Alimentazione Truma C 6002
2 20 33
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/01/2021 alle: 18:58:41
In risposta al messaggio di Grinza del 07/01/2021 alle 17:50:02
Per me è la batteria che non regge la carica oppure è poco carica, comunque provalo attaccato al 220 volt così ci leviamo i dubbi.
Ciao Gricia. Sono tentato di credere anch'io al fatto che non sia la sezione dei fili.Ho controllato e dovremmo essere sulla sezione riportta ta nelle istruzioni. La stufa è alimentata, insieme a tv e ventole!)  dalla centralina della cellula ed è protetta da un fusibile da 7,5. IL funzionamento anomalo  è iniziato anni addietrro., Ilo la collegherei direttamente alla bs ( cosa prevista dalle istruzioni), ma se non sono certo delle connessioni non mi azzardo. Infatti potrei fare danni molto costosi. Ho due batterie da 100 A in parallelo . Ci vorrebbe uno che ha e conosce la stessa stufa o che abbia una esperienza . Diversamente non mi azzardo.
Provata, tutto ma proprio tutto acceso, va bene.
Modificato da Mirton il 07/01/2021 alle 19:09:25
Inserito il 07/01/2021 alle: 20:14:59
In risposta al messaggio di Mirton del 07/01/2021 alle 18:58:41
della cellula ed è protetta da un fusibile da 7,5. IL funzionamento anomalo  è iniziato anni addietrro., Ilo la collegherei direttamente alla bs ( cosa prevista dalle istruzioni), ma se non sono certo delle connessioni non mi azzardo. Infatti potrei fare danni molto costosi. Ho due batterie da 100 A in parallelo . Ci vorrebbe uno che ha e conosce la stessa stufa o che abbia una esperienza . Diversamente non mi azzardo. Provata, tutto ma proprio tutto acceso, va bene.
Tirare due cavi anche volanti dalla BS a quei due fastom, non rischi nulla, al massimo, se non è quello il problema, fifarà ancora lo stesso difetto.
Altrimenti rivolgiti ad un CAT
Inserito il 07/01/2021 alle: 20:25:03
Come dice Impiegato fallo volante per provare, metti però un fusibile da 10 amper
Inserito il 07/01/2021 alle: 20:30:20
In risposta al messaggio di Grinza del 07/01/2021 alle 20:25:03
Il mio nik è impiegato del volante, non fallo volante, anche se posso dire che  spesso vola nel nidowinklaughlaughlaughlaugh
Perdonami, non ho resistito
Modificato da impiegatodelvolante il 07/01/2021 alle 20:30:45
Inserito il 07/01/2021 alle: 21:13:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/01/2021 alle 20:30:20
Il mio nik è impiegato del volante, non fallo volante, anche se posso dire che  spesso vola nel nido Perdonami, non ho resistito
laughlaugh
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/01/2021 alle: 21:13:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/01/2021 alle 20:14:59
Tirare due cavi anche volanti dalla BS a quei due fastom, non rischi nulla, al massimo, se non è quello il problema, fifarà ancora lo stesso difetto.  Altrimenti rivolgiti ad un CAT
Anche per GRINCIA
 Senza l'assoluta certezza che quel faston bianco delle foto è la connessionedell'alimentazione non faccio prove. Per evitare danni.
Ci sarà qualcuno che ha la mia stessa Truma !
Appena avuta la certezza in mezz'ora faccio tutto.
Modificato da Mirton il 07/01/2021 alle 21:15:21
Inserito il 07/01/2021 alle: 21:17:58
In risposta al messaggio di Mirton del 07/01/2021 alle 21:13:32
Anche per GRINCIA  Senza l'assoluta certezza che quel faston bianco delle foto è la connessionedell'alimentazione non faccio prove. Per evitare danni. Ci sarà qualcuno che ha la mia stessa Truma ! Appena avuta la certezza in mezz'ora faccio tutto.
Scusami, ma se staccandola, la stufa non funziona, cosa vuoi che siano quei due cavi segnati con  + e - 12V?
E comunque, l'assoluta certezza può dartela un CAT
Modificato da impiegatodelvolante il 07/01/2021 alle 21:20:54
Inserito il 07/01/2021 alle: 21:19:55
Di che anno é il camper?
Il mio é del 2012, domani porto il camper sotto casa, se fosse dello stesso anno potrei fare delle foto, però sono convinto che l’alimentazione é il rosso e blu, hai provato a misurare la tensione staccando il connettore?
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/01/2021 alle: 21:25:49
In risposta al messaggio di Grinza del 07/01/2021 alle 21:19:55
Di che anno é il camper? Il mio é del 2012, domani porto il camper sotto casa, se fosse dello stesso anno potrei fare delle foto, però sono convinto che l’alimentazione é il rosso e blu, hai provato a misurare la tensione staccando il connettore?
Il camper è datato. E' del1999. Non ho provato a misurare la tensione come dice; ma cosa andremo a verificare?
Forse ho capito. Staccando il connettore , se è l'alimentatore, in uno dei due capi deve seerci tensione. O no?
Modificato da Mirton il 07/01/2021 alle 21:29:32
Inserito il 07/01/2021 alle: 23:18:43
In risposta al messaggio di Mirton del 07/01/2021 alle 21:25:49
Il camper è datato. E' del1999. Non ho provato a misurare la tensione come dice; ma cosa andremo a verificare? Forse ho capito. Staccando il connettore , se è l'alimentatore, in uno dei due capi deve seerci tensione. O no?
......poi, se togli il fusibile della stufa dalla centralina, su quel filo il +12v dovrebbe scomparire
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/01/2021 alle: 23:34:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/01/2021 alle 23:18:43
Certo che la tensione scompare. Mi sono accorto che sfilando più volte la connessione e soprattutto pulendo i faston con cartavetro e spruzzando il crc la situazione è migliorata. A stufa spenta ho misurato una tensione di 13,2 V ( no 220) che a stufa accesa scende più o meno intorno ai 12v. Con tv e tutte le luci scende ancora a circa 11,8, ma non lampeggia.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 08/01/2021 alle: 13:24:44
Ho rifatto con attenzione tutte le verifiche che mi avete suggerito, specie Tommaso e Grincia. Ho provato con una batteria nuova e ben carica  e non ho avuto problemi.
Grazie di cuore a tutti!
Inserito il 08/01/2021 alle: 13:51:29
probabilmente il problema è causato da un insieme di concause che sommate fanno calare troppo la tensione all avvio.
- Cavi di alimentazione sottili
- contatti ossidati e poco stretti
- batteria casomai gia usata alcune ore per TV o altro
Per stare tranquillo in futuro, forse sostituirei il cavo che va dalla centralina alla stufa con unoo piu grosso e curando particolarmente le connessioni con faston nuovi etc...
Penso che alimentarsi diretto da batteria possa essere superfluo.
