Aggiunta pannello
1 20 6
Desmokit
Desmokit
05/10/2020 62
Inserito il 17/01/2022 alle: 21:27:15
Buongiorno, vi chiedo un consiglio, ho un pannello fotovoltaico da 100watt con relativo regolatore di tensione,volevo aggiungere un secondo pannello policristallino anche da 160watt se possibile la mia domanda è, da quanto dovrei mettere il regolatore per sopportare entrambi i pannelli.
Il regolatore manda la corrente alla centralina arsilici, con il secondo pannello devo fare modifiche prima della centralina o cambiarla?
Grazie mille a tutti
Desmokit
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 550
Inserito il 17/01/2022 alle: 21:33:32
Visro che lo devi acquistare, lascia quello attuale e prendine un'altro per il nuovo pannello. In caso di problemi a uno avrai l'altro che funziona e ti carica la batteria.
...chi ben comincia...
Desmokit
Desmokit
05/10/2020 62
Inserito il 17/01/2022 alle: 21:35:38
Ok perfetto diciamo che è come avevo pensato ma posso collegare entrambe le uscite dei regolatori, anche se diversi, alla centralina arsilici del rimor?
Desmokit
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 17/01/2022 alle: 22:15:10
Qui su COL usiamo collegare i regolatori solari direttamente alla BS smiley, pochissimi fanno come te collegandosi alla centralina.
Se non devi fare i salti mortali valuta di collegare entrambi i regolatori alla batteria, altrimenti lascia quello vecchio dov'e e colleghi il nuovo sistema pannello/regolatore come ti ho detto.
Ciaowink
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Desmokit
Desmokit
05/10/2020 62
Inserito il 18/01/2022 alle: 15:29:08
Credo che colleghino l'uscita del regolatore alla centralina perché regola quale delle BS o BM ricaricare. Se collego direttamente, te alla BS la BM se scarica nn viene ricaricata, ma forse è meglio, non so
Desmokit
mimmo85
mimmo85
15/01/2019 2
Inserito il 03/02/2022 alle: 11:33:15
Ciao a tutti, inserisco una domanda quà sperando di farlo nella discussione giusta. Ho un camper che quando non utilizzo non ho la possibilità di collegare alla corrente con il rischio di lasciare scaricare completamente la batteria e guastarla. Da completo ignorante sul tema mi chiedevo se fosse possibile collegare un pannello solare alla presa di corrente esterna (quella che viene utilizzata nei campeggi per intenderci) in modo da evitare lo scarico completo e magari ricaricarla anche se il tempo lo permette. sarebbe una soluzione molto semplice che non implicherebbe la creazione di un impianto elettrico dedicato al pannello fotovoltaico...
grazie in anticipo a chi mi aiuterà!
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 03/02/2022 alle: 12:30:40
In risposta al messaggio di mimmo85 del 03/02/2022 alle 11:33:15
la batteria e guastarla. Da completo ignorante sul tema mi chiedevo se fosse possibile collegare un pannello solare alla presa di corrente esterna (quella che viene utilizzata nei campeggi per intenderci) in modo da evitare lo scarico completo e magari ricaricarla anche se il tempo lo permette. sarebbe una soluzione molto semplice che non implicherebbe la creazione di un impianto elettrico dedicato al pannello fotovoltaico... grazie in anticipo a chi mi aiuterà!
Scherzi ? Ma non sai che la corrente continua e la corrente alternata qualche anno fa hanno litigato di brutto ?
adesso non si possono vedere.
No non si può.
