Aggiungere una lifepo4 alle due agm presenti
3 20 43
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 26/09/2019 alle: 10:56:36
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 26/09/2019 alle 08:39:03
insomma... la possibilitá di aggiungere una terza batteria non é cosí semplice. a questo punto dovrei eliminare completamente le due agm. Con 200 ampere di lifepo4 sicuramente ho energia addirittura in eccesso. Adesso devo documentarmi sul caricatore CBE, devo scoprire se carica batterie al litio.
Quale modello ?
Devi vedere tensioni e correnti richieste dalla batteria LiFePO4 rispetto a quello che può dare il CB in base ai settaggi.
Ora è uscito il 522-LT
https://www.camperonline.it/new...
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 26/09/2019 alle: 11:12:44
Eh, non lo so il modello, devo vedere. So che il caricabatterie dei pannelli non ha problemi, victronic. Dovró eliminare il caricatore cbe che veniva di serie per il pannellino da 100 e quello dedicarlo solo alla bm.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 26/09/2019 alle: 11:56:35
In risposta al messaggio di Sergione66 del 26/09/2019 alle 10:56:36
Quale modello ? Devi vedere tensioni e correnti richieste dalla batteria LiFePO4 rispetto a quello che può dare il CB in base ai settaggi. Ora è uscito il 522-LT
Sinceramente, da quello che ho letto fino ad ora, sono scettico rispetto alla fase di float per 240ore a 13.5v e la fase di Absorption fra i 30 minuti e 1 ora.
A quel punto quasi quasi tengo il mio CBE standard il 516 che per impostazione di fabbrica ha:
1 - tensione di fine carica 14.1V (bassa per la litio, ma così non faccio danni)
2 - fase absorption di 90 minuti (un po' troppi)
3 - fase float a 13.5v per 10 ore
4 - standby fino a che la tensione non scende sotto a 13.
Mi sembra molto più sicura.
