Aggiornare mappe Igo primo
16 20 552
Caposcimmia
Caposcimmia
26/10/2019 6
Inserito il 26/10/2019 alle: 15:42:27
Salve  a tutti , mi hanno regalato  da due giorni un Phonocar  VM069 ,lo ho montato ,  ieri tutto perfetto , il navigatore andava benissimo , oggi , appare una scritta :-
-ERROR  PROGRAM APPLICATION DATABASE CANNOT  BE FOUND -
ed in navigatore , è morto !!  Non appare più nulla , dalla scheda da 16 giga , leggo che la mappa è del 2017 , non so che fare....chi mi può dare una mano ?
Buon sabato a tutti
Gianpaolo
GIAMPY
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 26/10/2019 alle: 16:27:26
In risposta al messaggio di Caposcimmia del 26/10/2019 alle 15:42:27
Salve  a tutti , mi hanno regalato  da due giorni un Phonocar  VM069 ,lo ho montato ,  ieri tutto perfetto , il navigatore andava benissimo , oggi , appare una scritta :- -ERROR  PROGRAM APPLICATION DATABASE CANNOT
BE FOUND - ed in navigatore , è morto !!  Non appare più nulla , dalla scheda da 16 giga , leggo che la mappa è del 2017 , non so che fare....chi mi può dare una mano ? Buon sabato a tutti Gianpaolo
Backup della sd e provare a reistallare tutto...ovviamente se si ha a disposizione l'apk dell'applicazione, immaginando sia IGO.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Caposcimmia
Caposcimmia
26/10/2019 6
Inserito il 26/10/2019 alle: 16:53:33
Ciao , si si è un IGO...ora ci provo e poi ti dico...
Grazie !!
GIAMPY
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 27/10/2019 alle: 10:02:29
Mmh,
sembra più un errore di iGO8 cool comunque, verifica bene quando rifarai la microSD, perché di solito la root ha le cartelle:
  • backup
  • MobileNavigator (oppure solo Navigator)
Verifica se la tua autoradio lancia l’eseguibile “navigator.exe”, nel caso  dovrai rinominare igo.exe/primo.exe in navigator.exe wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 27/10/2019 alle: 10:34:00
Oppure "dire" all'autoradio quale eseguibile prendersi per avviare il navigatore.
Dal messaggio che restituisce l'applicazione, pare anche a me che non trovi l'eseguibile,
però strano  che il giorno prima si avviava e il giorno dopo senza aver modificato nulla no.
Caposcimmia
Caposcimmia
26/10/2019 6
Inserito il 27/10/2019 alle: 11:49:18
In risposta al messaggio di Mgdroid del 27/10/2019 alle 10:34:00
Oppure dire all'autoradio quale eseguibile prendersi per avviare il navigatore. Dal messaggio che restituisce l'applicazione, pare anche a me che non trovi l'eseguibile, però strano  che il giorno prima si avviava e il giorno dopo senza aver modificato nulla no.
Salve , dopo ore ed ore di tentativi...non ci sono riuscito !  Mi spiace davvero sono una talpa  riguardo ai programmi  e la loro installazione .  Vi invidio , siete una gradinata sopra le mie possibilità di comprensione di queste applicazionicrying
GIAMPY
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 28/10/2019 alle: 11:26:42
In risposta al messaggio di Caposcimmia del 27/10/2019 alle 11:49:18
Per risolvere le lacune inforNatiche, c’è San Google angel però non devi avere preZZa, devi dedicare tempo per studiare e capire come e dove intervenire ...
Il problema è che le Phonocar hanno poca RAM (memoria) per digerire navigatori di ultima generazione – quindi dopo aver “studiato”, potresti trovare l’inghippo e resuscitare il navigatore wink
Ciao a tücc
Caposcimmia
Caposcimmia
26/10/2019 6
Inserito il 29/10/2019 alle: 16:53:11
Alla fine  ho acquistato  una scheda  microsd   14.7 giga con dentro iGo  WinCE  con mappe  aggiornate  a Luglio 2019
Spero solo che quando  arriva , inserendola nel  VM 069  Phonocar il navigatore inizi a funzionare...crying
GIAMPY
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 29/10/2019 alle: 18:32:12
In risposta al messaggio di Caposcimmia del 29/10/2019 alle 16:53:11
Alla fine  ho acquistato  una scheda  microsd   14.7 giga con dentro iGo  WinCE  con mappe  aggiornate  a Luglio 2019 Spero solo che quando  arriva , inserendola nel  VM 069  Phonocar il navigatore inizi a funzionare...
Vabbè … l’importante è avere il navigatore funzionante wink
Ciao a tücc
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 30/10/2019 alle: 14:33:04
Ciao, non dovesse funzionare (come credo, a meno che non abbia lo stesso nome e percorso),  la prima cosa da fare è impostare l'autoradio in modo che si vada a prendere l'eseguibile della sd che hai preso, se non lo fai, lei andra a cercare sempre quel file e percorso che non trova e di conseguenza non si avvia. Il tutto lo si fà dalle impostazioni dell'autoradio, quando sarà il momento se hai problemi una mano te la si dà volentieri.
Ps Spero tu abbia sistema operativo win CE, in caso contrario (android) non funzionerà mai.
Modificato da Mgdroid il 30/10/2019 alle 14:35:27
Caposcimmia
Caposcimmia
26/10/2019 6
Inserito il 30/10/2019 alle: 15:45:31
Ti ringrazio moltissimo !!  Il sistema  che usa  è WinCe...speriamo parta  a dovere , se no chiedo una mano più che volentieri !!
GIAMPY
Micmic
Micmic
03/11/2019 1
Inserito il 03/11/2019 alle: 18:23:18
Ho comprato da un bel po di tempo una autoradio android PX5 con due slot SD. L'ho utilizzata sempre con navigatori online adesso vorrei mettere un navigatore nella sd indicata come GPS. Qui posso trovare qualche amico volenteroso che mi puo' dare una mano come procedere?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 03/11/2019 alle: 18:28:56
In risposta al messaggio di Micmic del 03/11/2019 alle 18:23:18
Hai mail
Ciao a tücc
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 03/11/2019 alle: 18:31:27
Stavo per scrivere...tra un pò arriva "bless" con la mela ahahahahahahahaah
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 03/11/2019 alle: 18:32:52
In risposta al messaggio di Mgdroid del 03/11/2019 alle 18:31:27
Stavo per scrivere...tra un pò arriva bless con la mela ahahahahahahahaah
yes laugh
Ciao a tücc
Mario85
Mario85
06/11/2019 0
Inserito il 06/11/2019 alle: 15:22:30
Buongiorno a tutti, ho un autoradio cinese con Igo primo e mappe del 2016. È possibile aggiornarle?
Ringrazio in anticipo
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/11/2019 alle: 15:27:09
In risposta al messaggio di Mario85 del 06/11/2019 alle 15:22:30
Buongiorno a tutti, ho un autoradio cinese con Igo primo e mappe del 2016. È possibile aggiornarle? Ringrazio in anticipo
Hai mail
wink
Ciao a tücc
27552
23/01/2016 917
Inserito il 06/11/2019 alle: 15:52:59
Io sul camper di navigatori ne ho 2, schermo da 7 pollici , sistema Wince e Igo Primo, ogni anno aggiorno le mappe che le trovo in rete, ma per farlo devo comperare una nuova schedina di memoria e formattarla da zero, perchè le mappe diventano sempre piu pesanti e se qualcosa va storto, ho sempre quella dell'anno prima funzionante.
quest'anno poi mi sono accorto che avendo aggiunto alcuni stati extra europei, la memoria della schedina si era  riempita per il 96%, Il navigatore ha cominciato ad avere vari inconvenienti, spegnimenti improvvisi, impuntamenti, a volte non caricava il programma e rallentamenti persistenti. Mi è bastato cancellare alcune cose che io non avrei usato mai, alla fine con la schedina di 32 GB riempita solo all'80%, ho risolto come per magia tutti i problemi che avevo.
Walter
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 06/11/2019 alle: 16:00:22
In risposta al messaggio di 27552 del 06/11/2019 alle 15:52:59
le mappe diventano sempre piu pesanti e se qualcosa va storto, ho sempre quella dell'anno prima funzionante. quest'anno poi mi sono accorto che avendo aggiunto alcuni stati extra europei, la memoria della schedina si era  riempita per il 96%, Il navigatore ha cominciato ad avere vari inconvenienti, spegnimenti improvvisi, impuntamenti, a volte non caricava il programma e rallentamenti persistenti. Mi è bastato cancellare alcune cose che io non avrei usato mai, alla fine con la schedina di 32 GB riempita solo all'80%, ho risolto come per magia tutti i problemi che avevo.
Non è necessario acquistare nuove microSD (anche se non costano molto …), basta fare un backup dell’intera microSD su PC, formattarla ed inserire le nuove mappe enlightened
Hai fatto bene ad alleggerire la microSD con le nazioni che ti servono wink
Ciao a tücc
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 06/11/2019 alle: 21:13:31
Infatti, che bisogno c'è di inserire pure la mappa delle "Filippine"?
Bastano le nazioni confinanti o poco più, il resto rimane su pc e all'occorrenza si mettono, bastano 5 minuti.
Daccordo con "bless", backup completo di SD su pc, se qualcosa non gira nel verso giusto si torna indietro sul sicuro...ovviamente provando prima di una partenza importante.
Oppure se non c'è tempo di fare prove per essere sicuri, si parte con mappe più vecchie...non avranno stravolto tutte le strade del pianeta .
Dimenticavo, il backup dell'SD lo si può fare anche sul cell, quello di sicuro ce l hai sempre dietro, oppure anche su cloud esterni sempre a portata di mano, fino ad una certa capienza sono gratuiti....nel 2019/20 i modi son tanti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
