Aggiornare mappe Igo primo
10 20 552
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 06/05/2019 alle: 20:07:48
In risposta al messaggio di adingr del 06/05/2019 alle 15:31:53
Non so come mai il mio igoo non si sente la voce, per il resto funziona benissimo...abbiamo fatto tanti tentativi ma...nulla. mi è stato installato da un mio amico..qualcuno mi aiuta?
Scusa, ma non avevi avuto problemi perché la voce guida era in inglese? Se ricordo bene ti consigliai anche la procedura per  selezionare la lingua italiana. Non hai fatto sapere più nulla pensavo avessi risolto.
onabet
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 07/05/2019 alle: 11:39:09
Si hai ragione, prima la mappa era in inglese, il mio amico l'ha tolta e rimessa una in italiano, funziona benissimo ma non è riuscito a fare sentire la voce guida, dopo tanti tentativi invani…...ora se possibile aiutarmi vi ringrazio...
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 07/05/2019 alle: 13:58:04
Ciao, un dubbio....sto per provare le teleatlas, avendo sempre e solo usato le here (da almeno 3 anni) mi chiedo: i file poi/speedcam/building ecc, sono sempre gli stessi o sono da aggiungere anche loro nelle rispettive cartelle in modo da aver sia i file here e teleatlas?
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 07/05/2019 alle: 17:18:20
In risposta al messaggio di Mgdroid del 07/05/2019 alle 13:58:04
Ciao, un dubbio....sto per provare le teleatlas, avendo sempre e solo usato le here (da almeno 3 anni) mi chiedo: i file poi/speedcam/building ecc, sono sempre gli stessi o sono da aggiungere anche loro nelle rispettive cartelle in modo da aver sia i file here e teleatlas? Grazie
Prima fai un backup della microsd enlightened
Subito dopo, copia i file TeleAtlas (suddivisi per poi/speedcam/building ecc) nelle stesse cartelle – apri iGO e seleziona la mappa che ti interessa wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 07/05/2019 alle: 19:29:25
In risposta al messaggio di Blessyou del 07/05/2019 alle 17:18:20
Prima fai un backup della microsd   Subito dopo, copia i file TeleAtlas (suddivisi per poi/speedcam/building ecc) nelle stesse cartelle – apri iGO e seleziona la mappa che ti interessa
Ho già un backup di quello che funziona su pc laugh
Si si il procedimento lo sò...sono anni che lo uso con soddisfazione, e testato è testato perche ci lavoro...mi chiedevo solo se devo copiare anche i file poi/building/speedcam ecc?  se fossero gli stessi che usa here avrei dei doppioni....oppure vuoi dirmi che ci vogliono sia i teleatlas che gli here
Ciao e grazie
Modificato da Mgdroid il 07/05/2019 alle 19:36:43
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 07/05/2019 alle: 19:55:41
In risposta al messaggio di Mgdroid del 07/05/2019 alle 19:29:25
Ho già un backup di quello che funziona su pc Si si il procedimento lo sò...sono anni che lo uso con soddisfazione, e testato è testato perche ci lavoro...mi chiedevo solo se devo copiare anche i file poi/building/speedcam ecc?  se fossero gli stessi che usa here avrei dei doppioni....oppure vuoi dirmi che ci vogliono sia i teleatlas che gli here Ciao e grazie
Crei dei “doppioni” solo dal punto di vista dei file, ma le informazioni sono sicuramente diverse (ad esempio il periodo di aggiornamento dei file) ...
Sicuramente Here non legge i file Teleatlas, perche (come avrai già notato) fanno parte di ogni nome file (*.3DL/*.3DC/*.HSP/*.HNR/*.FDA/*.FTR/*.DEM/…) wink
Ciao a tücc
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 07/05/2019 alle: 20:00:02
Le mappe teleatlas esigono i propri files di speedcam, poi ecc. che vanno inseriti nelle stesse cartelle di quelli relativi alle mappe here. Considera però che per  poterle utilizzare entrambe è necessario che tu abbia installato sul navigatore la funzione mappe changer che ti consente di scegliere la mappa che vuoi utilizzare. Ovviamente le mappe vanno inserite in due diverse cartelle.
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 07/05/2019 alle: 20:06:44
In risposta al messaggio di adingr del 07/05/2019 alle 11:39:09
Le mappe non afferiscono ad alcuna lingua. Sono sempre le stesse sia che tu utilizzi l'inglese, sia l'italiano , quella che cambia è la voce guida . Segui le indicazioni che ti ho dato la volta scorsa e risolverai. Prima però controlla il volume. Comunque fai sapere come và a finire. Un riscontro non costa niente
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 07/05/2019 alle: 20:10:04
In risposta al messaggio di Blessyou del 07/05/2019 alle 19:55:41
Crei dei “doppioni” solo dal punto di vista dei file, ma le informazioni sono sicuramente diverse (ad esempio il periodo di aggiornamento dei file) ...   Sicuramente Here non legge i file Teleatlas, perche (come avrai già notato) fanno parte di ogni nome file (*.3DL/*.3DC/*.HSP/*.HNR/*.FDA/*.FTR/*.DEM/…)
Scusami non avevo visto la tua risposta blush
onabet
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 07/05/2019 alle: 20:31:07
In risposta al messaggio di onabet del 07/05/2019 alle 20:06:44
La funzione dovrebbe esserci in quanto mi dà la possibilità di scelta tra Here e Teleatlas, ma essendoci solo le Here sia che scelga una o l'altra non cambia nulla. Già pronta la seconda sd con le modifiche, domani la testo un pò...in ogni caso le prendo dietro tutte e due in caso non funzionasse qualcosa rimetto quella funzionante.
Ciao e grazie....ti farò sapere
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 07/05/2019 alle: 20:35:57
In risposta al messaggio di onabet del 07/05/2019 alle 20:10:04
yes wink
Ciao a tücc
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 07/05/2019 alle: 20:47:38
Ringrazio anche te, visto solo dopo che mi avevi risposto anche te....come già detto domani provo e vi faccio sapere yes
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 07/05/2019 alle: 20:52:04
In risposta al messaggio di Mgdroid del 07/05/2019 alle 20:47:38
Perfetto, a domani wink
Ciao a tücc
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 08/05/2019 alle: 20:21:55
Come avevo detto, oggi provato teleatlas...forse sarà l'abitudine o chissà, ma mi trovo meglio con le here.
Un grazie di nuovo a chi mi ha dato le "dritte" yes
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 08/05/2019 alle: 20:25:47
In risposta al messaggio di Mgdroid del 08/05/2019 alle 20:21:55
Come avevo detto, oggi provato teleatlas...forse sarà l'abitudine o chissà, ma mi trovo meglio con le here. Un grazie di nuovo a chi mi ha dato le dritte
Quando le avevo provate, sono tornato anch’io alle Here ...
L’importante è sapere che esiste questa possibilità wink
Ciao a tücc
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 08/05/2019 alle: 20:53:42
In risposta al messaggio di Blessyou del 08/05/2019 alle 20:25:47
Quando le avevo provate, sono tornato anch’io alle Here ...   L’importante è sapere che esiste questa possibilità
Certo, la mia era una curiosità...vuoi mai che anche solo la grafica mi piaccia di più.
Cmq provati diversi, tomtom/sigic/garmin/waze e altri che non ricordo nemmeno il nome...MA PER ME  IGO tutta la vita...il primo su un 2din cinese era igo 8 su win ce, da quando ho il sistema operativo android "Igo avi sync"...dovrebbe essere quello istallato sulle pioneer. yesyes
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 08/05/2019 alle: 21:16:26
In risposta al messaggio di Mgdroid del 08/05/2019 alle 20:53:42
Certo, la mia era una curiosità...vuoi mai che anche solo la grafica mi piaccia di più. Cmq provati diversi, tomtom/sigic/garmin/waze e altri che non ricordo nemmeno il nome...MA PER ME  IGO tutta la vita...il primo su un 2din cinese era igo 8 su win ce, da quando ho il sistema operativo android Igo avi sync...dovrebbe essere quello istallato sulle pioneer.
Anch’io li ho testati tutti … alla fine sul Qtek 2020 ho installato iGO e sono rimasto fedele, utilizzando a seguire tutti i suoi successori yes wink
Ciao a tücc
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 08/05/2019 alle: 21:54:34
Anche io utilizzo normalmente le here, ma in alcune zone, centri città per es., le teleatlas sono più precise per la corrispondenza dei numeri civici. Le ultime scaricate, inoltre, sono più aggiornate delle ultime here, sperimentato su tracciati che conosco riportano rotonde che le here non ancora hanno. Altra differenza che ho notato è che settando su percorso facile, quindi maggior utilizzo di autostrade principalmente, anche sulle superstrade ha lo stesso comportamento. Es. andando a Castiglione sul Trasimeno provenendo da Roma, utilizzando le mappe Here il navigatore consiglia l'uscita di Chiusi Chianciano Terme, utilizzando le teleatlas l'uscita di Valdichiana e quindi la superstrada per Perugia. Tornando a casa con provenienza da Roma, sulla Caianello Benevento con le mappe Here mi consiglia l'uscita di Puglianello- Faicchio, facendomi fare strade di campagna ed attraversando il paese, con le teleatlas mi consiglia l'uscita di San Salvatore Tel. che è quella giusta per raggiungere il garage del camper. Questa differenza l'ho riscontrata solo con le due ultime versioni delle mappe in questione. In precedenza sono tornato subito all'utilizzo delle Here. Questa la mia esperienza personale. Ciao buoni Km Enzo
onabet
SolarB
SolarB
17/06/2014 32
Inserito il 09/05/2019 alle: 14:12:31
In risposta al messaggio di onabet del 03/05/2019 alle 22:07:31
Sì, devi creare una nuova cartella mappe. Se hai l'opzione map changer, hai la possibilità di utilizzare entrambe le mappe (here o tom tom). In questo caso, però devi avere due cartelle per le mappe, una cartella map dove
andrai ad inserire le mappe Here ed una cartella map_ta dove andrai ad inserire le mappe teleatlas. Successivamente, utilizzando la funzione del cambio mappe, utilizzerai le mappe che desideri. Ovviamente non avendo questa funzione non è possibile utilizzare le mappe in modo alternativo. Tutto il resto, speedcam, poi, ecc. va inserito nelle cartelle già presenti. Ciao Enzo
Grazie per la risposta anche se in ritardo, io le mappe TT le ho messe nella solita cartella Map insieme alle Here, ho inoltre altre due cartelle map_nt  e  map_ot  con dentro un file basemap, purtroppo non sono ancora riuscito a fare una prova su strada per vedere se ci sono differenze tra here e tomtom , in pratica non avendo fatto la cartella map_ta  quelle che vedo sono sempre le Here ?
Bruno
cougar
cougar
09/05/2019 6
Inserito il 09/05/2019 alle: 14:32:30
In risposta al messaggio di Blessyou del 18/03/2018 alle 20:57:06
Le mappe europee le devi copiare all’interno della cartella …\content\map di cui: *.HNR - Serie di percorsi precaricati per lunghi percorsi (4 tipi: veloce, breve, facile ed economico) rilasciati per Europa orientale
e occidentale, contribuiscono a velocizzare il calcolo dei percorsi per le lunghe percorrenze. Per funzionare è necessario tutte le mappe della regione corrispondente siano disponibili nella cartella MAP. *.FDA - Draiver Assist - Avvisi al conducente visibili su mappa, comprendono segnali di avvertimento quali divieti di sorpasso di svolta ecc.ecc. *.FTR - Informazioni Mezzi Pesanti - queste informazioni sono utilizzate per calcolare i percorsi per i mezzi pesanti e servono ad evitare il transito attraverso strade vietate e comunque non adatte a questi veicoli. *.FPA - Punto di indirizzamento - contengono dati per i punti reali su mappa, funzionano solo in alcune nazioni in cui si hanno molti indirizzi che non si trovano su strada. *.FBL - Sono le mappe e sono suddivise per nazioni, i maggiori fornitori di mappe sono TeleAtlas (TA), Navteq (NQ) e TopMap (solo per l’Est Europa). *.FSP - Sono i profili delle velocità su strada e sono usati per lo smart routing (calcolo intelligente dei percorsi). A differenza degli .hsp, che hanno una loro cartella, questi vanno posizionati nella cartella map. BASEMAP.FBL - Anche se ha l’estensione di un file mappa, contiene solo i confini politici delle nazioni ed aiuta il programma a gestire il passaggio da una nazione all’altra specie se si usano diversi fornitori per mappe di diversi paesi
Buongiorno a tutti, scusate non sono un camperista ma ho visto questo argomento che mi interessa. Ho ricevuto la nuova autoradio cinese Erisin con win CE 6 che ha come sw di navigazione IGO primo 9. Come posso sapere a che aggiornamento sono le mappe, se c'è tutta l'Europa ecc?
Poi ho notato un problema. La voce parla in miglia e in piedi pur avendo settato l'Italiano.
Se qualche anima pia mi aiuta ringrazio di cuore.
claudiobb69
