Adattatore per bombole Campingaz
2 20 21
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 26/10/2026 alle: 10:26:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/09/2026 alle 14:55:43
Anticipo la risposta visto che le ho anch'io. Quella cartuccia o altre simili da 450 o 500g,  (le ha anche il Decathlon) hanno un filetto a standard EN417, molto piu piccolo di quello delle bombole Italiane e che viene usato
nei vari fornelletti da campeggio o da escursionismo, e si trovano ovunque nei negozi di sport etc... Ecco le dimensioni. Io sulla Campingaz R907 uso questo regolatore GOK specifico, da 30Mbar sulle cartucce EN417 a vite uso questo regolatore GOK specifico da 30Mbar, sembra uguale ma ha l attacco bombola diverso. Sono molto compatti specie in altezza e si sostituisce rapidamente sul tubo, essendo collegato con il filetto, e basta una chiave. Poi, su Amazon ho trovato un adattatore che va inserito sulle cartucce Campingaz CV e per poterle trasformare in attacco a vite EN417. Nel mio caso il vano bombole nasce per alloggiare una bombola da 10kg, ma probabilmente sarebbe durata anni, quindi ho preferito usare le bombole Camppingaz R907 e sfruttare il resto del vano per altre cose. nelle foto vedi una R907 (3kg) e una R904 (2kg) che gia avevo in casa da qualche decina di anni, ma al primo cambio poi ho preso due R907 che hanno lo stesso diametro, solo un po piu alta. Avevo in casa anche una R901 da 0,5Kg e c'è il posto, ma se la usassi poi non la rinnoverei piu, meglio una cartuccia in piu, piu pratica. Prima di fere acquisti, meglio avere il camper e fare due misure così da sfruttare al meglio lo spazio. Le R907 hanno un diametro di 21 cm e una altezza di 25 cm a cui va sommata la altezza der regolatore. PS: nel tuo caso, se acquisti il regolatore doppio Campingaz,  se vuoi usare le cartucce standard EN417 anzichè le cartucce Campingaz CV,  mi sembra che questo sua un adattatore proprio per quell utilizzo:
Ciao, volevo fare un ringraziamento per i consigli che mi avete dato, venerdi ho ritirato il camper è ho acquistato i due riduttori di pressione della Gok consigliati da Tommaso piu l'adattatore per le bombolette da 470 gr., la configurazione che ho attuato è bombola campingaz da 2,7 kg. + bomboletta da 470 gr per emergenza.
Costantino
