con 13,79 euro ho in camper un allarme minuscolo con batteria ricaricabile tramite usb e quindi 12v che mi chiama appena qualcuno entra nel suo raggio d'azione (5mt per 120° di ampiezza).
dentro c'è un alloggiamento per una normali sim gsm.
si mette dentro e la si chiama con il proprio telefono, si colloca dove piu aggrada ed è gia installato.
tutto qui.
il link ebay dove l'ho aqcuistato
http://www.ebay.it/itm/Sirena-Allarme-Antifurto-Wireless-Sensore-Infrarosso-PIR-GSM-Quad-band-per-Casa-/231284267110?ssPageName=ADME:L:OU:IT:3160
Manuale: http://m5.img.dxcdn.com/CDDriver/CD/sku.180437.doc
il testo descrittivo:
Mini Alert GSM A9 è un mini sistema di allarme su rilevazione di movimento con integrato un combinatore telefonico GSM in grado di inoltrare automaticamente una chiamata non appena il sensore PIR rileva la presenza di qualcuno.
Oltre che come sistema di allarme A9 può essere utilizzato anche come microspia audio per l'ascolto da remoto.
L'utilizzo del prodotto è semplice ed intuitivo, nessuna installazione o configurazione complicata
Funzione Allarme :
Si inserisce una scheda sim nell'apposito slot, si posiziona il dispositivo nell'ambiente che dovrà essere controllato e si attende qualche secondo affinchè A9 si agganci al segnale della rete GSM.
Da questo momento in poi non appena il sensore PIR integrato rileverà la presenza di qualcuno, A9 provvederà ad inoltrare una chiamata voce verso il numero precedentemente impostato dall'utente.
Rispondendo alla chiamata di allarme sarà possibile ascoltare ciò che sta avvenendo nell'ambiente dove è stato posizionato A9.
A9 è dotato di un sofisticato sensore PIR con una portata di 5 metri e un angolo di apertura di ben 120 gradi
Funzione Microspia Audio :
Da questo momento in poi chiamando il numero della sim inserita in A9 sarà possibile ascoltare ciò che viene detto nell'ambiente in cui è stato posizionato A9.
A9 è dotato di un microfono con filtro rumore in grado di garantire una buona qualità di ascolto
A9 può essere alimentato sia a batteria che tramite collegamento alla rete elettrica. Collegandolo alla rete elettrica è garantita un'operatività H24 sia in modalità allarme che in modalità microspia.
Le dimensioni ultra compatte rendono il prodotto facilmente occultabile.
A9 può essere utilizzato contemporaneamente sia in modalità allarme che in modalità microspia.
Punti di forza del prodotto:
Dimensioni ultra compatte, solo 5 cm x 3,30 cm x 1,5 cm
Due modalità di utilizzo :
Microspia Audio per ascolto ambientale remoto
Allarme su rilevazione di movimento con inoltro automatico della chiamata di allarme
Autonomia della batteria elevata (fino a 20 giorni con sensore PIR disattivato / fino a 7 giorni con sensore PIR attivato)
Operatività H24 se collegato alla rete elettrica
Utilizzo semplice ed intuitivo
Sensore Pir con 5 metri di portata
Sensore Pir con angolo di rilevazione di 120 gradi
Attivazione e Disattivazione del sensore PIR remota tramite SMS
Microfono audio con filtro rumore
Perchè acquistare questo prodotto:
Modalità Allarme su rilevazione di movimento con inoltro automatico della chiamata di allarme:
Usufruire di un sistema di allarme / antifurto semplicissimo da utilizzare
Installare un sistema di allarme per :
Abitazioni
Ufficio
Negozio
Studi Professionali
Veicoli
Magazzini
Box
Garage
Controllare l'accesso ad armadi, cassetti, cassettiere, casseforti, ecc...
Sistema di Controllo apertura porte
Modalità Microspia Audio per ascolto ambientale :
Disporre di un dispositivo di semplice utilizzo per il controllo ambientale
Ascoltare da remoto ciò che viene detto durante la propria assenza
Caratteristiche Tecniche :
Banda Operativa GSM 850, 900, 1800, 1900 MHZ
Microfono Audio con filtro rumore
Compatibile con tutti i gestori di rete mobile italiani, escluso TRE
Dimensioni 5 cm x 3,30 cm x 1,5 cm
Autonomia della batteria :
Con sensore di movimento attivato = fino a 7 giorni
Con sensore di movimento disattivato= fino a 20 giorni
Portata di rilevamento del sensore di movimento = fino a 5 metri con angolo di apertura di 120 gradi
Attivazione e disattivazione della funzione rilevazione di movimento tramite SMS
Contenuto della confezione:
Mini Alert GSM A9
Cavo caricabatteria / USB
Caricabatteria Rete Elettrica
Manuale
poi per chi non si accontenta (io) ci sono sistemi piu sofisticati, il migliore che ho torvato pre rapporto qualita/prezzo è questo:
Glamping vs Camping
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 16/01/2015 06:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)giusto come si fà?[:)]
Glamping vs Camping
Glamping vs Camping
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 16/01/2015 09:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si perché in caso si presenti un ladro, pensi che una volta aperta la porta non entri lo stesso? e se tu sei su una seggiovia non puoi fare nulla .. anzi ti agiti magari per un falso allarme. Se ci sono in giro ladri c'è poco da fare. Saluti Massimo
Glamping vs Camping
Glamping vs Camping
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 16/01/2015 10:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho letto con interesse le informazioni che hai postato, però non condivido il fatto che basti installare “………” sul mezzo per poterci definire tranquilli quando è incustodito. Ormai ti entrano in casa (o nel camper) mentre dormi figurati se non entrano quando siamo in seggiovia. Credo che un ladro che decide di “entrare” lo fa anche se durante la visita suona una sirena, ormai nessuno più interviene.[:(] Saluti Massimo
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 16/01/2015 10:28:20 (il piccolino ascolta. il tracking ce l ho su un altro apparecchio [hr]Karl HymerVisualizza messaggio in nuova finestra
Glamping vs Camping
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 16/01/2015 10:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi due sim da gestire! [:0] Noo...io mi incasino già con una. [:D] A questo punto prenderei un pir filare da poter interfacciare (se lo permette) all'attuale tracker che già hai. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 15/01/2015 21:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bello ed economico. Se il mio amico l'avesse avuto la settimana scorsa avrebbe ancora il suo mac-air. Sosta veloce in autogrill per fare pipi entrato diritto in bagno caffè ed uscito 10 minuti in tutto e il camper aperto e svaligiato.il portatile era in un armadio quindi ci hanno messo qualche minuto. Ciao Andrea
