18650 qualcuno ci smanetta?
1 20 22
acido
acido
08/10/2017 5
Inserito il 13/11/2017 alle: 22:49:47
18650 ,, qualcuno ci costruisce le BS ?
cercavo qualcuno per compartire esperienza in quella che sta diventando una moda ,, costruirsi le batterie litio partendo da vecchie e nuove 18650 ,,, dove trovare contenitori, controllori temp e prove fatte ,, testeraggi ,, usando anche le usate ,,e come siete riusciti a trovarle ))
Topolone
Topolone
Inserito il 14/11/2017 alle: 07:54:12
In risposta al messaggio di acido del 13/11/2017 alle 22:49:47
18650 ,, qualcuno ci costruisce le BS ? cercavo qualcuno per compartire esperienza in quella che sta diventando una moda ,, costruirsi le batterie litio partendo da vecchie e nuove 18650 ,,, dove trovare contenitori, controllori temp e prove fatte ,, testeraggi ,, usando anche le usate ,,e come siete riusciti a trovarle ))
Vediamo se risponde l'esperto Kim Joung-Un
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 14/11/2017 alle: 10:20:20
In risposta al messaggio di Topolone del 14/11/2017 alle 07:54:12
HAHAHAH questa è da segnarsela per futuri utilizzi
- Roberto -
acido
acido
08/10/2017 5
Inserito il 14/11/2017 alle: 11:10:59
provabile  devo andare in forum di paesi piu poveri ,, come l'america o la svezia ,,germania dove la gente non ha soldi .. e si arrangia a  farsi le batterie da soli .e cerca in tutti i modi di autoprodursi la corrente per casa (autoconsumo ) l'italia e' troppo ricca per fare queste cose . ieri ho per caso visto dei prezzi ,, voi avete il fotovoltaico al triplo del normale ... piu costa piu e' buono )))
ti allego un filmato di un povero americano allo sbando  costretto a riciclare raccogliendo dai cassonetti della spazzatura ))
di  youtube sulle 18650 ne vedi molti in rete
Modificato da acido il 14/11/2017 alle 11:13:03
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 14/11/2017 alle: 11:13:07
In risposta al messaggio di acido del 14/11/2017 alle 11:10:59
per casa (autoconsumo ) l'italia e' troppo ricca per fare queste cose . ieri ho per caso visto dei prezzi ,, voi avete il fotovoltaico al triplo del normale ... piu costa piu e' buono ))) ti allego un filmato di un povero americano allo sbando  costretto a riciclare raccogliendo dai cassonetti della spazzatura )) di  youtube sulle 18650 ne vedi molti in rete
Ma che @#@¶! c'entra dai... boh
- Roberto -
Inserito il 14/11/2017 alle: 13:01:56
il problema delle 18650 e' che sono batterie al litio, quindi potrebbero scoppiare o prendere fuoco.
Per realizzare una batteria da camper con le 18650, dovremmo metterle in configurazione 4S cioe' 4 batterie in serie per una tensione di circa 14,8 volt. Pero' dato che per caricarle, occorrono circa 4,2 volt a cella, si arriverebbe ad una tensione nominale di 16,8volt . In queste condizioni le utenze elettriche a 12v del camper salterebbero per la troppa tensione. In configurazione 3S invece, la tensione sarebbe troppo bassa in fase di scarica.
Quindi occorrerebbe sicuramente un regolatore , stabilizzatore a 13,5 volt a valle della batteria.
Per realizzare una batteria da 100ah occorrerebbero circa 160 18650 in configurazione 4s x 40.
Poi ci vorrebbe un caricabatterie 4S con bilanciamento che eroghi almeno 20AH.
Per me la criticita' maggiore e' quella del caricabatterie e regolatore.
sto comunque facendo un esperimento con 20 batterie smontate da altrettanti notebook, ciascuna da 3,7volt 7ah ottenendo un accumulatore da circa 15V 35ah che conto di provare sul camper alla prima occasione.
Andrea IW5CI
Inserito il 14/11/2017 alle: 21:36:13
batterie litio18650 sony vtc6 da 3100 mah le utilizzo sulle mie sigarette elettroniche e non ci penso minimamente di utilizzarne una cariolata per ottenere circa 100Ah , tra l'altro sostituire anche il caricabattere con il rischio di arrostire tutti gli utilizzi di bordo , da profano non la vedo una buona soluzione
mario
acido
acido
08/10/2017 5
Inserito il 15/11/2017 alle: 09:13:06
In risposta al messaggio di ecostar del 14/11/2017 alle 21:36:13
batterie litio18650 sony vtc6 da 3100 mah le utilizzo sulle mie sigarette elettroniche e non ci penso minimamente di utilizzarne una cariolata per ottenere circa 100Ah , tra l'altro sostituire anche il caricabattere con il rischio di arrostire tutti gli utilizzi di bordo , da profano non la vedo una buona soluzione  mario
le 18650 utilizza il signor tesla  quelle delle automobili ,, sta andando di moda l'autoconsumo con inverter hybridi
https://www.aliexpress.com/item...
io sto andando un po' fuori ot   e cancellero tutto ,, il mio problema e' determinato dal fatto che ho
3 monitor 19 x pc
2 pc
1 condizionatore a pompa di calore caldo freddo tipo daitsu apd12hr
1 frigo 12
1 luci
da mantenere accese su un camper posto a 30 200 km dalla prima spina della corrente ,
senza piu avere generatori ,,
quindi anch'io che sono povero come moltissima gente in giro sto tentando di essere autonomo
ho circa 900 w di pannelli orientabili con actuator ed ho solo da immagazzinare l'energia prodotta tutto qua
ho trovato in altri siti persone che  ricostruiscono il famoso powerbank della tesla
https://www.tesla.com/es_ES/pow...
https://www.youtube.com/results...
in youtube ne trovi anche troppi di filmati sulle 18650  scusatemi non volevo disturbare , anche tutte le bici,, motorini elettriche vanno con le 18650 ,, scusate
scusate e buona giornata
Modificato da acido il 15/11/2017 alle 09:29:51
acido
acido
08/10/2017 5
Inserito il 15/11/2017 alle: 09:16:53
In risposta al messaggio di iw5ci del 14/11/2017 alle 13:01:56
il problema delle 18650 e' che sono batterie al litio, quindi potrebbero scoppiare o prendere fuoco. Per realizzare una batteria da camper con le 18650, dovremmo metterle in configurazione 4S cioe' 4 batterie in serie per
una tensione di circa 14,8 volt. Pero' dato che per caricarle, occorrono circa 4,2 volt a cella, si arriverebbe ad una tensione nominale di 16,8volt . In queste condizioni le utenze elettriche a 12v del camper salterebbero per la troppa tensione. In configurazione 3S invece, la tensione sarebbe troppo bassa in fase di scarica. Quindi occorrerebbe sicuramente un regolatore , stabilizzatore a 13,5 volt a valle della batteria. Per realizzare una batteria da 100ah occorrerebbero circa 160 18650 in configurazione 4s x 40. Poi ci vorrebbe un caricabatterie 4S con bilanciamento che eroghi almeno 20AH. Per me la criticita' maggiore e' quella del caricabatterie e regolatore. sto comunque facendo un esperimento con 20 batterie smontate da altrettanti notebook, ciascuna da 3,7volt 7ah ottenendo un accumulatore da circa 15V 35ah che conto di provare sul camper alla prima occasione.
io lavoro a 24 volt
ho un doppio impianto 12 e 24    e' un compromesso meglio sarebbe stato  fare 12  /48 ormai
per adesso i consumi bassi li ho solo sul 12 lampade a led ma in un secondo tempo sempre si puo' prendere switch down da 24 a 12  sono molto economici
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 15/11/2017 alle: 10:30:39
Direi tutto su aliexpress
https://it.aliexpress.com/item/...
cerca e trovi.
Hai delle esigenze diverse per il tuo utilizzo ma combini se vuoi.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 15/11/2017 alle: 10:42:45
cerca e trovi.
danexh
danexh
11/09/2011 635
Inserito il 05/07/2019 alle: 08:35:01
Non c'e' nessun problema a realizzare il pacco batteria io ne ho gia' realizzati diversi per le bici elettriche .
Il problema a cui sto pensando e' come regolare la carica di una batteria del genere quando sei collegato alla 200 v ed anche quando sono ricaricate attraverso i pannelli fotovoltaici. Come interrompere la carica quando si giunge alla ricarica completa ?
Danilo & Pinuccia
CAMPERISTI DEL PIEMONTE.... E NON SOLO
Chi ha orecchie per intendere IN TENDA; tutti gli altri IN CAMPER !!!
Inserito il 05/07/2019 alle: 12:40:37
anche io ho realizzato qualche pacco batteria con le 18650 per le ebike.
Il problema più grosso è che la chimica utilizzata ha come tensione nominale 3,6V che poco si adatta a realizzare una batteria da 12V, facnedo una serie da 4 si avrebbe una tensione nominale di 14,4V cioè 16,8V carica e 12V scarica, troppo alta, ecco perchè si usano le LiFePo4 con tensione nominale 3,2V quindi 12,8 nominali quindi 14,4 carica e 11,2 scarica.
Il pro delle LiIon è la densità energetica superiore ma al prezzo di una stabilità inferiore e quindi maggiore pericolosità
Inserito il 05/07/2019 alle: 16:17:24
In risposta al messaggio di acido del 15/11/2017 alle 09:13:06
le 18650 utilizza il signor tesla  quelle delle automobili ,, sta andando di moda l'autoconsumo con inverter hybridi io sto andando un po' fuori ot   e cancellero tutto ,, il mio problema e' determinato dal fatto che
ho  3 monitor 19 x pc  2 pc 1 condizionatore a pompa di calore caldo freddo tipo daitsu apd12hr 1 frigo 12 1 luci  da mantenere accese su un camper posto a 30 200 km dalla prima spina della corrente , senza piu avere generatori ,,  quindi anch'io che sono povero come moltissima gente in giro sto tentando di essere autonomo ho circa 900 w di pannelli orientabili con actuator ed ho solo da immagazzinare l'energia prodotta tutto qua  ho trovato in altri siti persone che  ricostruiscono il famoso powerbank della tesla  in youtube ne trovi anche troppi di filmati sulle 18650  scusatemi non volevo disturbare , anche tutte le bici,, motorini elettriche vanno con le 18650 ,, scusate  scusate e buona giornata
Mah, sono sempre piu le Tesla che si incendiano spontaneamente, proprio causa la batteria.
neppure regalata prenderei una di quelle bombe, ma mi sa che al "sig.Tesla" interessa piu le sue azioni che fare buone auto, non so perchè ma mi da l idea di un grosso bluff e che quella azienda scomparirà dopo casomai avere incamerato miliardi di finanziamenti.....poi casomai mi sbaglio.
Modificato da IZ4DJI il 05/07/2019 alle 16:19:08
Inserito il 05/07/2019 alle: 16:34:34
Se un'auto elettrica prende fuoco fa notizia, se 100 auto a petrolio prendono fuoco non ci fa caso nessuno
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/07/2019 alle: 17:02:06
Concordo con Steu851.
L'ultimo software update per la gestione della batteria è stato rilasciato a partire da metà Maggio di quest'anno... Poichè in un mese (tra metà Aprile e metà Maggio di quest'anno) ci sono stati, se non ricordo male, 3 casi di incendio. L'ultimo caso è successo dopo circa 30 minuti dalla ricarica della batteria (fino al 97%) tramite la colonnina Tesla; questo ad auto ferma. Quindi hanno rivisto la gestione di carica e quella termica per le Model S e X.
Tante probabilità ci sono che si incendi un'auto a benzina, gas o gasolio dopo un incidente o anche quando si fa rifornimento... Tante ce ne sono per le auto elettriche.
Tutti i veicoli hanno un combustibile altamente infiammabile che sia in forma liquida o solida o gassosa... ne consegue che tutti i veicoli sono pericolosi.
Modificato da il tornitore il 05/07/2019 alle 17:02:38
Inserito il 05/07/2019 alle: 19:29:04
Mi sa che avete ragione entrambi, basta fare caso alle tantissime zone annerite sulla corsia di emergenza delle autostrade, segno che li siè bruciata un auto, e mica saranno state tutte elettriche.
Però, le cose nuove fanno piu paura e anche notizia.
Però, un auto a benzina, capimo di piu perchè prende fuoco, cattiva manutenzione, tubi benzina screpolati etc, quindi spesso auto vecchie e trascurate, mentre una elettrica è meno sotto il nostro controllo, e si tratta spesso di veicoli nuovi, per eventi piu imprevedibili.
Su milioni di piccole battereie cilindriche, vuoi che non aumenti la probabilità che una si guasti e sia la miccia per incendiare tutte le altre?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/07/2019 alle: 19:42:52
La batteria della tesla e' fatta da tante batterie piccole cilindriche collegate in qualche modo ?
Inserito il 05/07/2019 alle: 20:46:54
In risposta al messaggio di sergiozh del 05/07/2019 alle 19:42:52
Piu di 7mila piccle batterie come quelle di un comune avvitatore
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/07/2019 alle: 20:47:38
Si. Per la Model S con batteria da 100kWh ci sono in totale 8256 celle 18650, penso Panasonic, con capacità nominale di circa 3,45Ah a 3.6V. Dentro al pacco batteria da 100kWh ci sono 16 moduli ognuno dei quali conta al suo interno 516 celle 18650. Queste celle, e a loro volta i moduli, sono collegati in misto serie-parallelo.
Inserito il 05/07/2019 alle: 20:48:54
In risposta al messaggio di il tornitore del 05/07/2019 alle 20:47:38
Abbiamo risposto assieme....tu sai, io no e ho solo riportato, ma forse ho trovato notizia non precisissima.
