Adattatori Bombole Gas
1 20 13
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 24/01/2016 alle: 10:30:47
Vorrei sapere quali adattatori servirebbero per le bombole del gas che vengono vendute o date in comodato all'estero nei paesi di Germania, Olanda, Francia e Spagna e dove poterli acquistare
mtravel
mtravel
Inserito il 24/01/2016 alle: 11:02:38
Prova a dare uno sguardo a:
https://www.truma.com/it/it/gas...
Se navighi un pò nel sito Truma ti fai una cultura a proposito di gas.
Max
Inserito il 24/01/2016 alle: 15:30:57
Anch'io ho comperato la serie completa (5 oltre a quello Italiano) dei tubi alta pressione TRUMA per il Duocontrol CS , se si va in una nazione e serve una bombola, basta togliere il tubo arancione con attacco Italiano e sostituirlo con quello adatto a quella nazione.
Questi tubi li ho ordinati (per tempo) dal mio concessionario, che a sua volta con i codici li ha ordinati alla Dometic.
Mi sembra che costino circa 40 euro cad.
sboghy
sboghy
23/08/2015 57
Inserito il 24/01/2016 alle: 16:44:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/01/2016 alle 15:30:57
sostituirlo con quello adatto a quella nazione. Questi tubi li ho ordinati (per tempo) dal mio concessionario, che a sua volta con i codici li ha ordinati alla Dometic. Mi sembra che costino circa 40 euro cad.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ciao Tommaso,
si tratta di questi?
http://www.caravanpark.it/P/109...
(in fondo alla pagina ci sono due versioni, per sosta e marcia).
Stefano
Inserito il 24/01/2016 alle: 17:19:20
In risposta al messaggio di sboghy del 24/01/2016 alle 16:44:09
ciao Tommaso, si tratta di questi? (in fondo alla pagina ci sono due versioni, per sosta e marcia). ciao Stefano
si, sono quelli, e precisamente sui camper ci vanno quelli per marcia con valvola di sicurezza (li altri sono usati sulle caravan).
Se vedi il numero di codice è punteggiato e quindi i numeri di codice li leggi qui:
https://www.truma.com/it/it/gas-supply/high-pressure-hose-europe.php
se vedi in ato nella tabella esistono di due lunghezze, quella standard è 45cm , poi c'è piu lungo da 75cm per installazioni particolari.
Faccio un esempio, per la Germania serve il G12 (vedi pallino nero) che nella lunghezza 45cm ha codice  50410-01
Con questi codici si possono ordinare senza possibilità di errore.
sboghy
sboghy
23/08/2015 57
Inserito il 24/01/2016 alle: 17:23:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/01/2016 alle 17:19:20
si, sono quelli, e precisamente sui camper ci vanno quelli per marcia con valvola di sicurezza (li altri sono usati sulle caravan). Se vedi il numero di codice è punteggiato e quindi i numeri di codice li leggi qui: se
vedi in ato nella tabella esistono di due lunghezze, quella standard è 45cm , poi c'è piu lungo da 75cm per installazioni particolari. Faccio un esempio, per la Germania serve il G12 (vedi pallino nero) che nella lunghezza 45cm ha codice  50410-01 Con questi codici si possono ordinare senza possibilità di errore.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ottimo, mi è tutto chiaro, grazie mille Tommaso
stefano
Inserito il 24/01/2016 alle: 17:41:08
Per dirla tutta, e volendo risparmiare qualcosa, per la Germania (e Austria, Polonia e Finlandia che hanno lo stesso attacco) si potrebbe anche evitare l'acquisto del tubo specifico, perchè si trovano facilmente gli adattatori da interporre tra Bombola Tedesca e Tubo Italiano , per esempio QUESTO  che costa pochi euro. In teoria usando questo si pede la certificazione per viaggiare con la bombola aperta, ma in pratica.......wink
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 24/01/2016 alle: 20:58:40
Grazie delle informazioni Stefano e Tommaso.
I raccordi francese e tedesco mi saranno utili per le ferie lunghe. In genere, e Tommaso lo sa, con frigo da 160 e normale utilizzo boiler e cucina una bombola da 10kg ci dura 16-18 gg. se putacaso becchiamo un pò di freddo o una bombola fallocca prendere una bombola locale fa molto comodo.
Alex
Inserito il 24/01/2016 alle: 21:15:37
Da precedenti discussioni sull'argomento, penso di avere capito che come filettatura quella Tedesca e Francese siano uguali. Però le bombole tedesche hanno il pochettone filettato piu lungo e gia dotato di guarnizione integrata nella bombola. Nelle bombole Francesi, mi sembra di avere capito che il bochettone filettato della bombola è piu corto, e senza guarnizione.
Quindi, sempre se ho inteso bene, l'adattatore per bombole Tedesce, dovrebbe essere utilizzabile anche su quelle Francesi, ma introducendo una o due guarnizioni di gomma di adatta misura.
Sempre se ho inteso bene, visto che non ho esperienza personale sulle bombole Francesi.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 24/01/2016 alle: 22:01:17
In risposta al messaggio di Glelsy del 24/01/2016 alle 10:30:47
Vorrei sapere quali adattatori servirebbero per le bombole del gas che vengono vendute o date in comodato all'estero nei paesi di Germania, Olanda, Francia e Spagna e dove poterli acquistare Grazie
Sul sito www.giocamper.it trovi per pochi € un kit di attacchi per tutte le bombole Europee. Saluti. Gianni
campersempre
campersempre
Inserito il 24/01/2016 alle: 22:22:46
Io ho preferito acquistare questi
che al di la del costo è più semplice utilizzarli e preferisco non andare a toccare i flessibili. Devo solo aggiungere tra il mio flessibile e la bombola all'estero (utilizzati in Germania e funziona benissimo). Il set copre una buona parte delle bombole europee, all'interno scheda con nazioni coperte.Ricordati di portarti le chiavi giuste perchè i dadi sono di dimensioni diverse.
Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Glelsy
Glelsy
27/06/2008 232
Inserito il 24/01/2016 alle: 22:27:25
In quali paesi vanno bene oltre la Germania ?
campersempre
campersempre
Inserito il 24/01/2016 alle: 22:43:32
Italia, svizzera, norvegia, austria, portogallo, scozia, svezia, danimarca, inghilterra, francia, olanda, spagna, germania
http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=290&fdescrizione=GAS-RACCORDI-E-VALVOLE&pid=4289&pdescrizione=KIT-3-RACC-REG-ITALIANO-BOMBOLE-EU#.VqVFc_nhBhE
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 24/01/2016 alle: 22:48:48
In risposta al messaggio di campersempre del 24/01/2016 alle 22:22:46
Io ho preferito acquistare questi che al di la del costo è più semplice utilizzarli e preferisco non andare a toccare i flessibili. Devo solo aggiungere tra il mio flessibile e la bombola all'estero (utilizzati in Germania
e funziona benissimo). Il set copre una buona parte delle bombole europee, all'interno scheda con nazioni coperte.Ricordati di portarti le chiavi giuste perchè i dadi sono di dimensioni diverse. Saluti e buoni km a tutti. BrunoLe persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Ottimo e abbondante  !
Alex
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
