AC DC
1 20 6
Desmokit
Desmokit
05/10/2020 62
Inserito il 25/06/2026 alle: 19:03:17
Buonasera a tutti, sarei in procinto ndi sostituire il vecchio caricabatterie della arsilici AC L C20 con un nuovo caricabatteria della litime.
chiedi una delucidazione, i cavi che escono dalla AC L C20 vanno in uno spinotto sulla centralina.
Il nuovo caricabatterie ha l'uscita con uno spinotto Anderson che poi dovrà essere collegato alla batteria.
Chiedo:l'uscita del nuovo caricabatterie lo posso collegare alla centralina arsilici che mi comanda tutti mi servizi?
Desmokit
Inserito il 26/06/2026 alle: 11:58:32
In risposta al messaggio di Desmokit del 25/06/2026 alle 19:03:17
Buonasera a tutti, sarei in procinto ndi sostituire il vecchio caricabatterie della arsilici AC L C20 con un nuovo caricabatteria della litime.  chiedi una delucidazione, i cavi che escono dalla AC L C20 vanno in uno spinotto
sulla centralina.  Il nuovo caricabatterie ha l'uscita con uno spinotto Anderson che poi dovrà essere collegato alla batteria.  Chiedo:l'uscita del nuovo caricabatterie lo posso collegare alla centralina arsilici che mi comanda tutti mi servizi?  Desmokit
Serve capire come è collegato il CB vecchi alla centralina, potrebbe avere delle funzionalità che collegando il nuovo alla centralina vengono a mancare.
Sicuramente collegando il nuovo direttamente alla BS verranno a mancare le segnalazioni sul display della centralina.
Tiziano
Inserito il 29/06/2026 alle: 13:53:42
In risposta al messaggio di banoyo del 26/06/2026 alle 11:58:32
Serve capire come è collegato il CB vecchi alla centralina, potrebbe avere delle funzionalità che collegando il nuovo alla centralina vengono a mancare.  Sicuramente collegando il nuovo direttamente alla BS verranno a mancare le segnalazioni sul display della centralina.
Potrebbe lasciare il vecchio caricabatterie solo per alimentare i servizi e togliere l’uscita verso la batteria
Inserito il 29/06/2026 alle: 15:27:02
Mi attengo al titolo del topic winksurpriseangel
Penso che faccia comunque piacere a tutti giovani e meno giovani smiley
Modificato da IZ4DJI il 29/06/2026 alle 15:28:50
Inserito il 29/06/2026 alle: 16:39:58
Se intendi procedere perché stai per montare una litio o magari l'hai già fatto puoi lasciare tutto com'è.
Montare in sicurezza un nuovo caricabatterie alla centralina e' possibile ma bisogna sottostare ad un compromesso e cioè, non superare la capacità di corrente che eroga o erogava (di targa) il caricabatterie originario.
Se hai un interesse particolare nel dover ricaricare velocemente allora serve un caricabatterie molto generoso, almeno 50A da collegare direttamente alla batteria anche con 2 spinotti Anderson ed utilizzarlo quando veramente serve.
Ciro.
Inserito il 29/06/2026 alle: 18:32:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/06/2026 alle 15:27:02
Mi attengo al titolo del topic  Penso che faccia comunque piacere a tutti giovani e meno giovani
Il primo album che acquistai  Back in Black, ero un ragazzino.
Tiziano
Inserito il 29/06/2026 alle: 18:42:26
In risposta al messaggio di banoyo del 29/06/2026 alle 18:32:36
Si vede che sei piu giovane wink, io ero piu grandicello, sono del 59 sad
Mitico e indimenticabile! yes
