Aggiornare mappe Igo primo
9 20 552
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 28/02/2019 alle: 18:50:03
In risposta al messaggio di andros del 28/02/2019 alle 17:47:07
Ho provato ad installare  navteq/here 2018 Q4, ma come per il precedente mi compare una finestra di errore. Ho copiato correttamente i files nelle cartelle dell microsd con su IGO PRIMO aggiornato al   navteq/here 2018 Q2, che funzionava prima della sostituzione dei files. Qualcuno mi può aiutare? Vi allego le foto dell'errore e della mia autoradio italocinese
Mmh,
di solito questo errore esce quando c’è poca RAM crying
Se con la Q2 funzionava, potrebbe che hai inavvertitamente sostituito dei file …
Potresti mettere nella miscrosd solo la mappa Italia (in \content\map e \building) e vedere cosa succede enlightened
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/02/2019 alle: 21:55:17
Hai copiato qualche file avariato. A me capitò tempo fa dopo un aggiornamento ed alla fine scoprii che l'errore era determinato dalla cartografia della Turchia. Eliminata la quale il navigatore ritornò a funzionare alla perfezione. Un'altra volta ho avuto problemi con la cartella Save che dopo un certo numero  di impostazioni di percorso mi mandava in blocco il navigatore scoprii dopo moltissimi tentativi che il problema era determinato da files relativi ad aree di sosta e campeggi, scaricati in ov2 e trasformati in KML con poi edit, nella trasformazione si erano verificati errori. Gli stessi files trasformati con gpsbabel non hanno più dato conseguenze.
Consiglio:
 Se il navigatore con le mappe 2018 Q2 ti funzionava parti da quelle (verifica comunque se ciò è effettivamente vero) ti salvi il tutto, sistema operativo compreso, su una micro sd in modo da avere sempre la copia di riserva, successivamente passi ad inserire le nuove mappe, una per volta, e ne verifichi di volta in volta il funzionamento. Altra possibilità di intervento, effettuando sempre una copia della micro sd con mappe funzionanti, da questa copi sul pc la cartella save, successivamente prendi la micro sd che non ti funziona, con il pc cancelli la cartella save in essa contenuta e ci incolli poi la cartella save copiata sul pc ossia quella della scheda con cartografia 2018 Q2 . Spero di esserti stato utile e che tu riesca a risolvere al più presto il problema.
PS
Non penso sia una questione di memoria perchè la differenza di dimensione tra le mappe 2018 Q2 e le Q4 non è che sia così eccessiva. Ad ogni buon conto puoi sempre provare a caricare solo le mappe che effettivamente ti interessano.Ciao Enzo
onabet
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 03/03/2019 alle: 10:48:55
In risposta al messaggio di onabet del 26/02/2019 alle 22:08:09
A proposito di sperimentazioni, è possibile provare le mappe navteq/here 2018 Q4. Buona sperimentazione
Provveduto al "prelievamento" grazie laughyes
Roberto C.I. Kiros 2 2020
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/03/2019 alle: 12:00:45
In risposta al messaggio di Mgdroid del 03/03/2019 alle 10:48:55
Provveduto al prelievamento grazie
winkyes
onabet
andros
andros
06/04/2004 155
Inserito il 08/03/2019 alle: 17:47:53
Ho Copiato  da Hereq 2018Q4 solo i files delle mappe (building, map e poi) che mi interessano, mettendole in step successivi, escludendo ala fine solo russia e ucraina. Funziona tutto bene. Grazie dei consigli.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 08/03/2019 alle: 20:51:03
In risposta al messaggio di andros del 08/03/2019 alle 17:47:53
Ho Copiato  da Hereq 2018Q4 solo i files delle mappe (building, map e poi) che mi interessano, mettendole in step successivi, escludendo ala fine solo russia e ucraina. Funziona tutto bene. Grazie dei consigli. Ciao
Mi fa piacere sapere che hai risolto. A volte capita che qualche file si danneggi nella fase di download o che lo sia all'origine e dà problemi. Ciao buoni viaggi Enzo
onabet
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 09/03/2019 alle: 17:09:06
Salve, anche io ne ho acquistato uno 2 din c'è caricato IGO solo che è scritto in inglese come fare per mettere la lingua italiana? Anche se uso Google map e va bene...grazie
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 09/03/2019 alle: 18:21:38
Buonasera, ho anche un doppio din cinese con Igo primo,posso vare anche io info per aggiornarlo? Grazie
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 09/03/2019 alle: 19:24:34
In risposta al messaggio di adingr del 09/03/2019 alle 17:09:06
Accendi il navigatore e ti compare un menu con varie opzioni di utilizzo, quello da cui scegli navigazione. Tra le varie voci trovi: lingua. Ci clicchi sopra e scegli italiano. Se all'accensione ti parte direttamente il navigatore clicca sul menu impostazioni , simbolo con la chiave, e clicchi sul sottomenu "locali " simbolo bandiera blu, e trovi la scelta della lingua. Se hai problemi chiedi pure. Ciao Enzo
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 09/03/2019 alle: 19:30:45
In risposta al messaggio di tuareg del 09/03/2019 alle 18:21:38
Blessyou gli mandi tu una mail ? wink
Se hai problemi provvedo io. Ciao Enzo
onabet
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 09/03/2019 alle: 22:21:33
hai posta
Per Blessyou ed Enzo  ho già mandato e-mail
Claudio
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 10/03/2019 alle: 19:03:31
In risposta al messaggio di claudio10 del 09/03/2019 alle 22:21:33
hai posta Per Blessyou ed Enzo  ho già mandato e-mail
Grazieeeeeeeeeeeee yes wink
Ciao a tücc
ivanone56
ivanone56
08/12/2016 4
Inserito il 20/04/2019 alle: 18:46:06
In risposta al messaggio di Blessyou del 18/03/2018 alle 20:57:06
Le mappe europee le devi copiare all’interno della cartella …\content\map di cui: *.HNR - Serie di percorsi precaricati per lunghi percorsi (4 tipi: veloce, breve, facile ed economico) rilasciati per Europa orientale
e occidentale, contribuiscono a velocizzare il calcolo dei percorsi per le lunghe percorrenze. Per funzionare è necessario tutte le mappe della regione corrispondente siano disponibili nella cartella MAP. *.FDA - Draiver Assist - Avvisi al conducente visibili su mappa, comprendono segnali di avvertimento quali divieti di sorpasso di svolta ecc.ecc. *.FTR - Informazioni Mezzi Pesanti - queste informazioni sono utilizzate per calcolare i percorsi per i mezzi pesanti e servono ad evitare il transito attraverso strade vietate e comunque non adatte a questi veicoli. *.FPA - Punto di indirizzamento - contengono dati per i punti reali su mappa, funzionano solo in alcune nazioni in cui si hanno molti indirizzi che non si trovano su strada. *.FBL - Sono le mappe e sono suddivise per nazioni, i maggiori fornitori di mappe sono TeleAtlas (TA), Navteq (NQ) e TopMap (solo per l’Est Europa). *.FSP - Sono i profili delle velocità su strada e sono usati per lo smart routing (calcolo intelligente dei percorsi). A differenza degli .hsp, che hanno una loro cartella, questi vanno posizionati nella cartella map. BASEMAP.FBL - Anche se ha l’estensione di un file mappa, contiene solo i confini politici delle nazioni ed aiuta il programma a gestire il passaggio da una nazione all’altra specie se si usano diversi fornitori per mappe di diversi paesi
Salve a tutti
qualcuno di voi ha per caso installato un 2 din LESHP RKa 701 ?
mi servirebbero delle delucidazioni
Ivanone56
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 20/04/2019 alle: 21:47:50
Per chi interessato è possibile la sperimentazione delle mappe teleatlas Q4 2018. Buona Pasqua a tutti
onabet
Girovago67
Girovago67
23/07/2017 114
Inserito il 29/04/2019 alle: 09:28:27
In risposta al messaggio di claudio10 del 02/04/2018 alle 22:00:51
hai posta
Buongiorno,spulciando in rete ho trovato questo topic,potresti aiutare anche me a risolvere? Grazie1000
Un chilometro dopo l'altro, fino a che la sete di scoprire ti assiste.
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 29/04/2019 alle: 13:53:58
Ciao, per cortesia anch’io vorrei informazioni per igo primo.
Grazie mille!
Auguro che il Vostro Orologio segni Sempre e Soltanto ORE LIETE
SolarB
SolarB
17/06/2014 32
Inserito il 02/05/2019 alle: 22:07:14
Buonasera, ho un 2din cinese in cui ho messo iGo primo light, inserito mappe Here, funziona diciamo bene, adesso ho aggiunto le mappe tom tom, le ho masse insieme alle Here nelle varie Building,Map, Poi, Speedcam, License.  Quello che non capisco è che non vedo la differenza ( se c'è) tra le due mappe, ho sbagliato qualche passaggio?  Grazie
Bruno
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/05/2019 alle: 22:07:31
In risposta al messaggio di SolarB del 02/05/2019 alle 22:07:14
Sì, devi creare una nuova cartella mappe. Se hai l'opzione map changer, hai la possibilità di utilizzare entrambe le mappe (here o tom tom). In questo caso, però devi avere due cartelle per le mappe, una cartella map dove andrai ad inserire le mappe Here ed una cartella map_ta dove andrai ad inserire le mappe teleatlas. Successivamente, utilizzando la funzione del cambio mappe, utilizzerai le mappe che desideri. Ovviamente non avendo questa funzione non è possibile utilizzare le mappe in modo alternativo. Tutto il resto, speedcam, poi, ecc. va inserito nelle cartelle già presenti. Ciao Enzo
onabet
pedro6
pedro6
02/11/2018 53
Inserito il 05/05/2019 alle: 02:20:45
In risposta al messaggio di argento it del 02/04/2018 alle 22:10:00
Grazissime ! :-) Leggo e ... nel caso ne approfitterò
ciao, potrei avere anch'io quell'indirizzo?
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 06/05/2019 alle: 15:31:53
Non so come mai il mio igoo non si sente la voce, per il resto funziona benissimo...abbiamo fatto tanti tentativi ma...nulla. mi è stato installato da un mio amico..qualcuno mi aiuta?
