400 Ah AGM con Inverter 3 kW;
6 20 109
Ifixis
Ifixis
05/09/2021 227
Inserito il 15/06/2023 alle: 09:04:39
In risposta al messaggio di Laikone del 15/06/2023 alle 08:38:06
prima di pensare alla realizzazione dell'impianto che quasi sempre è fattibile in un modo o nell'altro, penserei alla quantità di energia che serve per far funzionare un climatizzatore. Ciò che serve per fare questo calcolo
lo abbiamo ed è facilmente calcolabile: - Climatizzatore tipo Freshjet 620W - Perdita inverter 10% Questo ci permette di capire quanto consumerà effettivamente il clima acceso, il quale, per via della limitata potenza non farà come quelli di casa, i quali una volta raggiunta la temperatura impostata entrano in una fase di minor consumo. E' molto probabile infatti, che con mezzo al sole, il compressore non stacchi mai; il calcolo prevede quindi un funzionamento continuo, ovvero il peggiore dei casi. Nel caso notturno se il caldo è tanto non cambia se non per minimi aspetti. 620+10%= 682W:12=56.8Ah Con questo dato sarà poi possibile colcolare l'energia necessaria per farlo funzionare nel tempo. Durante la giornata per un funzionamento attraverso un impianto FV serviranno almeno 7/800W di pannelli completamente illuminati dal sole. Ipotizziamo di usarlo di notte, che credo sia la cosa più normale da fare per concedersi un buon sonno. vado a letto alle 0.00 e mi sveglio vero le 8.00 con un funzionamento complessivo pari a 8 ore. 56.8Ahx8=454Ah Sembra chiaro a meno di errori nel calcolo che serve un quantitativo di energita tale da non riuscire a gestirlo durante la notte e non sono nemmeno stati calcolati i consumi normali del mezzo, quali luci, pompa ecc. ecc. Il progetto con soli 400Ah di batterie è di fatto irrealizzabile. Almeno sulla carta, con queste premesse.
Si Laikone,
calcoli corretti. Metto 600 Ah? laugh
Comuque, da quel poco che ho vissuto in camper, la sera si rinfresca ed una buona ventilata preventiva dai finestrini aiuta ad abbassare la temperatura.
poi un’ oretta di clima con tutto serrato e dovresti riuscire a dormire. Ho sperimentato il Viesa sul camper a noleggio e le ragazze me l’hanno fatto spegnere perché avevano freddo. il viesa mi stuzzica
ezio59
ezio59
Inserito il 15/06/2023 alle: 09:57:26
In risposta al messaggio di Ifixis del 15/06/2023 alle 09:04:39
Si Laikone, calcoli corretti. Metto 600 Ah?  Comuque, da quel poco che ho vissuto in camper, la sera si rinfresca ed una buona ventilata preventiva dai finestrini aiuta ad abbassare la temperatura. poi un’ oretta di clima
Non dire che il Viesa raffredda perché altrimenti apri nuovamente un vespaio tra i pro e i contro laugh
Inserito il 15/06/2023 alle: 11:50:23
se ti stuzzica il Viesa può essere buona cosa... e di certo non hai un problema così rilevante per via dei consumi...
PS: che la sera le cose migliorino si sa, ma è altrettanto vero che lo spegnere dopo un'ora e sperare di dormire senza alcun problema di caldo, per come lo soffro io è pura utopia... poi magari agli altri può anche stare bene, ma a me no; Come il Viesa del resto.
Inserito il 15/06/2023 alle: 13:07:43
In risposta al messaggio di ezio59 del 15/06/2023 alle 09:57:26
È vero e stranamente chi dice che non funziona non l’ha nemmeno mai visto. laugh
Ifixis
Ifixis
05/09/2021 227
Inserito il 15/06/2023 alle: 19:47:00
Buonasera Ezio,
eh il principio è ampiamente sfruttato nell'industria, quindi almeno quello è inconfutabile. Che poi in camper non sia efficace su quello dobbiamo solo rispettare i pareri.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4788
Inserito il 15/06/2023 alle: 19:50:38
In risposta al messaggio di Ifixis del 15/06/2023 alle 06:16:48
Buongiorno, effettuo nuove installazioni (sarò in Texas per 5 mesi da settembre), manutenzione ordinaria e straordinaria. Generalmente sono un Site Manager, comunque la mia specialità è la parte meccanica, che poi è il 90% della macchina. Ovvio, negli anni, ho  imparato anche di I&C, impianti elettrici in bassa-media-alta (sono PES) ma non metto mano a plc.
Ho capito,  molto simili a noi, noi però facciamo roba piccola...
Io non mi occupo di turbine,  sono a contatto con colleghi che lo fanno.
Il problema che avrai , facendo trasferte così lunghe sara' trovare il tempo per usare il camper.
Io solitamente non faccio più di due settimane,  il mese capita , ma raramente.
Aldo
Inserito il 15/06/2023 alle: 20:10:01
In risposta al messaggio di Ifixis del 12/06/2023 alle 19:58:33
Gentile Salvatore, dai per scontato che io voglia contravvenire al cds. Bene, ne prendo atto, grazie.
Sul forum se ne leggono di tutti i colori.surprise
Tra l' altro ci sono colleghi che ammettono tranquillamente di violare la legge e lo fanno su un forum pubblico.
Se succede qualcosa, e' un attimo per le Autorita' risalire alla persona.
Con un semintegrale da 7 metri e due persone a bordo forse con molta attenzione si riesce a stare nei 3500 chili.
Praticamente impossibile con un mansardato o un integrale e piu' di due persone..
Se invece l' idea e' acquistare un veicolo omologato per oltre 4mila chili, da guidare ovviamente con patente C, mi scuso.
Ammetterai pero' che non e' "usuale" installare quattro batterie al piombo da 100ah su un camper.
Posso anche tentare una risposta tecnica in base alla mia modesta esperienza.
A parte gli almeno 120 chili di peso, come pensi di ricaricare le batterie?
Quanto meno, c'e' da rifare gran parte dell' impianto elettrico.
In realta c'e' una soluzione semplice per fare quello che vuoi: un buon generatore da almeno 2 chilovatt, come ad esempio l' Honda EU22i.
Inserito il 15/06/2023 alle: 20:29:37
Se ti stuzzica il Viesa hai risolto il problema...
Non voglio aprire una nuova parentesi oppure un vespaio..., però io lo utilizzo e ti devo dire che non è un condizionatore..., però rinfresca e non è energivoro, lo puoi usare tranquillamente in libera, qui mi fermo...
Saluti.
Ezio55
Ifixis
Ifixis
05/09/2021 227
Inserito il 19/06/2023 alle: 12:17:56
Buongiorno amici,
rientrato dalla Turchia, finalmente.
Non vedo l´ora che arrivino le ferie di agosto per prendere il camper ed allontanarsi dagli hotel.
Ho visto che sulla app park4night pubblicizzano tutte le fiere camperistiche dei prossimi mesi: avete dritte da dare, relativamente a Germania-Francia, nel mese di agosto?
ciao e grazie.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
