  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione e proroghe
1 20 14
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 17/04/2021 alle: 17:05:21
La revisione del mio camper (over 35 q.li, quindi ogni due anni) scadeva nel mese di luglio 2020.
Con le varie proroghe che ci sono state causa Covid quando dovrei fare la revisione?
Saverio
Modificato da xavier647 il 17/04/2021 alle 18:03:35
Inserito il 17/04/2021 alle: 17:41:06
In risposta al messaggio di xavier647 del 17/04/2021 alle 17:05:21
La revisione del mio camper (over 35 q.li, quindi ogni due anni) scadeva nel mese di luglio 2020. Con le varie proroghe che ci sono state causa Covid quando dovrei fare la revisione? Grazie Saverio
l'assicurazione, va fatta tutti gli anni, e non si può circolare  se è scaduta, l'anno scorso avevano dato una proroga di 30gg
la revisione, invece l revisione, nel tuo caso è scaduta a febbraio 2021.
https://www.auto-truck.it/wp-co...
ti consiglio di non usare il camper, pena il sequestro della carta di circolazione oltre che la multa e di informarti dove di solito vai a fare la revisione per prenotare la prossima revisione.
ti dico, per esperienza personale, che probabilmente farai la revisione verso agosto settembre se tutto va bene, e purtroppo non potrai circolare perchè non hai preso appuntamento prima che scadesse.
anche io ho avuto questo problema, revisione scaduta ad aprile 2020 ma con deroga fino novembre 2020, revisione effettuata marzo 2021 ( ma solo perchè ho rotto parecchio le scatole all'officina dove mi rivolgo minacciandoli di non portare più i miei mezzi da loro a riparare, e, anche se loro non c'entrano nulla, avranno dato qualche mazzetta per farmi passare davanti
Modificato da impiegatodelvolante il 17/04/2021 alle 17:45:03
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 17/04/2021 alle: 17:41:59
nel titolo del post parli di revisione, poi parli, anche di assicurazione.
Non sono legate le due cose
Paolo DR
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 17/04/2021 alle: 18:03:00
Grazie per larisposta; ho sbagliato, intendevo parlare di revisione, ho corretto.
Saverio
Modificato da xavier647 il 17/04/2021 alle 18:04:07
Inserito il 17/04/2021 alle: 18:39:34
Poi cercare di prenotare in una officina che fa revisioni over 35, costa un po’ di più ma ti riescono a dare l’appuntamento in tempi brevi, il problema é come portarlo perché non puoi circolare, potresti sentire se hanno un carro attrezzi...
Inserito il 17/04/2021 alle: 18:55:05
In risposta al messaggio di Grinza del 17/04/2021 alle 18:39:34
mi spiace contraddirti, ma le officine dipendono dalle motorizzazioni e la situazione è anche peggiore,  purtroppo le motorizzazioni sono in ritardo di parecchio ( prima del covid ogni anno ritardavano di un mese) e non concedono più visite rispetto alla normale attività, nonostante il fermo dello scorso lookdown
ci sono ancora camion e autobus fermi perchè non riescono a revisionare, ma non solo le revisioni, tutto il comparto motorizzazione.
sto facendo il rinnovo per la CQC e mi l'istruttore  ci ha detto che per fare una semplice patente B ci vuole circa un anno, più di 6 candidtat per l'esame non vengono ammessi, prima erano circa 40 a scuola guida e ci volevano circa 3 mesi per conseguirla
ripeto, io perchè li ho minacciati, avranno fatto i salti mortali per infilarmi dentro una seduta, altrimenti , ad oggi, avevo il camper senza revisione
Modificato da impiegatodelvolante il 17/04/2021 alle 18:59:00
Inserito il 17/04/2021 alle: 19:09:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/04/2021 alle 18:55:05
concedono più visite rispetto alla normale attività, nonostante il fermo dello scorso lookdown ci sono ancora camion e autobus fermi perchè non riescono a revisionare, ma non solo le revisioni, tutto il comparto motorizzazione. sto facendo il rinnovo per la CQC e mi l'istruttore  ci ha detto che per fare una semplice patente B ci vuole circa un anno, più di 6 candidtat per l'esame non vengono ammessi, prima erano circa 40 a scuola guida e ci volevano circa 3 mesi per conseguirla ripeto, io perchè li ho minacciati, avranno fatto i salti mortali per infilarmi dentro una seduta, altrimenti , ad oggi, avevo il camper senza revisione
Con le chiusure per causa covid tutto é possibile ma qualche anno fa dovevo fare la revisione e alla motorizzazione mi dettero appuntamento tre mesi dopo, in una officina specializzata l’ho fatta in due settimane sempre con l’ingegnere della motorizzazione.
Mi dissero che ogni 14 giorni facevano la lista, possibile che adesso sia più difficile ma tre anni fa ho fatto così (a parte il prezzo esoso).
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 17/04/2021 alle: 21:42:02
Secondo me dipende molto dalla zona.
O sono stato fortunato, oppure nel Veneto centrale la situazione è ancora sotto controllo.
Ultima revisione in officina con un mese circa di preavviso. Mi hanno chiamato loro dopo essermi messo in lista.
Resta comunque più facile ottenere posto in officina a mio avviso.
Anche se la revisione è scaduta, è consentito recarsi al centro revisione il giorno della prenotazione.
Vittorio
Inserito il 17/04/2021 alle: 21:46:27
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 17/04/2021 alle 21:42:02
Secondo me dipende molto dalla zona.  O sono stato fortunato, oppure nel Veneto centrale la situazione è ancora sotto controllo.  Ultima revisione in officina con un mese circa di preavviso. Mi hanno chiamato loro dopo
essermi messo in lista.  Resta comunque più facile ottenere posto in officina a mio avviso.  Anche se la revisione è scaduta, è consentito recarsi al centro revisione il giorno della prenotazione.
Probabile
Si, ovviamente, con la prenotazione ci si può recare a fare la revisione, ma solo quel giorno, quindi non si possono fare controlli prima e avere il tempo di riso ere eventuali problemi.
Ad esempio a me, hanno dovuto cambiare delle boccole alla barra di torsione posteriore, per fortuna sono arrivate in tempo prima che l'ingegnere chiudesse la seduta, altrimenti avrei dovuto ripetere la prova e pagare una nuova revisione, mentre, come faccio solitamente, con revisione valida, mi presento al controllo la settimana prima
Modificato da impiegatodelvolante il 17/04/2021 alle 21:51:17
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 18/04/2021 alle: 12:49:00
Ma sono così tanto pignoli alla revisione, come hanno fatto ad accorgersi che le boccole erano d asostituire?
Volante 21
Inserito il 18/04/2021 alle: 12:58:01
In risposta al messaggio di Volante 21 del 18/04/2021 alle 12:49:00
Non sono pignoli, il problema sono i centri revisione under 35 che sono di manica larga e l ottanta per cento dei controlli non li fanno.
Quando si va sul banco prova, si guardano anche i giochi di tutti gli organi
Non confondiamo la pignoleria con la sicurezza
Modificato da impiegatodelvolante il 18/04/2021 alle 13:06:51
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 18/04/2021 alle: 14:08:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/04/2021 alle 12:58:01
Non sono pignoli, il problema sono i centri revisione under 35 che sono di manica larga e l ottanta per cento dei controlli non li fanno. Quando si va sul banco prova, si guardano anche i giochi di tutti gli organi Non confondiamo la pignoleria con la sicurezza
Vittorio
Inserito il 18/04/2021 alle: 17:55:18
Una volta gli dissi se potevano non farmelo perché dentro mi si smontava il campersad
Inserito il 18/04/2021 alle: 18:22:46
In risposta al messaggio di Grinza del 18/04/2021 alle 17:55:18
Esagerato, quando lo fanno al mio, non sento nemmeno le posate muoversi nel cassetto. Prende più scossoni ad entrare  e uscire sui rulli
Inserito il 20/04/2021 alle: 15:45:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/04/2021 alle 18:22:46
È vero ma la sensazione è brutta...
