  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione over 35 da annuale a biennale - problemi
8 20 385
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 05/07/2018 alle: 09:07:22
io non riesco a registrarmi, continua a dirmi che la data di scadenza della patente è errata , eppure ho in mano il documento ed inserisco la data indicata sullo stesso...
DAVIDE
ziodani
ziodani
Inserito il 05/07/2018 alle: 10:52:46
In risposta al messaggio di enricobig del 04/07/2018 alle 17:08:33
Ciao Danilo, hai fatto caso all'etichetta se riporta la data della prossima revisione? Ciao Enrico
Ciao Enrico. No non ho guardato. Domani sera ritiro il camper e ti faccio sapere.
Saluti Danilo
Danilo...
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/07/2018 alle: 13:13:13
La scadenza dell'attestato di revisione c'e' sicuramente, al pari del numero di km percorsi, come rilevato dalla strumentazione del veicolo.
Si tratta di attendere conferma da Massimoconhymer (attestato del 15/06) e da Ziodani (attestato del 28/06) se la data riportata sia 06/2019 oppure 06/2020, prima di scegliere la tipologia di intervento piu' appropriata nei confronti del MIT.
Esempio di recente attestato di revisione, conforme alle prescrizioni ministeriali.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:14:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/07/2018 alle 18:22:22
Ho fatto l'accesso  al sito con i dati, ma mi da l'indicazione generica
Mi permetto chiederti di voler precisare se, nella pagina Dati di sintesi dei veicoli intestati (in corrispondenza della colonna "Scadenza revisione" per il tuo autocavan), trovi:
- uno spazio in bianco;
- un trattino;
- una dicitura diversa da "Mese AAAA" su due righe,
fermo restando invece che leggi la data completa GG/MM/AAAA nella pagina pubblica per la
Verifica Ultima Revisione
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:26:32
Volante 21
Inserito il 05/07/2018 alle: 14:30:22
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/07/2018 alle 14:14:14
   Mi permetto chiederti di voler precisare se, nella pagina Dati di sintesi dei veicoli intestati (in corrispondenza della colonna Scadenza revisione per il tuo autocavan), trovi: - uno spazio in bianco; - un trattino;
- una dicitura diversa da Mese AAAA su due righe, fermo restando invece che leggi la data completa GG/MM/AAAA nella pagina pubblica per la Verifica Ultima Revisione.
non trovo nemmeno" Dati di sintesi dei veicoli intestati"
ziodani
ziodani
Inserito il 07/07/2018 alle: 11:25:22
Eccomi qua.... revisione fatta a giugno 2018 scadenza riportata sul tagliando giugno 2019.
Quindi al momento nessuna variazione, da farsi ogni anno....
Danilo...
Inserito il 07/07/2018 alle: 12:10:27
In risposta al messaggio di ziodani del 07/07/2018 alle 11:25:22
Eccomi qua.... revisione fatta a giugno 2018 scadenza riportata sul tagliando giugno 2019. Quindi al momento nessuna variazione, da farsi ogni anno....
Non hai provato a chiedere spiegazioni?
ziodani
ziodani
Inserito il 07/07/2018 alle: 19:29:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/07/2018 alle 12:10:27
Come dicevo in precedenza l'ingeniere mi ha detto che lui non ha avuto direttive in merito per cui la revisione rimane annuale.
Danilo...
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 08/07/2018 alle: 22:40:28
In risposta al messaggio di ziodani del 07/07/2018 alle 19:29:32
Prova ad andare sul porfale della motorizzazione, e vedi la scadenza della prossima revisione
Volante 21
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 09/07/2018 alle: 09:57:18
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/07/2018 alle 13:13:13
   La scadenza dell'attestato di revisione c'e' sicuramente, al pari del numero di km percorsi, come rilevato dalla strumentazione del veicolo. Si tratta di attendere conferma da Massimoconhymer (attestato del 15/06) e
da Ziodani (attestato del 28/06) se la data riportata sia 06/2019 oppure 06/2020, prima di scegliere la tipologia di intervento piu' appropriata nei confronti del MIT. Esempio di recente attestato di revisione, conforme alle prescrizioni ministeriali.
Tra qualche giorno quando vado al camper controllo il tagliando e vedo se è riportata la scadenza
Saluti Massimo
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 09/07/2018 alle: 12:54:39
io la revisione l'ho fatta a marzo, sul tagliando che hanno attaccato sul libretto c'è riportata la data in cui ho superato la revisione ma non si fa nessun accenno alla scadenza
DAVIDE
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 09/07/2018 alle: 14:50:25
In risposta al messaggio di Pascia2 del 09/07/2018 alle 12:54:39
Credo che l'indicazione della prossima revisione sia ricompresa nelle ultime novità in vigore da Maggio
Enrico
Enrico
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 11/07/2018 alle: 11:47:56
.... revisione fatta a maggio , mi hanno loro in motorizzazione attaccato il tagliando con data della prossima revisione e codice dell'ingeniere esaminatore
Inserito il 11/07/2018 alle: 15:09:53
In risposta al messaggio di fiandre del 11/07/2018 alle 11:47:56
potevi anche mettere la data della prossima scadenza. o è un segreto di stato?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 15/07/2018 alle: 18:18:18
Durante un breve (e piovoso) soggiorno in montagna ho pensato a "rifinire" il testo del reclamo che invierei al
MIT
qualora mi venga a trovare con:
- un controllo tecnico periodico effettuato dopo il 20 maggio 2018;
- un controllo tecnico periodico effettuato tra il 20 maggio 2017 ed il 19 maggio 2018;
- un'immatricolazione effettuata tra il 2 maggio 2017 ed il 19 maggio 2018,
per un autocaravan con massa massima superiore a 3500 kg.
PRIMA SITUAZIONE (che e' in definitiva quella di Massimoconhymer, Ziodani ed Enricobig nella presente discussione):
Oggetto: D.M. 214/2017 - Frequenza dei controlli tecnici
Nel D.M. a margine la frequenza dei controlli tecnici forma oggetto del primo comma dell'art. 5, di sèguito trascritto per la parte qui di interesse:
"1. I veicoli appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, comma 1, sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguenti intervalli:
a) veicoli delle categorie M1, N1, O1 ed O2: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
b) veicoli della categoria M1 in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno;".
In altri tèrmini, con l'eccezione dei taxi e dei veicoli NCC, detto articolo prescrive che il controllo tecnico periodico abbia validita' biennale per i veicoli della categoria M1.
Il giorno <nn/mese> scorso ho sottoposto il mio veicolo, immatricolato in cat. M1 con targa <xxxxxxx>, al controllo tecnico periodico presso l'UMC di <xxxxxxx> ma, in contrasto con la richiamata disposizione, mi e' stato rilasciato un "attestato di revisione" riportante la SCADENZA nn/2019, ossia con la validita' annua prevista per i taxi e per i veicoli NCC oltre che per i veicoli M2/M3 (per limitarmi a considerare i veicoli destinati al trasporto di persone).
Tutto cio' premesso, Vi invito a voler sollecitamente disporre il rilascio di un attestato di revisione dove sia riportata la corretta SCADENZA nn/2020, in ottemperanza alle richiamate disposizioni ed al fine di evitare l'insorgenza di qualsivoglia problema con gli operatori di Polizia Stradale.
In caso contrario mi riservo di segnalare l'inosservanza della Direttiva 2014/45/UE da parte di codesta Amministrazione alle competenti Autorita' comunitarie attraverso la procedura SOLVIT.
Confido nel Vostro conforme riscontro e porgo distinti saluti.
Il testo del reclamo per le altre due SITUAZIONI in un successivo messaggio.
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 15/07/2018 alle: 20:20:20
C'e' nessuno che si trova nella mia situazione:
camper immatricolato 4250 kg, il 6 giugno 2018, sul portale dell'automobilista mi da comeb prima  revisione giugno 2022.
Chi si trova nella mia situazione?
Volante 21
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 15/07/2018 alle: 21:58:05
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/07/2018 alle 18:18:18
Durante un breve (e piovoso) soggiorno in montagna ho pensato a rifinire il testo del reclamo che invierei al MIT qualora mi venga a trovare con: - un controllo tecnico periodico effettuato dopo il 20 maggio 2018; - un controllo
tecnico periodico effettuato tra il 20 maggio 2017 ed il 19 maggio 2018; - un'immatricolazione effettuata tra il 2 maggio 2017 ed il 19 maggio 2018, per un autocaravan con massa massima superiore a 3500 kg. PRIMA SITUAZIONE (che e' in definitiva quella di Massimoconhymer, Ziodani ed Enricobig nella presente discussione): Oggetto: D.M. 214/2017 - Frequenza dei controlli tecnici Nel D.M. a margine la frequenza dei controlli tecnici forma oggetto del primo comma dell'art. 5, di sèguito trascritto per la parte qui di interesse: 1. I veicoli appartenenti alle categorie di cui all’art. 2, comma 1, sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguenti intervalli: a) veicoli delle categorie M1, N1, O1 ed O2: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; b) veicoli della categoria M1 in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno;. In altri tèrmini, con l'eccezione dei taxi e dei veicoli NCC, detto articolo prescrive che il controllo tecnico periodico abbia validita' biennale per i veicoli della categoria M1. Il giorno <nn/mese> scorso ho sottoposto il mio veicolo, immatricolato in cat. M1 con targa <xxxxxxx>, al controllo tecnico periodico presso l'UMC di <xxxxxxx> ma, in contrasto con la richiamata disposizione, mi e' stato rilasciato un attestato di revisione riportante la SCADENZA nn/2019, ossia con la validita' annua prevista per i taxi e per i veicoli NCC oltre che per i veicoli M2/M3 (per limitarmi a considerare i veicoli destinati al trasporto di persone). Tutto cio' premesso, Vi invito a voler sollecitamente disporre il rilascio di un attestato di revisione dove sia riportata la corretta SCADENZA nn/2020, in ottemperanza alle richiamate disposizioni ed al fine di evitare l'insorgenza di qualsivoglia problema con gli operatori di Polizia Stradale. In caso contrario mi riservo di segnalare l'inosservanza della Direttiva 2014/45/UE da parte di codesta Amministrazione alle competenti Autorita' comunitarie attraverso la procedura SOLVIT. Confido nel Vostro conforme riscontro e porgo distinti saluti. Il testo del reclamo per le altre due SITUAZIONI in un successivo messaggio.
Ottimo!
DAVIDE
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 15/07/2018 alle: 22:17:28
In risposta al messaggio di Volante 21 del 15/07/2018 alle 20:20:20
C'e' nessuno che si trova nella mia situazione: camper immatricolato 4250 kg, il 6 giugno 2018, sul portale dell'automobilista mi da comeb prima  revisione giugno 2022. Chi si trova nella mia situazione?
Lo preparo ed invio subito alla Motorizzazione dove ho effettuato il controllo (PV)
Saluti Massimo
Inserito il 15/07/2018 alle: 23:30:46
Quindi prima revisione dopo 4 anni come dice la nuova legge riguardo ai veicoli M1 anche se oltre 35q.
Puo essere che il portale abbia gia recepito la nuova legge.
Però, hai fino al prossimo giugno 2019 per appurarlo tranquillamente.
