2° condizionatore a 12v
2 20 22
Inserito il 07/07/2026 alle: 09:28:45
In risposta al messaggio di lele71 del 07/07/2026 alle 08:31:39
Alla fine, facendo una sintesi di quanto emerso e discusso, ho optato per montare un secondo clima a 220v e alimentarlo con un inverter dedicato. Ho scelto il Telair e-van 7400, per problemi di spazio sul tetto, che, tra
antenne varie, clima esistente, 5 oblò e 4 pannelli, non era poi tantissimo! Il telair è quello che ha le dimensioni adatte e che non mi obbliga a spostare nulla di quanto già in opera. Dovrebbe arrivare domani e nei prossimi giorni è prevista l' istallazione, magari metterò qualche foto. grazie a tutti dei consigli!
se non hai spazio e per questo non puoi montare altro, direi che c'è ben poco da fare, la scelta è obbligata; personalmente però, ok la scelta di stare su un clima a 230V, ma non lo avrei montato di potenza uguale al primo, perchè così se troverai una colonnina abbastanza potente non avrai problemi, ma se la colonnina è così così, non ce la farai mai a fare andare 2 climatizzatori in contemporanea.
Avrei scelto qualcosa di più potente, dove in luogo al fatto che 2200 è al limite, un 3000 o un 3500 ce l'avrebero fatta sicuramente.
lele71
lele71
23/10/2003 171
Inserito il 07/07/2026 alle: 13:54:04
In risposta al messaggio di Laikone del 07/07/2026 alle 09:28:45
perchè così se troverai una colonnina abbastanza potente non avrai problemi, ma se la colonnina è così così, non ce la farai mai a fare andare 2 climatizzatori in contemporanea. Avrei scelto qualcosa di più potente, dove in luogo al fatto che 2200 è al limite, un 3000 o un 3500 ce l'avrebero fatta sicuramente.
Le macchiane che dici tu son ben più grosse e avrei dovuto risistemare mezzo tetto
Inoltre il 7.4 della telair lo faccio girare o a 220 o con l' inverter anche in viaggio e riesco a gestirlo a livello di consumi, una macchina più grossa no.
Riesco anche a gestirlo nelle aree con pochi Ah, facendo tampone tra consumi e ricarica dai pannelli (a seconda di quanto sole prendono ovviamente) e caricabatterie...
Dove vado io al mare ho la colonnina da 7,5 kw per cui non ho nessun tipo di problema
Quando sono in altri posti si vedrà...
Essendo comunque molto energivoro devo trovare un giusto peso e una giusta misura
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
