Acquisto porta moto in rete
1 20 5
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 05/05/2021 alle: 17:50:19
buon giorno a voi , vi chiedo se è possibile acquistare e REGOLARIZZARE un porta moto acquistato sul web o in alternativa usato con documenti in regola? trovo prezzi con giusta portata a costo decisamente appetibile ,ma sono regolari e con i documenti devo farlo installare presso officina che certifichi A REGOLA D'ARTE e quindi circolare senza problemi . anche usato potrebbe essere ma x i documenti da fare x essere sicuro e certo che il venditore mi rilasci il documento x nuovo mezzo ? .
avevo fatto una richiesta tempo fa x mettere la moto all'interno del furgonato ma bocciata dal mio 50% in maniera categorica
 .                                         ringrazio quanti mi hanno risposto e chiedo nuovo sostegno .
carlo
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 06/05/2021 alle: 12:09:26
Salve, ma il portamoto che e' " a libretto" si trova anche usato ?  ( In tal caso andrebbe aggiornato anche il libretto del "veicolo donante" ). Per quanto riguarda il portatutto ( che ho sul mio camper ) ha un suo documento che va tenuto a bordo, in caso di inutilizzo si potrebbe vendere.  Per quanto riguarda  smonta/monta delle staffe tirare i cavi per la presa e produrre un nuovo documento occorre rivolgersi obbligatoriamente da un istallatore.  Fabrizio
audi a6
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 06/05/2021 alle: 17:07:22
trovo su e bay porta moto a meno di mille euro ma sempre specificato PORTA MOTO e non porta tutto che potrebbe essere se è tutto ok nel senso zero problemi in caso di controlli con le forze dell'ordine . anche su subito . it una azienda napoletana vende il porta moto a quella cifra . è anche vero che molti costano 2000/2500 e tutti con montaggio a parte . ora la domanda : perche' spendere 2000/2500 euro quando con un mille lo acquisti ? a parte che uno potrebbe essere in acciaio e l'altro in alluminio la differenza è abissale o ci sono altre che non conosco? . ho il gancio e quindi zero problemi di attacco ,ma potrebbe essere proprio il gancio a crearmi problemi con le staffe anche se credo si aggancino proprio sulle staffe che hanno uno spessore di 10 mm e quindi il problema potrebbe essere decisamente meno difficile e visto che ho un daily la portanza a sbalzo non mi creerebbe problemi visto che è già inserito un balestrino a supporto . grazie AUDI A 6 , ti chiedo cosa è scritto sul documento del porta tutto .
carlo
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 07/05/2021 alle: 13:40:04
Salve, si tratta di un solo foglio a fondo verde ( simile al libretto veicolo) in cui c'e' stampato al centro CARTA DI CIRCOLAZIONE, a seguire l'omologazione, Costruttore/modello, ente omologatore, dati del dispositivo e n. telaio del veicolo su cui e' montato. Tale documento e' nel cassettino insieme al resto...
Fossi in te prima dell' acquisto ( nuovo/usato) mi documenterei.
P.s. per l' assicurazione ( Vittoria) vale come gancio traino, buona scelta.
audi a6
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 07/05/2021 alle: 17:53:23
grazie di heart x la precisazione . in pratica quando acquisti un porta tutto/moto il documento rilasciato è x QUEL veicolo e in caso di vendita del solo accessorio l'eventuale acquirente DEVE x forza farsi fare un nuovo documento x il SUO mezzo . e ... se il venditore del porta non risponde oppure chiede troppi soldi rendendo di fatto sconveniente l'acquisto è un problema di non secondaria importanza . Ok prima di muovermi x decidere su cosa e come devo verificare se il venditore che a suo tempo ha acquistato il porta mi fornisce gli estremi e poi io contatto l'azienda x un nuovo documento . ( ? dato che il mio carrello può ritornare alla sua portata max originariamente omologata previo contributo ( giustificato ) in caso di acquisto del porta tutto/moto usato il venditore dovrebbe farsi carico del contributo che sicuramente l'azienda mi chiederà . in pratica esso renderebbe poco o x nulla conveniente l'usato . gancio già inserito a vittoria assicurazioni .
carlo
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 10/05/2021 alle: 11:34:32
Innanzitutto verifica che l' installazione sia possibile, a seguire se si tratta di un portatutto dovresti andare dall' istallatore che una volta montato ( nel mio dotato di CAN BUS hanno aggiunto/pistolato qualcosa..) rilascera' il certificato, dubito che il venditore del Portatutto usato si accolli la spesa. Nel caso di Portamoto non so, in quanto il suddetto fa parte del veicolo e riportato sul libretto del mezzo. Saluti Fabrizio
audi a6
