Aggiornare mappe Igo primo
13 20 552
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 22/07/2019 alle: 09:23:44
In risposta al messaggio di Blessyou del 22/07/2019 alle 08:25:31
Dopo varie prove, sono riuscito a creare i KML di campercontact_NorthEastEurope e campercontact_SouthWestEurope   Li ho convertiti con l’utility GPS Babel, però ho dovuto eliminare nei file.KML la <Folder> <name>Waypoints</name>:
  perché iGO creando la suddetta cartella non riconosceva l’icona associata ai POI – eliminata l’istruzione, ha funzionato perfettamente   Mentre, funzionanti al primo colpo i POI di COL
Chi la dura la vincelaugh
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 22/07/2019 alle: 09:25:37
In risposta al messaggio di Robby65 del 22/07/2019 alle 09:23:44
Chi la dura la vince Roberto
Eh già ...
Cesare wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 26/07/2019 alle: 22:15:44
Buonasera. Per chi è interessato, sono disponibili le mappe here/navteq Q2 2019. Ciao Enzo
onabet
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 28/07/2019 alle: 09:50:12
In risposta al messaggio di onabet del 26/07/2019 alle 22:15:44
Ottimo yes grazieeeeeeeeeeee wink
Ciao a tücc
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 28/07/2019 alle: 20:09:16
Grazie!
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 28/07/2019 alle: 21:21:15
Grazie Grazie Grazie wink
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 31/07/2019 alle: 00:33:40
Allora... io ho due autoradio, una android in auto è una macrom con WinCE nel camper...grazie all aiuto del forum e di Blessyou particolarmente... sono riuscito a fare le installazioni di igo primo su wince e nextgen su Android, sembra tutto funzionare a meraviglia, ma non riesco a trovare i poi, soprattutto quelli di camperonline oppure quelli delle aree attrezzate, campeggi ecc,ecc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/07/2019 alle: 06:40:18
In risposta al messaggio di tarlone del 31/07/2019 alle 00:33:40
Per capire, hai convertito i POI in KML e non li vedi su iGO ?? oppure devi ancora convertirli in KML ??
wink
Ciao a tücc
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 31/07/2019 alle: 13:43:52
Veramente... devo ancora trovarlo, meglio se già convertiti :-))) !
cavoli, ho appena installato le mappe 2018 e già ci sono quelle 2019 :-(((
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/07/2019 alle: 13:56:17
In risposta al messaggio di tarlone del 31/07/2019 alle 13:43:52
Veramente... devo ancora trovarlo, meglio se già convertiti :-))) ! cavoli, ho appena installato le mappe 2018 e già ci sono quelle 2019 :-(((
Hahahhhahhahahha laugh è come andare in bicicletta, una volta imparato ...
Per i POI ... È più facile farlo che scriverlo … se vuoi importare i POI di COL, scarica (cercalo in rete) l’utility “iGO speedcam creator”
Dopo averlo caricato su PC:
  1. scarica i POI di COL
  2. copia il file Aree di CamperOnLine. ov2 nella cartella ...\iGO speedcam creator\igo_speedcam_creator\Pois\ ov2
  3. copia i file Aree di CamperOnLine. bmp nella cartella ...\iGO speedcam creator\igo_speedcam_creator\Pois\ Images
Lancia il programma, selezionando a DX Create kmls ed il programmino crea il KML per iGO angel
Mandami una mail che ti invio la documentazione dell’utility ...
Purtroppo l’utility NON funziona con i POI di Campercontact – per questi occorre operare con altri strumenti wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/07/2019 alle: 14:07:04
@Tarlone, dimenticavo nota cratelle iGO:
se hai installato la cartella Addons (nella microsd), sotto la Content (della Addons) crea la cartella userdata con all’interno le cartelle poi e usericon:
All’interno della cartella poi, metterai successivamente i file.KML mentre i file .BMP nella usericon
Devi creare la stessa struttura della …\userdata\poi\usericon nella Content di iGO nella memoria principale del dispositivo, senza copiarci nulla
Se NON hai la cartella Addons, userai la cartella userdata (e sottocartelle) della Content nella memoria principale del dispositivo wink
Se non riesci, mandami una mail che ti mando i POI COL e Campercontact pronti all'uso enlightened
Ciao a tücc
andros
andros
06/04/2004 155
Inserito il 01/08/2019 alle: 08:41:08
Scusami Blessyou, ma saresti così gentile da inviarmi i tuoi files di campercontact e camperonline Europa in kml? Grazie
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 01/08/2019 alle: 08:43:07
In risposta al messaggio di andros del 01/08/2019 alle 08:41:08
Mandami una MP yes
Ciao a tücc
marcobabi
marcobabi
17/04/2017 1
Inserito il 07/08/2019 alle: 07:30:05
In risposta al messaggio di 27552 del 19/03/2018 alle 21:08:32
I file li puoi scaricare gratuitamente dal sito www.freemapsupdate.com scegli gli stati che ti interessano e scarichi sul tuo computer Una volta scaricato i file, che sono compressi in formato zip devono essere decompressi
, dentro troverai dei file con estensione ftr, fda, fpa, fsp, fbl. questi file vanno memorizzati dentro alla cartella : Primo/Content/Map. prima di memorizzarli, devi cancellare quelli vecchi che hanno  lo stesso nome che trovi sulla micro sd. Per sicurezza sarebbe bene che facessi prima un Backup di quello che hai sulla schedina di memoria, in modo che se andasse male qualcosa, i tuoi dati originali li puoi ripristinare. le mappe disponibili gratuitamente, sono di data 2015. se le vuoi piu nuove devi pagarle, ma ti assicuro che non ci sono grandi differenze. spero di esseti stato di aiuto
Ciao, il sito che viene indicato
non è più accessibile, ci sono altri siti?
Grazie Molte
Mb
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 07/08/2019 alle: 16:02:57
In risposta al messaggio di marcobabi del 07/08/2019 alle 07:30:05
Ciao, il sito che viene indicato www.freemapsupdate.com non è più accessibile, ci sono altri siti? Grazie Molte Mb
Hai posta. Ciao
onabet
cassiopea1
cassiopea1
06/10/2019 2
Inserito il 06/10/2019 alle: 19:11:35
Buonasera a tutti, è possibile avere il link delle mappe aggiornate igo primo? Grazie mille a chi mi risponderà
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/10/2019 alle: 19:17:14
In risposta al messaggio di cassiopea1 del 06/10/2019 alle 19:11:35
Hai posta wink
Ciao a tücc
cassiopea1
cassiopea1
06/10/2019 2
Inserito il 06/10/2019 alle: 19:36:54
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/10/2019 alle 19:17:14
Hai posta
Grazie mille!
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/10/2019 alle: 19:37:55
In risposta al messaggio di cassiopea1 del 06/10/2019 alle 19:36:54
Grazie mille!
yes wink
Ciao a tücc
Skypper66
Skypper66
27/10/2007 363
Inserito il 10/10/2019 alle: 21:06:33
buonasera, desideravo sapere dove poter prendere gli aggiornamenti per igo primo, mappe europa, poi x camper ed altro. grazie mille
Cordialmente Skypper66.... Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità di chi l'ha generato!!! (Albert Einstein)
