A che mi serve l'inverter?
2 20 33
Inserito il 04/11/2026 alle: 18:58:28
In risposta al messaggio di Szopen del 04/11/2026 alle 09:43:46
Ricordi il mio inverter da 2000 Watt? Pesa 2,5 kg ed più piccolo persino del Victron da 800VA. Ora ne ho domotizzato l'accensione e lo spegnimento, anche con comando vocale, almeno Alexa fa qualcosa e non s'annoia. Ciro.
a dire il vero non mi ricordo ma la mia capoccia ultimamente è peggiorata!
ma sono affidabili gli shelly? a me sembrano dei giocattoli, ne ho messo uno anni fa, ci controllo dei led ma a vederlo da l'impressione che si possa fondere in qualsiasi momento, sottodimensionato è dire poco
Io da un pò di giorni sono perseguitato dal robottino che abbiamo comprato per pulire e lavare i pavimenti perchè mi perseguita, vado al bagno e mi segue, alla scrivania mi pulisce i piedi, lo sopporto solo perchè pulisce bene e Antonella è contentalaugh
Inserito il 04/11/2026 alle: 19:11:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/11/2026 alle 10:18:27
Vuoi dire che la Nikon non prevede la ricarica USB-C  Con la Olympus OM-1 ho comperato il caricabatterie originale doppio USB-C ma volendo, anche se mai fatto, si carica anche direttamente in macchina dalla USB-C. Io alimento
tutto con QUESTO che da fino a 100W e quindi va benissimo anche per il notebook. Il mio inverter era un 150W a onda pura che usavo praticamente solo per caricare il notebook e alre cosette, ma questo me lo sostituisce benissimo nell uso pratico.
No perchè è una reflex del 2010 ha il suo caricabatterie, forse aveva il caricabatterie da auto con spinotto accendino oltretutto la dovrei vendere perchè ho comprato la Fuji Mirrorless X T5 e quella ha la ricarica USB, Blue Tooth, WI FI ecc ecc..
poi ho anche una Lumix DMC TZ99 una compatta di lusso con un superzoom integrato è seminuova ,comprata a maggio ma ho visto che Antonella non la ama e la metto in vendita, anche questa ha tutto come la Fuji, ovviamente trasferiscono le immagini via WIFI o via cavo e sono entrambe remotabili dal telefono
Queste due le carico con USB la Nikon no
mi voglio tenere solo la fuji perchè onestamente non ce la faccio a stare dietro a tre macchine fotografiche che sono anche diverse come approccio, schermo, sintassi ecc.. mi concentro su una! (che è pure troppo per la capoccia a un pò le USB attuale!)
Non uso le prese accendino per l'USB, perchè quando allestii il camper montai 8 prese USB con 4 alimentatori da 3 A però dovrò aggiungere le C
Modificato da rubylove il 04/11/2026 alle 19:17:26
Inserito il 04/11/2026 alle: 19:19:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/11/2026 alle 08:50:24
Certo, ognuno ha il suo stile di vita che non può e non deve essere esportato ad altri. Tra i due scenari inverter si o no, ho voluto inserire due opzioni sull'inverter, cioè bassa e alta potenza che vanno scelti in base
alla presenza di certi accessori. Gli oggetti che vanno solo a 230 Volt esistono ed è perfettamente lecito averli, oppure avere un inverter che ne permetta la presenza in futuro, il che potrebbe essere una voglia ma anche una necessità. Quindi: - Inverter no - Inverter bassa potenza anche con AGM. - Inverter alta potenza ma solo con litio. La scelta è personale, non ha senso tentare di convincere altri a fare altrettanto. ... ma non si deve dire che tutto funziona anche a 12 Volt perchè l' affermazione corretta è tutto ciò che in questo momento mi interessa avere funziona anche a 12 Volt.
Certo, non credo che quella di non avere l'inverter sia la scelta migliore, lo è per me, almeno in questo momento, poi se metterò l'induzione sarà una scelta forzata ma complicata per spazi e pesi
Inserito il 04/11/2026 alle: 19:22:38
In risposta al messaggio di wippet del 04/11/2026 alle 08:03:36
Ho scritto ''per me'' per puntualizzare che, come mio solito, mi riferisco alla mia situazione personale.  Alti consumi? No grazie. No Nespresso, amo per tradizione di famiglia il caffè americano. Niente phon, ho pochi
capelli e quei pochi li tengo cortissimi. Cottura ad induzione, non mi interessa minimamente, non sono gas-fobico. E-bike la vedo come la peste, vado a piedi, sono un partito del trekking e della camminata finnica. Utensileria pesante, la evito, alla bisogna mi rivolgo ad una officina, ma in 45 anni mi è capitato solo un paio di volte, sgrat sgrat. Microonde: l'avevo a casa, usato davvero raramente. Robot da cucina, minipimer, Bimby e similari, no, non gioco a fare lo chef, amo cibi semplici. Vivo in camper tutto l'anno solo e sempre in libera e ho venduto casa principalmente alla ricerca una vita semplice, quasi minimalista, per eliminare il superfluo, possibilmente anche il facoltativo se non necessario, la parola ''come a casa'' è proprio l'opposto della mia filosofia di vita off grid. L'inverter l'ho sempre considerato un killer con licenza di uccidere le batterie.
Azz.. mi sono ricordato del tagliacapelli! laugh è a batteria però va caricato a 230V ecco per cosa ho usato l'inverter negli ultimi tempi!
Inserito il 04/11/2026 alle: 19:35:28
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/11/2026 alle 13:29:42
... hai anche 2 ruote in più di me, dubito che 3 kg di inverter siano risolutivi  per il sovrapeso.
Adesso ne ho 4 non più 6, Achleitner lo prevede, il mezzo è cambiato dal giorno alla notte  perchè il ponte posteriore con due ruote si muove molto di più (più escursione) il mezzo è meno rigido e in islanda ho visto la differenza
Domani vado a ritirare gli ammortizzatori fatti su misura e dal giorno alla notte dovrei andare su un'altro pianeta!
Dimenticavo, a proposito di peso, non è cambiato nulla, gomme più larghe e cerchi con la portata doppia hanno subito compensato l'eliminazione di due ruote
Modificato da rubylove il 04/11/2026 alle 19:48:33
Inserito il 04/11/2026 alle: 19:46:55
In risposta al messaggio di iw5ci del 04/11/2026 alle 10:03:26
Bel dilemma. Anche io ho un Inverter da 1500W di marca montato nell'impianto. E' integrato in modo tale che quando non sono collegato alla 220 esterna, tutte le prese del camper ricevono la 220 dall'inverter (se acceso).
E' comodo e funziona bene, ma anche io lo uso davvero molto raramente. Adesso ho preso una powerstation fossibot da 1800w . Pesa 10kg ed e' molto compatta. Sicuramente sarebbe piu' che sufficiente per fare le veci dell'inverter fisso, quindi sto anche io valutando di alleggerire l'impianto.
Se non ti da fastidio e non hai problemi di peso lascialo pure, ormai c'è!
Inserito il 05/11/2026 alle: 08:38:46
negli anni le esigenze di un inverter possono anche essere diminuite a causa dell'introduzione di vari oggetti i quali possono essere caricati tramite USB, ma di sicuro dipende molto da ciò che fai tu dentro al mezzo. Io, ad esempio, avendo la macchina espresso per il caffè e altri accessori a 230V che non posso avere a 12/5V sono costretto ad averlo a meno che io decida di rinunciare a tal accessori.
In merito al peso, dipende molto anche dalla potenza dell'inverter e dalla tecnologia che utilizza. I Victron sono gli ultimi che comprerei, in favore di Dometic che sono molto più leggeri.
E' altrettanto vero che oggi come oggi o si riesce ad essere inverter free, o non ha un gran senso montare prodotti sotto i 1000W.
Con inverter da 1300/1500W è possibile far funzionare quasi tutto senza alcun problema e se l'installazione è ben fatta, con un prodotto di qualità, dotato di funzione eco, comando remoto, raffreddamento forzato silenzioso, relais di priorità integrato, una volta montato ce lo si dimentica e lo si può montare anche nei posti più remoti.
Io sono da sempre a favore dell'inverter, ma è altrettanto vero che se posso cerco di avere tutte le comodità di casa anche in camper.
Inserito il 05/11/2026 alle: 09:11:58
In risposta al messaggio di Laikone del 05/11/2026 alle 08:38:46
ad esempio, avendo la macchina espresso per il caffè e altri accessori a 230V che non posso avere a 12/5V sono costretto ad averlo a meno che io decida di rinunciare a tal accessori. In merito al peso, dipende molto anche dalla potenza dell'inverter e dalla tecnologia che utilizza. I Victron sono gli ultimi che comprerei, in favore di Dometic che sono molto più leggeri. E' altrettanto vero che oggi come oggi o si riesce ad essere inverter free, o non ha un gran senso montare prodotti sotto i 1000W.  Con inverter da 1300/1500W è possibile far funzionare quasi tutto senza alcun problema e se l'installazione è ben fatta, con un prodotto di qualità, dotato di funzione eco, comando remoto, raffreddamento forzato silenzioso, relais di priorità integrato, una volta montato ce lo si dimentica e lo si può montare anche nei posti più remoti. Io sono da sempre a favore dell'inverter, ma è altrettanto vero che se posso cerco di avere tutte le comodità di casa anche in camper.
Concordo, se non ci sono problemi di spazio o budget (il peso direi di no) avere la possibilità di collegarsi al 230 Volt ha solo dei vantaggi.
È un'opzione, non un obbligo, posso utilizzare oggetti di casa che ho già, ma il discorso "protezione differenziale" va affrontato.
Per esempio io ho l'inverter ma non ho l'impianto a 230 Volt per collegarmi alla colonnina, caricabatterie compreso.
Inserito il 05/11/2026 alle: 09:25:49
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/11/2026 alle 09:11:58
Concordo, se non ci sono problemi di spazio o budget (il peso direi di no) avere la possibilità di collegarsi al 230 Volt ha solo dei vantaggi. È un'opzione, non un obbligo, posso utilizzare oggetti di casa che ho già,
ma il discorso protezione differenziale va affrontato. Per esempio io ho l'inverter ma non ho l'impianto a 230 Volt per collegarmi alla colonnina, caricabatterie compreso.
sono tanti anni che ho inverter, ne ho cambiati almeno 4, partendo da 250W fino all'attuale 1300/1500. Non ho mai avuto protezione alcuna, non è mai successo nulla sulla linea 230V in uscita dall'inverter, al contrario dell'inverter stesso, il quale, (il secondo che ho avuto) ormai mi manda a fuoco il camper e solo grazie al fatto che era collegato sotto staccabatterie sono riuscito a metterci una pezza, era da 1000W. Sostituito con altro 1000W di Waeco me lo sono dimenticato, era perfetto, anche questo senza alcuna protezione in uscita sulla 230V.
Solo con l'ultimo Dometic da 1300/1500W ho inserito il differenziale da quando c'ero l'ho messo, giusto per precauzione.
Va detto che io ho un impianto 230V per l'inverter parallelo a quello del mezzo, ma poco cambia.
La prima sicurezza in assoluto non è quella di inserire un eventuale fusibile sulla alimentazione dell'inverter oppure un differenziale sulla linea 230V in uscita, ma quella di comprare un prodotto di qualità, cosa che non è certo possibile fare con 150€ per 1500/2000W.
Per inciso, se all'interno dell'inverter i componenti vanno a fuoco un fusubile da 100A sull'alimentazione non salterà mai prima che l'inverter stesso sia già in fiamme... come a nulla servirà un differenziale per proteggere la linea in uscita.
Morale, si monti pure il differenziale, ma nel suo complesso, il vero rischio, è l'inverter stesso, non tanto le protezioni mancate.
Modificato da Laikone il 05/11/2026 alle 09:30:39
Inserito il 05/11/2026 alle: 09:40:13
Ora che c’è l’hai, sarebbe utile conoscere la corrente massima che può reggere il circuito di priorità interno quando allacciato alla rete esterna.
Ciro.
Inserito il 05/11/2026 alle: 09:40:45
In risposta al messaggio di Laikone del 05/11/2026 alle 09:25:49
stesso, il quale, (il secondo che ho avuto) ormai mi manda a fuoco il camper e solo grazie al fatto che era collegato sotto staccabatterie sono riuscito a metterci una pezza, era da 1000W. Sostituito con altro 1000W di Waeco me lo sono dimenticato, era perfetto, anche questo senza alcuna protezione in uscita sulla 230V.  Solo con l'ultimo Dometic da 1300/1500W ho inserito il differenziale da quando c'ero l'ho messo, giusto per precauzione. Va detto che io ho un impianto 230V per l'inverter parallelo a quello del mezzo, ma poco cambia.  La prima sicurezza in assoluto non è quella di inserire un eventuale fusibile sulla alimentazione dell'inverter oppure un differenziale sulla linea 230V in uscita, ma quella di comprare un prodotto di qualità, cosa che non è certo possibile fare con 150€ per 1500/2000W. Per inciso, se all'interno dell'inverter i componenti vanno a fuoco un fusubile da 100A sull'alimentazione non salterà mai prima che l'inverter stesso sia già in fiamme... come a nulla servirà un differenziale per proteggere la linea in uscita. Morale, si monti pure il differenziale, ma nel suo complesso, il vero rischio, è l'inverter stesso, non tanto le protezioni mancate.
Si, i rischi sono due, distinti.
Incendio e folgorazione.
Senza differenziale non ti è mai successo nulla?
Perfetto, allora il differenziale devono metterlo solo coloro che in passato sono rimasti fulminati lasciandoci le penne...
Inserito il 05/11/2026 alle: 09:46:50
In risposta al messaggio di Szopen del 05/11/2026 alle 09:40:13
Ora che c’è l’hai, sarebbe utile conoscere la corrente massima che può reggere il circuito di priorità interno quando allacciato alla rete esterna.  Ciro.
Quando mi arriverà leggerò il manuale cartaceo, l'allaccio alla rete esterna sul mio camper non c'è.
Inserito il 05/11/2026 alle: 14:07:41
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/11/2026 alle 09:40:45
Si, i rischi sono due, distinti. Incendio e folgorazione. Senza differenziale non ti è mai successo nulla? Perfetto, allora il differenziale devono metterlo solo coloro che in passato sono rimasti fulminati lasciandoci le penne...
tiri delle conclusioni tutte tue che io non ho scritto, tanto alla fine ognuno farà come gli pare.
