera 80 kg. Penso
proprio che qualcuno abbia sbagliato. Sembra essere un parametro per il gancio traino.  Impiegatodelvolante, sia sul mio che sul suo libretto si parla sempre e solo di porta moto.
Che portata max hai? (non si legge bene)
Mi sembra strano e pochi i 1600 dietro.
Se è così, pesa e vedrai che più di 80 kg non ci sta, e forse vai fuori peso lo stesso.
Il mio 244 mansardato:
portata max 3400
davanti 1750
dietro 1900
Ovvio che non vanno sommati, e si deve stare nei 3400.
Peso reale circa: 1550-1600 davanti, 1700-1800dietro.
Inserito il 29/08/2021 alle: 18:19:28
Io sto a quello che scrivi tu, hai scritto   " solo gli manca il carico del portamoto"  ho dedotto che il suo non fosse trascritto
Inserito il 29/08/2021 alle: 18:21:07
In risposta al messaggio di masivo del 29/08/2021 alle 18:13:56
Che portata max hai? (non si legge bene) Mi sembra strano e pochi i 1600 dietro. Se è così, pesa e vedrai che più di 80 kg non ci sta, e forse vai fuori peso lo stesso. Il mio 244 mansardato: portata max 3400 davanti 1750 dietro 1900 Ovvio che non vanno sommati, e si deve stare nei 3400. Peso reale circa: 1550-1600 davanti, 1700-1800dietro.
Anche perché, 80kg  a sbalzo sono molti di più sull'asse
Sembra sia immatricolato 3300kg, e vuole pure portare la moto a sbalzo​​​​​​
Modificato da impiegatodelvolante il 29/08/2021 alle 18:22:19
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 29/08/2021 alle: 19:17:42
Ho letto male il manuale il mio è un ducato 244 passo lungo furgonato sbalzo di 30 cm.
davanti. 1850 dietro 2120 totale 3500.
Credo che molti troppi mansardati e semintegrali siano messi peggio molto peggio. Comunque domani vado a pesarlo. Con o senza portamoto ?
Daniele 1957
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 29/08/2021 alle: 19:25:05
sul libretto c'è scritto 3300. Che abbiano sottratto 2 quintali per il porta moto? Comunque domani vado a pesarlo. Con o senza porta moto?
Daniele 1957
Daniele1957
Daniele1957
24/04/2014 31
Inserito il 29/08/2021 alle: 19:28:27
ops... credevo di non averlo inviato
 lo sbalzo è minimo. 60 cm dal mozzo? Ho visto semintegrali motorhome e mansardati messi molto molto peggio. A domani sera dopo la pesata. Grazie a tutti.
Daniele 1957
Inserito il 29/08/2021 alle: 19:41:15
In risposta al messaggio di Daniele1957 del 29/08/2021 alle 19:25:05
Ho letto male il manuale davanti. 1850 dietro 2120 totale 3500 sul libretto c'è scritto 3300. Che abbiano sottratto 2 quintali per il porta moto? Comunque domani vado a pesarlo. Con o senza porta moto?
1850  e 2120  fa 3970  e non 3500. Questo non significa che puoi viaggiare a 3970, ma sono i pesi massimi consentiti su ogni singolo asse.
Esempio, davanti pesa 1700, dietro non può pesare più di 1600 kg
Se dietro pera 2000kg, davanti no può pesare più di 1300
Alla fine il totale del peso sui due assi non deve superare i 3300 kg.
I 200kg che tu pensi manchino, non sono dovuti al montaggio del portamoto, ma al tipo di telaio del veicolo che non sopporta più di tot kg
Pesa ogni singolo asse, e vedrai che gli 80kg del portamoto, è tutto grasso che cola
Ovviamente devi pensarlo con portamoto installato, anzi sarebbe meglio metterci anche gli 80 kg che porta
Avrai una bella sorpresa
Modificato da impiegatodelvolante il 29/08/2021 alle 19:48:45
