Aggiornare mappe Igo primo
11 20 550
cougar
cougar
09/05/2019 6
Inserito il 09/05/2019 alle: 14:39:36
In risposta al messaggio di Blessyou del 18/03/2018 alle 20:57:06
Le mappe europee le devi copiare all’interno della cartella …\content\map di cui: *.HNR - Serie di percorsi precaricati per lunghi percorsi (4 tipi: veloce, breve, facile ed economico) rilasciati per Europa orientale
e occidentale, contribuiscono a velocizzare il calcolo dei percorsi per le lunghe percorrenze. Per funzionare è necessario tutte le mappe della regione corrispondente siano disponibili nella cartella MAP. *.FDA - Draiver Assist - Avvisi al conducente visibili su mappa, comprendono segnali di avvertimento quali divieti di sorpasso di svolta ecc.ecc. *.FTR - Informazioni Mezzi Pesanti - queste informazioni sono utilizzate per calcolare i percorsi per i mezzi pesanti e servono ad evitare il transito attraverso strade vietate e comunque non adatte a questi veicoli. *.FPA - Punto di indirizzamento - contengono dati per i punti reali su mappa, funzionano solo in alcune nazioni in cui si hanno molti indirizzi che non si trovano su strada. *.FBL - Sono le mappe e sono suddivise per nazioni, i maggiori fornitori di mappe sono TeleAtlas (TA), Navteq (NQ) e TopMap (solo per l’Est Europa). *.FSP - Sono i profili delle velocità su strada e sono usati per lo smart routing (calcolo intelligente dei percorsi). A differenza degli .hsp, che hanno una loro cartella, questi vanno posizionati nella cartella map. BASEMAP.FBL - Anche se ha l’estensione di un file mappa, contiene solo i confini politici delle nazioni ed aiuta il programma a gestire il passaggio da una nazione all’altra specie se si usano diversi fornitori per mappe di diversi paesi
Buongiorno a tutti, scusate non sono un camperista ma ho visto questo argomento che mi interessa. Ho ricevuto la nuova autoradio cinese Erisin con win CE 6 che ha come sw di navigazione IGO primo 9. Come posso sapere a che aggiornamento sono le mappe, se c'è tutta l'Europa ecc?
Poi ho notato un problema. La voce parla in miglia e in piedi pur avendo settato l'Italiano.
Se qualche anima pia mi aiuta ringrazio di cuore.
claudiobb69
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 09/05/2019 alle: 16:25:57
In risposta al messaggio di cougar del 09/05/2019 alle 14:39:36
aggiornamento sono le mappe, se c'è tutta l'Europa ecc? Poi ho notato un problema. La voce parla in miglia e in piedi pur avendo settato l'Italiano. Se qualche anima pia mi aiuta ringrazio di cuore.
Ciao, per sapere che mappe hai ti basta clikkare nelle impostazioni, clikkare su "infromazioni sù" , cliccare sù "mappe"...il tuo Igo primo è leggermente diverso dalla versione che uso io...presumo il procedimento sia uguale o simile. Oppure se il tutto è su scheda sd, la tiri giù e la inserisci sù pc e vai ad esplorare tra i vari file....le mappe le trovi nella cartella "content" poi altra cartella "map"...in un modo o l'altro vedi pure se hai tutta l'europa, anche se di solito forniscono tutta la cartografia europea.
Altro modo per vedere se hai mappe europa, accendi il navigatore e cerchi una destinazione europea, se la trova vuol dire che la mappa c'è.
Per il discorso miglia piedi, dovresti impostare da "impostazioni locali" lì trovi "unità e formati"...sempre dalle impostazioni.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 09/05/2019 alle: 18:47:38
In risposta al messaggio di SolarB del 09/05/2019 alle 14:12:31
Grazie per la risposta anche se in ritardo, io le mappe TT le ho messe nella solita cartella Map insieme alle Here, ho inoltre altre due cartelle map_nt  e  map_ot  con dentro un file basemap, purtroppo non sono ancora
riuscito a fare una prova su strada per vedere se ci sono differenze tra here e tomtom , in pratica non avendo fatto la cartella map_ta  quelle che vedo sono sempre le Here ?
Se hai la cartella map nt le teleatlas copiale in quella. Io ho due navi: in uno ho la cartella map ta ed in altro  la nt. Ciao buon lavoro.
onabet
cougar
cougar
09/05/2019 6
Inserito il 16/05/2019 alle: 09:10:57
In risposta al messaggio di Mgdroid del 09/05/2019 alle 16:25:57
Ciao, per sapere che mappe hai ti basta clikkare nelle impostazioni, clikkare su infromazioni sù , cliccare sù mappe...il tuo Igo primo è leggermente diverso dalla versione che uso io...presumo il procedimento sia uguale
o simile. Oppure se il tutto è su scheda sd, la tiri giù e la inserisci sù pc e vai ad esplorare tra i vari file....le mappe le trovi nella cartella content poi altra cartella map...in un modo o l'altro vedi pure se hai tutta l'europa, anche se di solito forniscono tutta la cartografia europea. Altro modo per vedere se hai mappe europa, accendi il navigatore e cerchi una destinazione europea, se la trova vuol dire che la mappa c'è. Per il discorso miglia piedi, dovresti impostare da impostazioni locali lì trovi unità e formati...sempre dalle impostazioni.
Grazie mille della risposta, sono riuscito a settare finalmente metri e chilometri. Ma per aggiornare le mappe, che mi sembra di capire sono ferme al 2014, c'è possibilità anche a pagamento?
grazie ancora, Claudio
claudiobb69
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 16/05/2019 alle: 10:12:16
In risposta al messaggio di cougar del 16/05/2019 alle 09:10:57
Grazie mille della risposta, sono riuscito a settare finalmente metri e chilometri. Ma per aggiornare le mappe, che mi sembra di capire sono ferme al 2014, c'è possibilità anche a pagamento? grazie ancora, Claudio
Ti ho mandato una mail wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
immortale1967
immortale1967
18/05/2019 1
Inserito il 19/05/2019 alle: 08:10:56
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/05/2019 alle 10:12:16
Ciao, aiuti anche me? ^_^
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 19/05/2019 alle: 17:48:57
In risposta al messaggio di immortale1967 del 19/05/2019 alle 08:10:56
Ti ho mandato la solita mail wink
Ciao a tücc
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 12/07/2019 alle: 14:02:50
Ho le mappe Igo Primo su due navigatori MIo di cui uno con SD da 16 GB. Vorrei aggiornarli all'ultimo aggiornamento per l'Europa.
E' possibile, magari anche su una nuova simm?
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 12/07/2019 alle: 14:53:53
In risposta al messaggio di nordkap del 12/07/2019 alle 14:02:50
Ho le mappe Igo Primo su due navigatori MIo di cui uno con SD da 16 GB. Vorrei aggiornarli all'ultimo aggiornamento per l'Europa. E' possibile, magari anche su una nuova simm? Ciao
Certamente. Trasferisci l'intero pacchetto sulla nuova sim, escludendo solo le vecchie mappe, e poi sulla nuova vai a copiare le mappe aggiornate.
onabet
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 12/07/2019 alle: 16:44:17
Dove le posso trovare e dove vanno copiate?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 12/07/2019 alle: 17:29:44
In risposta al messaggio di nordkap del 12/07/2019 alle 16:44:17
Dove le posso trovare e dove vanno copiate? Ciao
Hai posta wink
Ciao a tücc
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 15/07/2019 alle: 10:44:00
Fatto, grazie.
Sai come posso associare le icone ai poi di COL?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 15/07/2019 alle: 11:52:11
In risposta al messaggio di nordkap del 15/07/2019 alle 10:44:00
Fatto, grazie. Sai come posso associare le icone ai poi di COL? Ciao
Ottimo yes
Premetto che non li uso, ma se mi ricordo bene … devi mettere le icone nella cartella:
…\content\userdata\usericon
Fai delle prove wink
Ciao a tücc
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 15/07/2019 alle: 12:02:36
L'ho già fatto ma non le associa.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 15/07/2019 alle: 12:51:25
In risposta al messaggio di nordkap del 15/07/2019 alle 12:02:36
L'ho già fatto ma non le associa. Ciao
Orca … allora cerca con “San Google” wink
Ciao a tücc
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 15/07/2019 alle: 22:39:51
I poi con estensione kml devono essere inseriti nella cartella "userdata"
le icone con estensione bmp e con nome identico al file kml, vanno inserite nella cartella "usericon"
Per poter funzionare, ai file kml bisogna aggiungere queste 3 righe:
<Document>
<name>Italia aree col</name>
<metadata><igoicon><filename>Italia aree col.bmp</filename></igoicon></metadata>
Chiaramente i due file kml e bmp devono avere lo stesso nome, che poi viene riportato nell'esempio di cui sopra.
Per aprire il file kml usare "blocco note" o altro editor di testo
Spero di essere stato chiaro, altrimenti non esitare a chiedere
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 16/07/2019 alle: 08:49:50
In risposta al messaggio di adl53 del 15/07/2019 alle 22:39:51
I poi con estensione kml devono essere inseriti nella cartella userdata le icone con estensione bmp e con nome identico al file kml, vanno inserite nella cartella usericon Per poter funzionare, ai file kml bisogna aggiungere
queste 3 righe: <Document> <name>Italia aree col</name> <metadata><igoicon><filename>Italia aree col.bmp</filename></igoicon></metadata> Chiaramente i due file kml e bmp devono avere lo stesso nome, che poi viene riportato nell'esempio di cui sopra. Per aprire il file kml usare blocco note o altro editor di testo Spero di essere stato chiaro, altrimenti non esitare a chiedere
Ho chiamato sia il bmp che il kml "Aree di Col"
Quindi Dovrei inserire al kml:
<Document>
<name>Aree di Col</name>
<metadata><igoicon><filename>Aree di Col.bmp</filename></igoicon></metadata>
paro paro a come ho scritto?
Scusa ma non sono tanto evoluto a livello informatico.
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 16/07/2019 alle: 14:28:11
Io ho in autoradio cinese Android, a fatica sono riuscito ad installare nextgen... ma non ci sono le mappe... mi date qualche dritta su dove trovarle è come installarle?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 16/07/2019 alle: 14:40:02
In risposta al messaggio di tarlone del 16/07/2019 alle 14:28:11
Bravissimo yes
Ti ho mandato una mela wink
Ciao a tücc
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 16/07/2019 alle: 20:15:51
Disponibili speedcams luglio per igo. Ciao Enzo
onabet
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
