Adattatore presa acqua
2 20 28
Inserito il 09/11/2017 alle: 12:38:27
In risposta al messaggio di gandalf61 del 09/11/2017 alle 12:08:46
Il service-unit è il vano dove la Burstner ha messo il serbatoio con il tappo di carico acqua-scarico l'attacco 220v e la frost contorl della truma. Lo stesso tappo che hai tu c'è l'avevo sul vecchio camper.
Capito, ho visto alcuni mezzi con quel sistema centralizzato, e anche alcuni furgonati ch hanno il tappo carico acqua interno, ma a cosa che mi convince poco è che quando si carica acqua ne esce semre dal tappo e quindi non si rischia dispanderla all'interno?
In tal caso, penso che l'unica soluzione sia il tappo carico acqua senza sfiato e a tenuta e contare su un abbondante sfiato del serbatoio.
Modificato da IZ4DJI il 09/11/2017 alle 12:39:54
morodirho
morodirho
Inserito il 09/11/2017 alle: 13:03:11
non è che adesso per riempire un serbatoio dell'acqua dobbiamo sentire Einstein che ci faccia un trattato di fisica?winkwinksmiley
KillerBob
KillerBob
30/06/2017 166
Inserito il 09/11/2017 alle: 14:37:29
laughlaughlaughcool
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 09/11/2017 alle: 20:25:56
io, semplicemente, infilo 20 cm di gomma  dentro il bocchettone, anche aprendo tutto non si sfila e , semplicemente, quando è  pieno l acqua esce senza problemi wink
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 09/11/2017 alle: 20:46:04
In risposta al messaggio di Faoo del 09/11/2017 alle 20:25:56
A me non regge e si sfila, purtroppo.
Inserito il 09/11/2017 alle: 22:16:38
In risposta al messaggio di Mirton del 09/11/2017 alle 20:46:04
Tengo un pezzo di tubo di una ventina di cm, e se infilo un tub nel bocchettone, poi ci infilo a fianco questo pezzo che stringe con l'altro e quindi lo blocca.
Uso questo sistema quando devo usare un tubo che trovo gia collegato nel CS.
Tubi e raccordi vari tutto comodo e a portata di mano:
Modificato da IZ4DJI il 09/11/2017 alle 22:18:20
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 09/11/2017 alle: 22:28:42
In risposta al messaggio di morodirho del 09/11/2017 alle 13:03:11
Però è bello rinfrescarsi le idee e nozioni ogni tanto enlightened
- Roberto -
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 09/11/2017 alle: 23:20:28
Hai provato mentre infili la gomma a farla ruotare? Riusciresti ad infilarla fin dentro il serbatoio, ovvio il diametro della gomma deve essere adeguato.
