Aggiornare mappe Igo primo
7 20 552
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 16/12/2018 alle: 20:18:36
In risposta al messaggio di russpascal del 16/12/2018 alle 19:52:29
Salve a tutti, io ho un problema con il mio navigatore è cinese con wince software Igo 9 primo. Le mappe sono del 2014 e vorrei aggiornarle al 2018. Volevo chiedervi se è possibile e come posso fare per aggiornarle. Grazie a tutti
se non è cambiato nulla le mappe sono le stesse, win ce lo avevo anch'io anni fà....igo usa sia le teleatlas che le here.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 16/12/2018 alle: 22:12:22
Hai posta
onabet
russpascal
russpascal
16/12/2018 2
Inserito il 16/12/2018 alle: 22:40:27
Grazie proverò a mettere quelle, sperando che funziona tutto. Grazie 1000 per il momento
tino77
tino77
17/12/2018 1
Inserito il 17/12/2018 alle: 13:12:54
Buongiorno a tutti io ho acquistato un autoradio android e me lo hanno spedito senza nessuna mappa. verrei installare igo ma non so come fare, ho anche una micro sd da 8gb. grazie mille anticipatamente
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 17/12/2018 alle: 13:16:42
In risposta al messaggio di tino77 del 17/12/2018 alle 13:12:54
Ti ho mandato una "mela" wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/12/2018 alle: 19:34:44
In risposta al messaggio di Blessyou del 01/11/2018 alle 07:29:30
Hai posta
Ciao ho scaricato sul tablet Igo (europa) in prova per 7gg.  dopo che fare?
Grazie resto ii attesa. se possibile.
Giuseppe
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 18/12/2018 alle: 09:30:26
In risposta al messaggio di epsoncolor del 17/12/2018 alle 19:34:44
Ciao ho scaricato sul tablet Igo (europa) in prova per 7gg.  dopo che fare? Grazie resto ii attesa. se possibile. Giuseppe
Ti ho inviato una "mela" wink
Ciao a tücc
lucaperpd
lucaperpd
18/12/2018 0
Inserito il 18/12/2018 alle: 09:55:43
Salve,
ho appena installato una autoradio android 7.1 Cinese che ha già installato Igo Primo 9.6.
Posso avere anch'io la mail per l'aggiornamento mappe?
Luca
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 18/12/2018 alle: 09:59:06
In risposta al messaggio di lucaperpd del 18/12/2018 alle 09:55:43
Salve,  ho appena installato una autoradio android 7.1 Cinese che ha già installato Igo Primo 9.6.  Posso avere anch'io la mail per l'aggiornamento mappe?  Grazie
mela inviata wink
Ciao a tücc
Zenith78
Zenith78
18/04/2017 156
Inserito il 27/12/2018 alle: 12:38:50
Ho un autoradio con installato iGo Primo.
Volevo chiedere se era possibile avere le informazioni sul traffico in tempo reale e come attivarle.
Grazie.
Gabriele
PaoloNovas
PaoloNovas
28/01/2019 32
Inserito il 28/01/2019 alle: 15:06:10
In risposta al messaggio di Blessyou del 17/12/2018 alle 13:16:42
Ti ho mandato una mela
Ciao, ho appena acquistato un'autoradio Hizpo con win ce per volkswagen; monta navigatote Igo primo, è possibile avere il link per aggiornare le mappe? A quando risale l'ultimo aggiornamento? Grazie mille.
Paolo
Paolo Novas
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 28/01/2019 alle: 15:12:14
In risposta al messaggio di tthccm05 del 28/01/2019 alle 15:06:10
Ciao, ho appena acquistato un'autoradio Hizpo con win ce per volkswagen; monta navigatote Igo primo, è possibile avere il link per aggiornare le mappe? A quando risale l'ultimo aggiornamento? Grazie mille. Paolo
Hai posta wink
Ciao a tücc
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 28/01/2019 alle: 17:14:59
In risposta al messaggio di Blessyou del 28/01/2019 alle 15:12:14
Hai posta
Ho installato iGo sul mio smartphone  e ho notato che se lascio il bluethoot attivato non sento le indicazioni vocali ne sullo smartphone ne sulle casse dell'autoradio, se  lo disattivo  si sentono ovviamente solo sullo smartphone.
Devo fare qualche cosa che non so?   Grazie
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 29/01/2019 alle: 06:14:30
In risposta al messaggio di epsoncolor del 28/01/2019 alle 17:14:59
Ho installato iGo sul mio smartphone  e ho notato che se lascio il bluethoot attivato non sento le indicazioni vocali ne sullo smartphone ne sulle casse dell'autoradio, se  lo disattivo  si sentono ovviamente solo sullo smartphone. Devo fare qualche cosa che non so?   Grazie
Dovresti verificare le impostazioni di iGO ed il pairing con l’autoradio enlightened
Con il bluetooth acceso lontano dal bluetooth delle casse, senti le indicazioni ??
Se le impostazioni sono corrette, potrebbe essere un problema del TTS – in questo caso occorre verificare se hai installato la versione TTS corretta e/o cercare in rete altre versioni compatibili con smartphone & autoradio wink
Ciao a tücc
Inserito il 29/01/2019 alle: 07:21:20
io invece ho ancora un sistema Windows CE con doppio boot igo normale e igo primo a scelta. Mi piacerebbe aggiornare le mappe che sono del 2014, ma non sono riuscito a trovare online una procedura di aggiornamento. Qualcuno mi da una mano?!
Andrea IW5CI
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 29/01/2019 alle: 07:54:02
In risposta al messaggio di iw5ci del 29/01/2019 alle 07:21:20
Hai posta wink
Ciao a tücc
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 29/01/2019 alle: 09:59:00
In risposta al messaggio di Blessyou del 29/01/2019 alle 07:54:02
Hai posta
ciao mi manderesti una "mela"
Mille grazie
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 29/01/2019 alle: 10:42:01
Ciao Cesare,
ho cambiato tel per prematura scomparsa, ora ho android 9 ma il telefono non ha scheda posso provare lo stesso IGO?
Saluti
Keep ca(L)m..per
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 29/01/2019 alle: 11:37:08
In risposta al messaggio di MisterX1 del 29/01/2019 alle 10:42:01
Ciao Cesare, ho cambiato tel per prematura scomparsa, ora ho android 9 ma il telefono non ha scheda posso provare lo stesso IGO? Saluti
Si può fare yes devi solo verificare se nel sys.txt è gestita la cartella Addons oppure c’è solo il path della radice di iGO (con la sottocartella Content contenente tutte le mappe/and so on)
La cartella Addons serve per avere più versioni di iGO installate sul dispositivo, che puntano ad una sola cartella dove risiedono le mappe (Addons) wink
Ciao a tücc
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 29/01/2019 alle: 12:21:34
In risposta al messaggio di Blessyou del 29/01/2019 alle 11:37:08
Si può fare  devi solo verificare se nel sys.txt è gestita la cartella Addons oppure c’è solo il path della radice di iGO (con la sottocartella Content contenente tutte le mappe/and so on)   La cartella Addons serve per avere più versioni di iGO installate sul dispositivo, che puntano ad una sola cartella dove risiedono le mappe (Addons)
Ok provo grazie, ti aggiorno spero di poterlo fare questo WE.
Un caro saluto
Keep ca(L)m..per
