Allarme solo perimetrale o anche volumetrico?
1 20 6
mikyweb@
mikyweb@
12/01/2026 15
Inserito il 24/01/2026 alle: 10:55:34
Ciao a tutti parlo da ignorante, non so come funzionano gli allarmi in un camper.
A casa ho allarme perimetrale e allarme volumetrico ma nel tempo mi sono reso conto che in realtà il volumetrico non serve dato che il perimetrale comunque si attiva prima quando il criminale in questione non è ancora arrivato alla porta.
Quindi sul camper, ha senso il volumetrico ?
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 24/01/2026 alle: 11:56:02
Nel camper il perimetrale si attiva se apri una porta o una finestra dove hai messo il sensore. Se rompono un vetro o aprono una finestra/oblò dove non l’hai potuto mettere o comunque la aprono senza fare scattare il sensore, serve anche il
volumetrico.
Inserito il 24/01/2026 alle: 12:08:43
In risposta al messaggio di mikyweb@ del 24/01/2026 alle 10:55:34
Ciao a tutti parlo da ignorante, non so come funzionano gli allarmi in un camper. A casa ho allarme perimetrale e allarme volumetrico ma nel tempo mi sono reso conto che in realtà il volumetrico non serve dato che il
perimetrale comunque si attiva prima quando il criminale in questione non è ancora arrivato alla porta. Quindi sul camper, ha senso il volumetrico ? grazie
Si, serve; è l'ultima spiaggia! Come scrive Giorgio, metti che ti rompano un finestrino della cabina dove non puoi fissare un sensore a meno di metterne uno sulle vibrazioni del vetro stesso ma non sarebbe per niente pratico, e da questa apertura entrano senza far scattare l'allarme.
Inserito il 24/01/2026 alle: 16:27:55
Il perimetrale si basa sulla protezione da effrazione sulle portiere finestre, portelloni ecc.. e può essere attivato sia a mezzo vuoto che con le persone all'interno
i sistemi volumetrici si basano su sensori ad ultrasuoni/microonde/infrarossi questi rilevano il movimento all'interno del camper ma di notte vanno esclusi se nel camper ci sono persone, perché qualsiasi movimento li fa intervenire, sono utili a mezzo fermo
se ti serve solo per la notte basterebbe solo il perimetrale ma se metti un allarme mettilo completo
quelli di una certa qualità hanno la possibilità di aggiungere moduli, antirapina, GSM, Anti spostamento ecc..
Modificato da rubylove il 24/01/2026 alle 16:30:22
elefantin
elefantin
Inserito il 24/01/2026 alle: 19:44:32
Dipende per come e' costituita la cellula ,io per esempio al mio mansardato , con letto in coda che uso sempre , ho un GT Alarm con microonde alla cabina ,  interruttori via radio per la porta della cellula e i due portelloni del garage , in piu ho una fotocellula che sorveglia la dinette , e' chiaro che quando mi alzo di notte per il bagno o per il frigo , questi essendo dietro,  rispetto alla dinette devo avere accortezza non andare nel vano dinette , altrimenti suona ( foto presa da internet di un DUKE 46 uguale al mio
Camperfix
Camperfix
23/01/2026 10
Inserito il 25/01/2026 alle: 10:25:18
Ciao!
Secondo me sul camper il volumetrico ha senso, ma non è indispensabile come il perimetrale.
Il perimetrale resta la cosa più utile perché ti avvisa subito quando aprono porta/finestra/oblò.
Il volumetrico è un “secondo livello”: torna comodo se qualcuno entra da un punto non protetto o se vuoi una sicurezza in più quando lo lasci parcheggiato.
L’unica cosa è che può dare falsi allarmi (movimenti, animali, ecc.), quindi l’ideale è avere una modalità notte: perimetrale attivo e volumetrico disattivato.
Guide e soluzioni pratiche: -- orizzontenomade . it
Inserito il 26/01/2026 alle: 10:09:49
Hai alcune possibilità di scelta sulla tipologia di prodotto che potresti installare:
Il volumetrico DEVE essere disinserbile e la scelta del perimetrale rimane di fatto a te, perchè richiede l'installazione di sensori a batteria su OGNI finestra, porta, gavone.
Esistono perimetrali che coprono solo porte meccanica, cellula e gavoni ma non finestre.
Nel complesso generale, puoi scegliere quello da minor a maggior protezione, ma l'unica cosa che ti consiglio è quella di comprare UN BUON PRODOTTO che casualmente non costerà poco... per evitare inutili falsi allarmi e il dover eventualmente cambiare le batterie dei sensori molto spesso...
Non esagerare comunque, perchè se anche il ladro è veramente intenzionato ad entrare entra e in 4/7 minuti al massimo forse meno sparisce, quindi non lo prenderai mai... se non in caso di rarissime botte di lato B...
