Acquisto nuova tv dvb t2 hevc 10 BIT
1 20 7
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 04/02/2018 alle: 18:51:51
salve , sono in procinto di acquistare una nuova tv e con la normativa 44/12 il governo ha imposto che dal 1 gennaio 2017 tutte le tv e apparati in vendita dovranno essere compatibili con le nuove trasmissioni del  2022 in dvbt2 h265 hevc ,ma il problema da quello che ho capito è che serve un  pannello 10 bit ,mentre la maggior parte di tv vendute attualmente sono 8 bit e si rischia che nel 2022 lo schermo diventa nero ascoltando solo l'audio ...  ma il problema vero è che nessuno scrive sulle specifiche a quanti bit corrisponde la tv come se fosse un dato indifferente ,mentre in realtà sarà fondamentale
https://www.tomshw.it/dvb-t2-he...
da quello che ho potuto capire il 10 bit attualemnte lo montano solo tv di alta gamma come soni ,samsung che costano un botto e sono di grandi dimensioni ,sulle dimensioni 19-20-22 pollici per il nostro utilizzo è sicuro siano tutto 8 bit ,ero interessato a questo  modello della telesystem per camper
http://www.telesystem-world.com...
ma nonostante scrivano a caratteri cubitali compatibile con le nuove trasmissioni del 2022 se non specificano quanti bit hanno come facciamo a sapere se siano pienamente compatibli? ma la colpa è della normativa che si sono persi di imporre il 10 bit angry       quindi che fare ...
carpe diem ......
Luca
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 24/02/2019 alle: 15:27:14
In risposta al messaggio di himmer80 del 04/02/2018 alle 18:51:51
in dvbt2 h265 hevc ,ma il problema da quello che ho capito è che serve un  pannello 10 bit ,mentre la maggior parte di tv vendute attualmente sono 8 bit e si rischia che nel 2022 lo schermo diventa nero ascoltando solo l'audio ...  ma il problema vero è che nessuno scrive sulle specifiche a quanti bit corrisponde la tv come se fosse un dato indifferente ,mentre in realtà sarà fondamentale  ... da quello che ho potuto capire il 10 bit attualemnte lo montano solo tv di alta gamma come soni ,samsung che costano un botto e sono di grandi dimensioni ,sulle dimensioni 19-20-22 pollici per il nostro utilizzo è sicuro siano tutto 8 bit ,ero interessato a questo  modello della telesystem per camper  ... ma nonostante scrivano a caratteri cubitali compatibile con le nuove trasmissioni del 2022 se non specificano quanti bit hanno come facciamo a sapere se siano pienamente compatibli? ma la colpa è della normativa che si sono persi di imporre il 10 bit        quindi che fare ... carpe diem ...... Luca
Hai poi risolto? In effetti non è semplice trovare TV da 12v compatibili con DVBT2 con HEVC a 10 bit. I produttori sul punto non sono ancora abbastanza chiari.
Inserito il 24/02/2019 alle: 15:53:55
Qui, nelle caratteristiche del televisore
Palco della Telesystem
che indichi è scritto hce è un 10 bit.
Dovrei dotarmi anch'io di un nuovo televisore e non sono aggiornato ma non credo che dopo il 2022 tutti i precedenti televisori siano da buttare.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 24/02/2019 alle: 16:35:56
In risposta al messaggio di alexf del 24/02/2019 alle 15:53:55
Qui, nelle caratteristiche del televisore Palco della Telesystem che indichi è scritto hce è un 10 bit. Dovrei dotarmi anch'io di un nuovo televisore e non sono aggiornato ma non credo che dopo il 2022 tutti i precedenti televisori siano da buttare.
In effetti i Telesystem sarebbero compatibili, ma 19, 20 pollici sono veramente un po’ piccolini.
Nel mio caso spreferirei un 22”, mentre i 24 purtroppo sorgerebbero di un paio di centimetri.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 24/02/2019 alle: 16:42:36
il 10 bit è compatibile per filmati in 4k e credo sia indispensabile per chi ha la pay tv come sky o mediaset premium per sfruttare al  meglio tutta la loro  l'offerta  di intrattenimento , mentre sui canali delle emittenti televisive in chiaro come rai e mediaset non credo possano trasmettere in formato  stabile con il  4k , magari in futuro solo per  qualche evento particolare  potrebbero farlo ,ad ogni modo oramai tutti i costruttori di tv si stanno aggiornando al 10 bit  sui nuovi modelli ...la cosa fondamentale è che la tv sia dvbt2 h265 hevc pert non ritrovarsi nel 2022 non più compatibile al nuovo formato di trasmissione ...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 24/02/2019 alle 16:45:47
Inserito il 24/02/2019 alle: 17:39:36
In risposta al messaggio di himmer80 del 24/02/2019 alle 16:42:36
Grazie Luca per la tua delucidazione.
Avendo cambiato camper abbiamo lasciato l'antenna SAT con il suo decoder e nel nuovo abbiamo ci siamo dotati di un Telesystem da 20" e Combi con decoder incorporato che usiamo con la vecchia Cam+TivuSat.
Credo abbia le caratteristiche che hai elencato.
Non siamo appassionati di TV ma il nuovo mezzo l'abbiamo trovato (e pagato) con doppio impianto televisivo che però non ha mai funzionato.
Dopo aver puntato i piedi mi è stato montato un LNB con doppia uscita e fatto una linea dedicata.
Ora, per completare il giro, dovrei dotarmi di un'altro televisore laughlaughlaugh e, se questo sarà, starò attento che sia almeno un 10 bit.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 25/02/2019 alle: 00:49:28
Alla fine mi sono deciso per prendere un prodotto di alta qualità e future-proof.
22 pollici nello spazio di un 19 (50 cm di larghezza per 31,4 di altezza), Triplo tuner DVB-S2 HD, DVB-T2 HEVC h265 10bit, DVB-C, angolo di visione 178h*178v, risoluzione Full HD, Bluetooth 4.2 (consente di inviare o ricevere l’audio), USB 2.0, un paio di hdmi e così via. Tra l’altro è in alluminio spazzolato, così va a riprendere le le finiture del mobilio andandosi ad integrare anche in modo elegante e discreto.
È di un marchio tedesco,  Alphatronics T-Linie  T-22 SB+.
Non è economico, ma oggi sono andato a visionare un po’ dei modelli più comuni e sono rimasto veramente deluso. Ammetto di essere piuttosto appassionato oltre che ben abituato...
Inoltre ho valutato che non mi sarebbe piaciuto dover riforare il mobile del camper per dover ricentrare in altezza un eventuale nuovo TV, considerato che ogni modello ha i fori posizionati differentemente, costringendo quindi a dover spostare la staffa.
Quanto al fatto che il decoder a 10bit non sarà (purtroppo) necessario dopo il 2022, nutro qualche dubbio, considerato che le emittenti tv non potranno trasmettere contemporaneamente ad 8 ed a 10 bit, e che il segnale a 10bit non è compatibile verso il basso. Da alcuni articoli che ho letto sembrerebbe che le principali emittenti televisive abbiano deciso di adottare il segnale a 10bit. Purtroppo è una giungla...
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 25/02/2019 alle: 09:12:04
In risposta al messaggio di Davnet75 del 25/02/2019 alle 00:49:28
Alla fine mi sono deciso per prendere un prodotto di alta qualità e future-proof. 22 pollici nello spazio di un 19 (50 cm di larghezza per 31,4 di altezza), Triplo tuner DVB-S2 HD, DVB-T2 HEVC h265 10bit, DVB-C, angolo
di visione 178h*178v, risoluzione Full HD, Bluetooth 4.2 (consente di inviare o ricevere l’audio), USB 2.0, un paio di hdmi e così via. Tra l’altro è in alluminio spazzolato, così va a riprendere le le finiture del mobilio andandosi ad integrare anche in modo elegante e discreto. È di un marchio tedesco,  Alphatronics T-Linie  T-22 SB+. Non è economico, ma oggi sono andato a visionare un po’ dei modelli più comuni e sono rimasto veramente deluso. Ammetto di essere piuttosto appassionato oltre che ben abituato... Inoltre ho valutato che non mi sarebbe piaciuto dover riforare il mobile del camper per dover ricentrare in altezza un eventuale nuovo TV, considerato che ogni modello ha i fori posizionati differentemente, costringendo quindi a dover spostare la staffa. Quanto al fatto che il decoder a 10bit non sarà (purtroppo) necessario dopo il 2022, nutro qualche dubbio, considerato che le emittenti tv non potranno trasmettere contemporaneamente ad 8 ed a 10 bit, e che il segnale a 10bit non è compatibile verso il basso. Da alcuni articoli che ho letto sembrerebbe che le principali emittenti televisive abbiano deciso di adottare il segnale a 10bit. Purtroppo è una giungla...
in pratica se si passasse realmente al 10 bit la metà delle tv acquistate conformi  al decreto legge italiano che impone  tutte le tv in vendita dal 1/1/2018 siano in formato    T2 HEVC h265 saranno da buttare nell'immondizia , dimenticandosi nella normativa di specificare il 10 bit , roba da pazzi !  ma vivendo in italia mi sto rendendo conto che   tutto può accadere laugh
se fosse , io col cavolo che pagherei più il canone rai visto che tu stato italiano mi hai fatto acquistare una tv non più utilizzabile  dal 2022 ... (come recita la normativa per disdire il canone )la metto in un sacco di iuta e la porto agli uffici preposti dichiarando che non ho più la tv laugh
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 25/02/2019 alle 09:26:44
