Alexa in camper
1 20 158
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 15/04/2020 alle: 22:07:07
Salve ...quanti di voi hanno Alexa in camper?
Link del video
https://youtu.be/IBFiLg4EG9g
https://youtu.be/pghHK5PHV7w
Modificato da Leuchess il 01/05/2020 alle 14:57:11
Inserito il 15/04/2020 alle: 22:42:07
In risposta al messaggio di Leuchess del 15/04/2020 alle 22:07:07
Salve ...quanti di voi hanno Alexa in camper?   Link del video
Ciao volevo anche io mettere un Echo Show 5 che ho a casa, ma non ho trovato il modo di alimentarlo a 12V in quanto il connettore sembra introvabile essendo particolare anche se la sua alimentazione naturale è proprio a 12V, mentre per l'Echo Dot ci sono cavi che possono alimentarlo da USB
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 15/04/2020 alle: 23:00:09
In risposta al messaggio di Karbon17 del 15/04/2020 alle 22:42:07
 Ciao  ...Il cavo usb che alimenta 12v per Echo dot va bene anche per echo Show 5  lo vendono su amazon il cavo costa tra i 12 e i 15 euro
https://www.amazon.it/dp/B07K9R...
ho Echo Show 5 a casa e a volte l ho porto in camper...ciaoo
Modificato da Leuchess il 15/04/2020 alle 23:04:58
Inserito il 16/04/2020 alle: 11:08:31
In risposta al messaggio di Leuchess del 15/04/2020 alle 23:00:09
 Ciao  ...Il cavo usb che alimenta 12v per Echo dot va bene anche per echo Show 5  lo vendono su amazon il cavo costa tra i 12 e i 15 euro cm_sw_r_wa_apa_i_tA3LEbGC7YJNX...anche ho Echo Show 5 a casa e a volte l ho porto in camper...ciaoo
Ciao quindi lo spinotto và bene anche per Echo Show 5? perché se così fosse lo prendo e lo taglio per alimentare direttamente a 12V senza passare dalla USB
Inserito il 16/04/2020 alle: 11:12:51
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/04/2020 alle 11:08:31
USB sono 5 volt, non 12.
Marco.
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 16/04/2020 alle: 11:38:43
Scusa ma non hai una presa usb?   ...perché devi tagliarlo ?...io utilizzerei una presa usb...vedi tu
Inserito il 16/04/2020 alle: 12:00:43
In risposta al messaggio di Leuchess del 16/04/2020 alle 11:38:43
si di prese USB ne ho a volontà ma preferisco alimentarlo direttamente a 12V grazie
Inserito il 16/04/2020 alle: 12:05:01
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/04/2020 alle 11:12:51
USB sono 5 volt, non 12. Marco.
Ciao Marco, si lo so che USB è a 5V ma Echo Show 5 necessita di una alimentazione a 12V quindi il cavo con presa USB e spinotto per Alexa è un step up che eleva da 5V a 12V ed io avrei intenzione di evitarlo avendo già a disposizione il 12V
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 16/04/2020 alle: 13:03:56
Il connettore di alimentazione di Alexa, che voglio mettere in camper, è da 4 mm, difficile da trovare. Ne avevo uno simile su un vecchio GPS bluetooth.
Ho ordinato
questi adattatori
, che mi permettono di usare i ben più comuni spinotti da 5,5 mm che ho già prendendo il 12V direttamente dalla batteria.
Camper for Life
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 16/04/2020 alle: 13:20:23
Ho dovuto guardare il filmato perchè mi sfugge l'utilizzo.
Alexa la uso a casa per la domotica con sonoff ecc. ma in camper non saprei cosa farne sinceramente.
Non ho neanche bisogno di Google perchè mia moglie sa tutto...
Buoni giri virtuali.
Inserito il 16/04/2020 alle: 13:41:46
In risposta al messaggio di hotrod del 16/04/2020 alle 13:20:23
Ho dovuto guardare il filmato perchè mi sfugge l'utilizzo. Alexa la uso a casa per la domotica con sonoff ecc. ma in camper non saprei cosa farne sinceramente. Non ho neanche bisogno di Google perchè mia moglie sa tutto... Buoni giri virtuali.
se ne può fare tranquillamente a meno come tante altre cose, ma avendo una connessione LTE in viaggio lo uso per la musica con spotifiy per le notizie ed adesso vorrei anche domotizzare alcuni servizi
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:08:35
Non si finisce mai di impararesmiley
Scopro oggi che esistono cavi con ingresso usb 5 volt e uscita 12 volt.smiley
In realta' lo spinotto in questione (lato echo) e' piu' o meno standard (chi usa questo tipo di spinotti sa a cosa mi riferiscowink) ed e' reperibile per pochi centesimi.
Certo che poi bisogna usare il saldatore e farsi il cavo a 12 volt diretto, come immagino fara' l' amico Karbon17.
Cercando forse si trova anche gia' pronto.
Un solo dubbio: spero che echo non necessiti di una tensione precisa.
Dico questo perche' ho un televisore, alimentato a 12 volt, che non si accende quando la tensione sulle prese del camper arriva a 14,7 volt (succede con il camper collegato alla 230, nella prima fase di ricarica della batteria di servizio).
Indubbiamente il cavo specifico per echo e' piu' comodo, anche se i 12 volt vengono ottenuti in maniera alquanto tortuosa.smiley
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:21:28
In risposta al messaggio di salvatore del 16/04/2020 alle 14:08:35
Non si finisce mai di imparare Scopro oggi che esistono cavi con ingresso usb 5 volt e uscita 12 volt. In realta' lo spinotto in questione (lato echo) e' piu' o meno standard (chi usa questo tipo di spinotti sa a cosa mi
riferisco) ed e' reperibile per pochi centesimi. Certo che poi bisogna usare il saldatore e farsi il cavo a 12 volt diretto, come immagino fara' l' amico Karbon17. Cercando forse si trova anche gia' pronto. Un solo dubbio: spero che echo non necessiti di una tensione precisa. Dico questo perche' ho un televisore, alimentato a 12 volt, che non si accende quando la tensione sulle prese del camper arriva a 14,7 volt (succede con il camper collegato alla 230, nella prima fase di ricarica della batteria di servizio). Indubbiamente il cavo specifico per echo e' piu' comodo, anche se i 12 volt vengono ottenuti in maniera alquanto tortuosa.
si Salvatore dovrebbe essere uno spinotto da 4mmx1,7mm ho trovato su Amazon 10pz a 3,35€ laugh li compro saldo due file e collego Alexa direttamente al 12V stabilizzato
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:34:37
Il mondo di Alexa mi ha sempre affascinato.
Mi e' chiaro il concetto di assistente vocale, ma non ho ancora capito bene quali sono gli utilizzi nel concreto.
Anzi, chiedo agli amici che usano Alexa cosa ci fanno nel concreto sia in casa sia in camper.
Grazie.smiley
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:34:40
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/04/2020 alle 12:05:01
"12" e "circa 12" sono concetti diversi
Se metti in moto il 12 del camper diventa 14,3... saranno troppi?
Marco.
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:38:10
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/04/2020 alle 14:21:28
si Salvatore dovrebbe essere uno spinotto da 4mmx1,7mm ho trovato su Amazon 10pz a 3,35€  li compro saldo due file e collego Alexa direttamente al 12V stabilizzato ciao
Ciao Karbon17
Siamo della stessa scuolawink.
Ma nel camper tu hai una presa 12 volt stabilizzata?
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:52:05
Volendo mettere un po' di dispositivi funzionanti a 12V, e volendo alimentarli con tensione stabilizzata, ho preso questo , da usare anche per Alexa...
Camper for Life
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 400
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:55:44
In risposta al messaggio di salvatore del 16/04/2020 alle 14:34:37
Il mondo di Alexa mi ha sempre affascinato. Mi e' chiaro il concetto di assistente vocale, ma non ho ancora capito bene quali sono gli utilizzi nel concreto. Anzi, chiedo agli amici che usano Alexa cosa ci fanno nel concreto sia in casa sia in camper. Grazie.
Alexa in casa la uso per la musica, per i promemoria, per gli allarmi e tutte le funzioni da assistente vocale. La uso anche per accensione e spengimento da remoto delle luci quando non sono in casa, per simulare una presenza (abbiamo avuto una sgradevole visita di ladri lo scorso anno...).
... non è indispensabile, sono cose che si fanno con tanti altri dispositivi, anche dal solo telefono, ma è uno sfizio e quando sei seduto in sala spaparanzato sul divano e vedi che è rimasta la luce accesa inutilmente in cucina, è comodo farla spengere ad Alexa laugh
Camper for Life
Inserito il 16/04/2020 alle: 14:56:33
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/04/2020 alle 14:34:40
12 e circa 12 sono concetti diversi Se metti in moto il 12 del camper diventa 14,3... saranno troppi? Marco.
Ciao Marco.
Sul mio camper, tutto quello che puo' funzionare a 12 volt, funziona a 12 volt (no inverter, a parte il rasoio elettrico e il caricabatterie della Nikon, non altrimenti ricaricabili).
Come giustamente hai notato, i 12 volt del camper sono teorici e ad esempio nel mio camper arrivano anche a 14,7 volt.
Finora tutte le apparecchiature collegate non hanno mai dato problemi.
Solo un televisore acquistato qualche mese fa, si rifiuta di accendersi a 14,7 volt.
All'inizio non capivo: fortuna che non si e' guastato.
Ho anche un notebook il cui alimentatore da casa eroga esattamente 12,5 volt: francamente non mi son sentito di fare il collegamento diretto.
Leuchess
Leuchess
16/11/2019 76
Inserito il 16/04/2020 alle: 15:06:11
Ragazzi non vi complicate un po la vita ...esiste un cavo che stabilizza un 12v con una presa usb ..da un costo (se trovato in offerta io lho pagato 9 euro)modesto che vi risolve ogni problema senza dover stabilizzare il voltaggio ...e potete usare ovunque...
Inserito il 16/04/2020 alle: 15:12:14
In risposta al messaggio di Ikigai del 16/04/2020 alle 14:52:05
Volendo mettere un po' di dispositivi funzionanti a 12V, e volendo alimentarli con tensione stabilizzata, ho preso questo, da usare anche per Alexa...
Ciao Ikigai
Bravo.smiley
E' un piacere vedere sul forum persone che - come si dice - "ci capiscono" veramente  ed usano con cognizione di causa i tanti dispositivi - molti poco noti  - che la tecnologia ha reso disponibili a prezzi accessibili.smiley
Faccio un giro in Rete per capire meglio come funziona Alexa: mi permettero' poi eventualmente di farti domande precise.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
